Детски болести при Е39 ... (и за каращите дизел)!!!
			27 мнения
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Здравейте ентусиасти,
В тази тема бих искал да споделя малко опит с модела Е39 на BMW.
С други думи ще се опитам да опиша "детските болести" на този популярен модел, който надявам се ще "влиза" в сърцата на все повече българи.
И така, освен за колата като общо, аз ще пиша предимно за дизеловите двигатели (М51 и М57), защото имам опит именно с тях.
ОБЩИ, ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ (за бензинови и дизелови автомобили):
Често срещан проблем е да имате вибрации във волана и/или педала на спирачките, за които да не знаете откъде произлизат. И след като сте проверили всичко, спирачки, джанти, гуми, окачване, започвате да се замисляте дали този модел не излиза фабрично с този проблем. А предполагали ли сте, че всичките ви "грижи" може и да произлизат ...... и от рейката?!
Независимо от това дали колата е 1997г. или 2002г., те всичките имат един ГЕНЕРАЛЕН ПРОБЛЕМ – РЕЙКАТА!!! В предишната петица Е34, поставяха кормилна кутия, но тук при Е39 са сменили подхода и са поставили рейка, решение което никой фен на марката не одобрява до ден днешен. По всичко личи, че натоварването върху този възел/детайл е по-голямо от предвиденото. Факт е дори, че не познавам човек с Е39, който да не е страдал от този досаден проблем - рейката. Повечето прибягват до рециклиране на последната, но моето мнение е, ако можете да си го позволите, то купете си нова. Някой ще ми отговори, че дори нова, тя няма да издържи повече от 60'000 – 80'000 - 100'000 км и сигурно ще е прав, но ... това е моето мнение.
Друго слабо място на колата е предницата и в частност ТАМПОНИТЕ. Носачите с тампоните (или само тампоните) ще са като консуматив за вас, ако карате безобразно по БГ пътища, то и внимателно да караш спасение няма с тези дупки, които изникват всеки ден. Симптомите са тропа глухо по паважа, а понякога и подобни както при криви дискове, леко трепери при спиране.
Да не забравя да спомена и тампоните на стабилизиращата щанга….там вибрацията е доста ритмична, ясна и отчетлива.
БИАЛЕТКИте - чува се по-скоро пукане, отколкото чукане. Смяна на около 30’000 км.
Сега към двигателя. При дизеловите мотори М51 и М57 успокоителния/обтягащия механизъм на ремъка е място, на което следва да обърнете внимание, когато си закупите такъв автомобил. Амортисьорчето често отслабва, не обтяга достатъчно ремъка и в резултат последният може да „изпадне”. От там оставате без серво, зареждане и т.н. Няма да е грешка, ако с него смените и ролките и трите (с ремъка естествено). А ако искате да сте сигурни 100% а колата си, сменете и тези на климатика. Това важи особено за tds-a, който е и по-старичък.
Друго нещо което много ме изненада е честото дефектиране на ТЕРМОСТАТА. Повечето се оплакват, че той не отваря, но при мен и в двата случая термостата не затваряше. В резултат на това, колата загряваше за 20-ина минути и то при температури от порядъка на 10'С. Друг признак беше, когато карах извънградско и щом я пуснех на неутрална тя изстиваше за секунди (става въпрос за есенно време).
ЗАТРУДНЕН ТОПЪЛ СТАРТ – може би най-големият проблем на всички tds-и!!! Признаци: на студено пали от ¼ оборот, но когато я загасиш топла и изчакаш 5-10 мин., тогава започва една мъкаааа. И въпреки, че "майсторчетата" ти обясняват, че ти е "избегала" центровката на ГНП-то, то истината е че проблема е в ангренажната верига. Във Германия на 200’000 км се правят накои процедури, за които сега няма да говорим, но едната от тях е смяна на анренажната верига!.... и проблема изчезва!
ПРЕДНИТЕ ВРАТИ СКЪРЦАТ/ПОСКЪРЦВАТ/ПУКАТ?!?
Това е често срещан проблем при Е39. Просто уплътненията на вратите се прокъсват и се нуждаят от замяна. В темата, която написах ще разберете как!
