Проблем табло
13 мнения
- 2COOL
- Регистриран на: 7.05.2003
- Кара: 530XD
- Мечтае да кара: самолет
Проблем табло
Колата е Е36 325 ТД, таблото ми гасне от време на време, но се оправя.Сега изгасна напълно (всички уреди) и на километража няма цифри а е изписано РРРРРРР.Опитах да изключа акумулатора и свалих таблото но не става нищо.Някой да е чувал нещо за проблема?
оплаквали са се един двама и аз
обаче никой не казал как е решил проблема, мойто табло гаснеше изцяло ( на дисплея - нищо не остава, не като при тебе) , само лампите за маслото и акумолатора работеха. Свалих го ( и помеждудругото останових че не зарежда акумолатора без табло) и го препоих за студени спойки обаче нищо. Сега си карам и си работи , мизерията я правеше при минусовите температури.Та имам съмнения и от лоша маса, не в само таблото . Дай го на някой да го мине за студени спойки и ако не стане пробваи с друго
- 2COOL
- Кара: 530XD
В момента работи скоростомера обаче, когато гаснеше за малко нямаше скоростомер и прекъсваше на малки обороти.Не ми се занимаваше да я карам в дару за това, а по малките сервизи го гледаха и цъкаха без да помогнат.
тe наще майстори са СИЛА
, как и да е , аз проверих " + "-те и затърсих масите ... обаче не ги открих
, а за тяхното местонаходише пише
ground 202 - left side of I/P
i ground 203 - right kick panel. ако искате и схемата на таблото мога да закача, и ако някой има резултат да казва. То при мене е сложна повердата щото са си работи.
left side of I/Р това трябва да е лявата страна на инструмент панела ( таблото с уродите
right kick panel - долу дясно в краката тоа капак -> те там ме съмнява неква влагичка да не ме е#@$
, а за тяхното местонаходише пише left side of I/Р това трябва да е лявата страна на инструмент панела ( таблото с уродите
- 2COOL
- Кара: 530XD
Проблема е в таблото.Днес пробвах с друго и работи - само, че от тдс и оборотомера не работи вярно(на празен ход стои на 1500 оборота).Някой да продава табло за е36 325 тд?
- someone
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
В крайна сметка, на някой оправило ли му се е таблото?
И при мен се получи същия проблем, при едно изпреварване таблото ми просто умря. Вече се чудя дали гадния голфаджия, който изпреварвах не ми е проклел таблото от яд..
В крайна сметка, на някой оправило ли му се е таблото? Ако да, препоръчайте сервиз, където да отида, защото вече от два, които преди това ми прехвалиха, отказаха да се занимават с колата ми, като ми обясниха, че вече са се мъчили да оправят този проблем на подобни коли, но не са успяли и вече съм на крачка от това да се засиля към Дару Кар.
- 2COOL
- Кара: 530XD
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
От таблото е. При мен симптомите бяха същите и накрая го смених и всичко е ОК. Много се бях подтиснал с тоя проблем
- joreto007
- Регистриран на: 24.12.2007
- Кара: 4,4 е39
- Мечтае да кара: M5 E39
страшна работа е това
и на мене ми премигва таблото и сичко останало и стрелката на бензина ми се заби ниско доло и незнам каде да я карам да я правят даите идеии некви
Здравей колега,
Пусни търсачката http://bmwpower-bg.net/forums/search.php
и напиши табло и избери подфорум е36 ще ти изкочат доста теми може би в някоя тема ще има и решение(преди нямаше).
имаш два варианта:
-или си купуваш друго табло което няма този проблем и внимаваш да е същото като твоето
-или го ремонтираш,
за ремонт тука имаше един колега с ник krasi май беше, със смяна на кондензатор се е оправило
в подфорум е34 във важните теми колегата TheBoss е описал стъпка по стъпка смяната на тези кондензатори(самоче за е34 но мисля че и при е36 ще са на еднакво място) http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=54763
Пробвай ако искаш първо втория вариянт ако не стане първия
Поздрави
имаш два варианта:
-или го ремонтираш,
Поздрави
13 мнения
