318 TDS Прекъсва!
Регистриран на: 12.03.2007
318 TDS Прекъсва!
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 10:53
Колеги вече два-три пъти ми се случи! Значи колата си върви нормално до към 130-135 км, след като стигне 140 изведнъж "губи сила" ако мога така да кажа, и се получава едно придърпване, все едно че не и стига нафта! При форсиране на двигателя на място нямя никакво прекъсване! На какво може да се дължи това нещо? Някакви предположения? Само да кажа че след нафтовият филтър съм слижил възвратно клапанче за по-лесно палене! Но.....не ми се вярва да е от него!?
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 11:39
Колеги!!! Кажете нещо!!!
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 16 Апр 2007, 11:51
Да не би на дадени обороти да прави проблема? При ускорение усеща ли се или как?
А пък най-добре една диагностика май май...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 12:06
При ускорение до 130км. никакъв проблем няма! След това при силно натискане на педала (придърпва леко) и по-висока скорост не мога да вдигна! То ще ида на диагностика, ама понеже тука има хора които може да предположат какво може да е? Пак казвам на място двига се форсира долре!
Регистриран на: 26.04.2006
TDS
Мнение от presley » 16 Апр 2007, 12:52
Гледам какво си писал и си мисля,че проблема ти е много прост...
Виж къде е турбото и клапана за рециркулацияна газовете.И на двете има вакуумни маркучета за управление.Почти съм сигурен,че двете маркучета са разменени.Извади ги и им размени местата и тогава пробвай как е.Успех.
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 12:58
Турбото знам къде е, ама тоя клапан за рециркулация на газовете? Къде се намира? Малко по-подробно! Моля!!! :D
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 14:05
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 14:09
Регистриран на: 5.04.2006
Мнение от ivorunev » 16 Апр 2007, 16:35
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 16 Апр 2007, 16:39
я дай малко по-подробно... предполагам на 5 та скорост говориш за 130-140км/ч. виж кви обороти си и опитай с тези обороти на по-ниска предавка кво става с колата. ако го няма проблема, най-вероятно не и достига или въздух, или гориво... всъщност и да го има, пак само за това се сещам
Мнение от bobolink » 16 Апр 2007, 17:18
Да! На пета скорост става това нещо, сега проверих всички маркучета които успях да видя. Този който е за турбото на едно място бая е стопен, почти се е прокъсал! А и друго нещо!!! Има там един клапан с реленце, та късият отсек от клапана към релето вътре има натикатна сачма! Ей сега я видях! Така се изолира този клапан! А за какво служи не знам! Слагам линк!
http://img251.imageshack.us/img251/3696/klapan1pa4.jpg
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 16 Апр 2007, 18:38
вляз в е34 и потърси Бат Жеко... той е дизел гуруто в района... ;)
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 16 Апр 2007, 20:16
не става въпрос за обороти а за скорост нали така, на 3-та да речеме на 3-4 К оборота не прекъсва нали , според мене проблема не в трбото или в управлението .....
Мнение от bobolink » 17 Апр 2007, 10:04
Чакам Бат Жоро да се включи! :D
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Апр 2007, 10:18
Колега я опиши много точно проблема?
Илизай да и направиш тест 1 газ до ламарината 2 пак така 3 газ ма до дупка докато не стигне 5000об/мин.
И гледай дали го усещаш прекъсването на всички скорости?
Почти съм сигурен че най силно ще се усети на 4 и на 5та.
Уест гейта на турбото може да ти прави магарии и да не освобождава както трябва.
Направи тест,
Закарай я на диагностика там ще видят дали ти бачка уестгейта колко надува турбото и тн.
Може да е от кофти нафта.