Проблем с термометъра, показва само -40?! или Датчика на външната температура показва +40 гадуса
Да, това е един от често срещаните проблеми с любимите Е39-ки. Причините? Те са много: дупки, ледове, и всякакви други простотии, с които се сблъскваме в българската реалност...
Вентилатора прави каквоти си иска!? (или проблем с "таралежа")
Един често срещан проблем при Е39. В тази тема ще намерите различни решения/предложения за остраняването му!
[url=http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=22950&postdays=0&postorder=asc&start=30#top]
Музиката си губи настройките сама!!![/url]
И това е често срещан проблем. В посочената тема на 3 страница има добро попадение. На мен лично това не ми се е случвало.
Ремонт на ... механизма за отваряне на багажникa.
"Механизма за отваряне на багажника при мен е електрически, предполагам и на другите 5-тици е така. Работеше си, но изведнъж спря, като натисна копчето (гуменото) - никаква реакция! Иначе с ключа си отваря. Разглобх кората прегледах всички кабели, почистих конекторните съединения но нищо..."
Нов съединител = проблем със скоростите
"Смених съединител, пълен комплект на Е39 1998г. ръчни скорости, след което скоростите не работеха..."
Филтър климатик, препарат за премахване на лоша миризма
"От известно време имам една много неприятна миризма, типична за климатичните системи. Смених и двата филтъра, които са отпред но миризмата си остана?" решението в горния линк!
След смяна на антифриза, топлото (парното) изчезна...
Как да си го поправите сами ще научите в темата!
Как се регулират фаровете и защо се клатят?
"Как се регулират фаровете освен от това копче, което се намира в купето (Е39 ->2000)?" или "...на мен ми се клати целият рефлектор и като минавам по неравности е доста кофти..."
Проблем със запалката
Според мен ми е изгорял бушон.
"Опитвах се да извадя една хартиика от запалката с ключ и нещо даде на късо.." Помощ, не намирам бушона!
Безпричинно светна лампата за акумулатора на таблото! След това започна да гори бушон №15...
Днес като вероятна причина колата да се тресе на място, в Супер дизел на околовръстното ми обясниха: ...
Имате проблем с ключа? Станало е така, че единият ключ работи (колата го разпознава), а другия не? Трябва ви помощ? В темата: Програмиране/обучаване/ на ключ за Е39 ще научите всичко необходимо.
Как да си сменя виско съединителя сам? - Полезни практически съвети.
Успех!
ЗИМАТА идва, малко съвети:
Преди да паднат снеговете, идете в ДаруКар или КаморАуто или който и да е оторизиран сервиз, да ви проверят работата на подгряващите свещи. Това е един съвет от мен. Така няма да сте изненадани насред зима!
Друг момент е охлаждащата течност. Проверете, а най-добре си сменете антифриза, като го направите за -30'С.
За двигателите, тип tds, се допуска използването на добавки в дизела… Аз използвах, тази на Shell, против замръзване на нафтата. Има и една добавка на BMW за промиване на горивната системата, нарича се "Дизел Шпулунг" и се продава при БМВ дилърите на цена около 36 лв.
Успех!
Последна промяна ICE на 15 Яну 2008, 1:24, променена общо 39 пъти
		Лично аз не съм съгласен нито за рейката, нито за носачите, но това си е от мой личен опит (може би Вие попадате на такива коли).
Ако новата рейка кара 60-80к колко кара старата 20-30к??
Аз с мойта имам над 100 и проблеми нямам никакви ( не знам какви хамали ги карат тия коли, сигурно се набират на волана на загасена кола да правят мускули )
Носачите също са ми на 100к км, сменях ги с Лемфиордер и те са като нови. Не съм сменял дори и биалетките, които по принцип са често сменяни консумативи по окачването на всяка кола
Изключително доволен съм от мойто Е39 и мнението ми е да си купувате по запазени коли може и за малко повече пари и ако я карате като хора в сервиз няма да ви се наложи да влзате ..
аа и още един проблем - скърцането от уплътненията на вратите (има тема за това и как се решава)
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
		- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
stjoker написа:Лично аз не съм съгласен нито за рейката, нито за носачите, но това си е от мой личен опит ...
