Колеги дайте съвет
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги дайте съвет
Имам един въпрос и се надявам някой да помогне. На извън градско каране ми пада температурата. Това нормално ли е? иначе в града си загрява бързо и не мърда от средата.
г
ами зависи колко ти пада ако е студено и е пуснато парното и не караш на жисоки обороти е нормално да ти падне.
Няма начин да няма начин
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Re: г
pinko_23 написа:ами зависи колко ти пада ако е студено и е пуснато парното и не караш на жисоки обороти е нормално да ти падне.
абе мен ако питаш ХИЧ не е нормално да мръдне и грам от 12 часа
студ муд скреж и лед от как смених термостата щото и моя си седеше в синята зона стрелката не мърда от средата .. така че смени го пак после ще видиш разликата
- КУНИ
- Регистриран на: 28.05.2006
- Местоположение: Павликени
mitak_o написа:значи е на половина преебан
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
седи ти нонстоп отворен термостата примерно
смени го не е цифра, с работата към 50 лева и 30 минути общо. ако не се оправи тогава го мисли
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
термостата е!и аз го имах този проблем,в града ми загряваше, а извън града не може.Мисля че е от въздушната струя-термостата е отворен постоянно, обаче извън града струята отпред е по силна в зависимост от скоростта и охлажда колата повече,докато в града това явление го няма(освен ако не караш постоянно с 120 примерно
)сменяй го и няма да има проблеми,не е скъп както казаха колегите
the project is ready....
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
КУНИ написа:
Винаги стрелката трябва да е на 12. Дори когато се спускам по дълго надолнище зимно време с освободена предавка стрелката не се отделя и милиметър от средата на скалата!
Я пробвай да останеш на 5-та примерно, само си дигни крака от газта и се спускай така..... и гледай кво става със стрелката
- КУНИ
[/quote]
Ами то е същото - като приключа с лъзгането по инерция
и забия предавка двигателя естествено увеличава оборотите и водната помпа завърта с по-голям интензитет охладителната течност която междувременно се е охладила от това че не съм бил на скорост и от студения въздух който постъпва отвън. Вследствие на това че вече съм на скорост студената вода от радиатора трябва да охлади кръга на системата за охлаждане и стрелката трябва да се предвижи на ляво към синята зона - да де ама тя пущината не си мърда от средата и това от конструктивна гледна точка не е сложно да се постигне а именно с два кръга на охлаждане + гореупоменатия термостат който се явява гранична полиция между двата кръга
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Мне..... говоря ти цялата инерция да я направиш на скорост..... не към края да вкараш на скорост..... идеята е, че при инерция на скорост разхода е 0-ла, от което следва и че двигателя не се товари - колелата го движат.... и от там и не грее и водата ти се охлажда.... пробвай го и ще видиш как ще се охладиш....
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Добре, обясни ми защо....
(по-горе по-правилното е, че двигателя не се товари и от там разхода е 0-ла...)
40 мнения
ашкуслум де