Изключително доволен съм от мойто Е39 и мнението ми е да си купувате по запазени коли може и за малко повече пари и ако я карате като хората, в сервиз няма да ви се наложи да влизате ..
И аз съм доволен от моята кола ... а що се отнася до по-запазени коли за малко повече пари, е аз се изръсих близо 40 бона за моята, а състоянието и според ДаруКар беше перфектно! Така че това не е критерий. Очудващо е как за 5-6к км каране по БГ пътищата, колата може да се разтропа. За сервиз като хората - моята ходи само в Дару и Камор, повече от това здраве му кажи.
А сега за рейката, този проблем е на база 525tds 1997 (моя), 520i 1998(на приятел), 525d 2001 (пак моя), 520i 1997 (на Lucky) и още една кола на приятел от Бургас - 520i 1999.
Един и същ проблем с пет броя коли (с различни двигатели и години на производство) си е нещо, което не можеш да го отречеш ей така!!!
Сетих се за още нещо интересно:
При 5-ците със автоматична ск. кутия, поради големия въртящ момент се налага по-често да се сменят ТАМПОНИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ.
Този проблем лесно се констатира, тъй като при смяна на предавките и най-вече на режимите (D-R), се получават неприятни вибрации, а и при оглед на въпросните тампони, когато са проблемни, те са "изтекли"! В КаморАуто цената им е около 160 лв за брой (без труда!).
ПП1. Ако искате да споделите за проблем, който се е случвал на вас и не е описан, моля споделете го тук!
Последна промяна ICE на 27 Юли 2006, 14:24, променена общо 5 пъти
		ICE, ако не бъркам преди време ти имаше проблеми с топлия старт. Тогава ти писах че веригата се износва и получава разтягане, от което закъснява момента на впръскванеICE написа: И въпреки, че "майсторчетата" ти обясняват, че ти е "избегала" центровката на ГНП-то, то истината е че проблема е в ангренажната верига. Във Германия на 200’000 км се правят накои процедури, за които сега няма да говорим, но едната от тях е смяна на анренажната верига!.... и проблема изчезва!
 И горещо те съветвах да коригираш момента на впръскване (ГНП се премества против посоката на въртене на двиг.). Ти не искаше, но това си е нормално
 И горещо те съветвах да коригираш момента на впръскване (ГНП се премества против посоката на въртене на двиг.). Ти не искаше, но това си е нормално  Не беше нормално, че след това си позволи да използваш ехидни думи по мой адрес `- - ТОМИБОЙ или нещо подобно
  Не беше нормално, че след това си позволи да използваш ехидни думи по мой адрес `- - ТОМИБОЙ или нещо подобно  Но както и да е, наистина се радвамч че си разбрал от къде най често е проблема
 Но както и да е, наистина се радвамч че си разбрал от къде най често е проблема  а също и че съм бил прав с диагнозата
е21 345 0-402м  12.18
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
Ако мога и аз да напиша моито скромно мнение то е:
Е39 не е лоша кола,но сравнение с Е34 е по слаба,отделно на това както вси4ки забелязват тенденцията е новите коли да се правят по слаби за да има търговия с резервни части
Имам TDS Е34 купен от Дарукар-94г.,каран само в българия-сега е на 210000км и е оригинално окачване и баща ми продължава да го кара
Сега карам 523-98г и е на 125000 и не знам дали ще издържи много още,въпреки че го пазя наистина много.
С две думи Е39 е хубава но слаба-правих скорости(автоматик) на 125000!!!е как може да се счупят?(за тези които питат-колата е на тези километри,аз съм я докарвал лично)иначе за 3 години друго не и се чупило,аааа да не забравя-чупи се машинката на багажника(струва-185лв в дарукар)
И все пак ме кефи и не се оплаквам:)
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Филтър на картерните газове
ЗА КАРАЩИТЕ ДИЗЕЛ, С ДВИГАТЕЛ М57 (или Common Rail):
ФИЛТЪР НА КАРТЕРНИТЕ ГАЗОВЕ ->Досега никъде не съм срещал инфо за това на колко км се обслужава/сменя. Дори приемчика в КаморАуто, официалният представител на БМВ за БГ, ми каза, че няма инфо за този филтър и съответно го давали да не се обслужва!
Аз го питам "А бе нали е филтър, тогава се сменя", а той "А бе ти откъде знаеш за него?"!!! Факт е, че Ауди много страдали от него и правел много големи поразии, така е и с любимите бимми (но не в толкова голяма степен). Така че ВНИМАВАЙТЕ много, сменяйте го през 30'000 км, за да ви е мирна главата.
Надявам се да съм бил полезен.
Успех!!!
Ето и снимка:
Part No. 11 12 7 781 465 -> заменен
Part No. 11 12 7 789 822 -> заменен
Part No. 11 12 7 793 163
ПП. При предкамерните М51, т.е. tds, няма такъв!
Успех!!!
Ето и снимка:
				Последна промяна ICE на 04 Дек 2006, 19:47, променена общо 3 пъти
		- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Важни Теми Свързани с Дизелите:
Бял пушек излиза от ауспуха на 525d Common Rail (мотор М57)
Вибриране на място, при загрял двигател 530d (мотор М57)
E39 525dA, не пали (мотор М57) НОВО!
Има ли 525tds отдушник за картерните газовете и къде е той? (мотор М51) НОВО!
Колата не върви под 3'000 об/мин и се чува адско свистене. Допълнително инфо ... тук!!!
Почистване на AGR клапана за 525d и 530d (мотор М57)
Температурата играе (мотори M51 & M57)! НОВО!
Последна промяна ICE на 04 Апр 2008, 2:08, променена общо 13 пъти
		- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Важни Теми Свързани с Бензинови Мотори (М52):
Що е VANOS?
Проблеми свързани с VANOS-a!
За ламбда сондите и премахване на катализатора.
		Що е VANOS?
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
ОБЩИ ТЕМИ ("детски болести") за Е39:
Вентилатора прави каквото си иска ... (проблем с таралежа)
Датчик за airbag на дясна седалка смяна (+снимки)
Изгорели пиксели таблото- решението!
Къде седи датчика за външна температура?
Нямам звук от CD, TV & FM
Описание на бушоните
Програмиране (обучаване) на ключ за Е39
Светнаха лампичките на ACS и ABS
Смяна показанията на Т'-метъра, от F' до C' (Фаренхайт - Целзий)
Смяна на хидравличното масло? ... или профилактика на сервото
Тракане отпред отляво като от ламарина - Решен! НОВО!
Trans. Failsafe Prog - какво означава? НОВО!
___________________________________________________
Твърд педал на спирачката (през зимата) НОВО! (12.2009)
Тракане от пред от ляво като от ламарина. НОВО! (12.2009)
Проблем с ксенон (примигва таблото) НОВО! (02.2010)
Последна промяна ICE на 05 Сеп 2009, 23:20, променена общо 14 пъти
		http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5%F8%E5%ED
предлагам и тази тема да се включи в "детски болести"
моля само модераторите да я направят като другите теми
(да пише за какво става дума и като натиснеш върху написаното да се отваря темата че аз не мога)
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Детски болести при Е39 ... (и за каращите дизел)!!!
При проблем със светлините (светещ и неизгасващ фар за дълги светили и др.), проблемът е в Light Check Module - LCM.
В атачмънта е упътването за ремонт на LCM, както и data sheet-a за проблемната интеграла.
		- Motorsport Technik
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW 528i e39
- Мечтае да кара: BMW M5 E34, BMW M3 E30, BMW M6 E24
- Детайли за колата: ///Много Бяга... изр0дскУ e39 m52b28 ПоуЪр ;]] бмв-простаци.цоп
Много полезна тема много ми помогна благодаря колега !
[Oo=[][]=oO] Конете напряга на завоя заляга задницата бяга към мантинелата посяга.
		- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
относно губенето на настройките на музиката поне при мен беше един чип за паметта на самото радио. взема му се софта и се програмира нов и се сменя. всичко си идва на мястото
		- govedarov
- Регистриран на: 4.10.2007
- Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
- Мечтае да кара: M3
Как може да се тества турбината на е39 дали всичко с нея е наред преди покупка защото знам , че там ремонтите са доста скъпи ?
			- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Ако не е наред, ще я чуеш. Свири здраво.
			27 мнения
