Проблем с превключването на скоростите
Регистриран на: 30.12.2005
Мнение от ivanix » 31 Дек 2005, 0:17
Здравейте колеги,
наскоро си купих първото бвм 316, 95та и веднага забелязах (разбира се след като го платих), че не влизат добре скоростите. Монтьорът ми каза, че е от маслото на скоростната кутия и го сменихме с най хубавото (Мотул за автоматични скорости), даже сложихме вътре една скъпа добавка. За съжаление проблема остана. Съединителят работи добре, но особено когато колата е още студена първа просто не влиза. Трябва да вкарам (пак трудно) трета и после чак първа, за не счупя лоста от натискане. Всеки път щом използвам съединителя първа отново не влиза. Влезе ли първа другите влизат без проблем.
Не знам дали в съединителя е проблема или в скоростната кутия, някой имал ли е подобен проблем..Благодаря ви за помощта предварително!
Поздрави!
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 31 Дек 2005, 2:32
Вероятен отговор :arrow: синхронизатор :idea:
One passion,one car,one life...
Гост
Мнение от Гост » 01 Яну 2006, 17:53
и аз имах такива кахъри като е студена смених маслото и се оправи .. да не са ти набутали некои Ментул ?
Мнение от ivanix » 02 Яну 2006, 20:56
мерси за отговорите!
за синхронизатора ще питам моя монтьор...
за маслото дадох кам 40лв за един литър дано не е менте..
тия дни като стопли малко влизаха по лесно..да не би от студа да се преебава нещо..странна работа :confused:
Регистриран на: 26.04.2004
Мнение от The Mravoiada » 02 Яну 2006, 21:37
Ако е с хубаво масло студа не я бърка.
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 11 Яну 2006, 17:39
какъв човек си, 40лв. за литър масло, нали се сещаш че всеки ще ти вземе парите ,само да те разбере че имаш за даване :). имах същия проблем, със мревкл. на скоростите на студено-просто влизаха трудно, купих си 2л. МОБИЛ АТФ , 16лв общо и сега влизат като,... абе няма нищо общо. гледаи спецификациите а не марката
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Яну 2006, 19:23
Тая работа с първа скорост е от съединителя, да знаеш... Някой се е изхитрил да смени само единия диск (най-вероянто само феродивия) и това са последствията... Всичко се сменя комплект, щото после почти сигурно разглобяваш втори път... Мен 2 седмици ме болеше дясната ръка от това включване. Майстора каза - добре е притискателя, ама после като сменихме и него нещата си дойдоха на мястото ;)
Мнение от ivanix » 12 Яну 2006, 0:33
мерси, но сега съвсем не знам какво да сменя, ако трябва да мина през всичко ново пак ще се ръсна 300 кинта...ще изчакам да стопли времето и ако включва добре значи маслото е кофти на студено и ще го сменя..това май е логично на фона на всички възможни повреди... :confused:
Мнение от ivanix » 24 Сеп 2006, 14:34
макар, че темата е стара, бих искал да добавя, че проблемът със превключването наистина се дължеше на съединителя. Оказа се, че съединителят на BMW за разлика от други коли, когато се скапе не се забелязва по движението на педала, ами просто престават да влизат скоростите добре..поне така каза монтьорът...
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 24 Сеп 2006, 15:04
минах през тази манипулация лятото..симптомите бяха същите... ;)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 24 Сеп 2006, 18:43
някои може ли да обясни по подробно що е твърд съеденител ,феродов диск без прожини и т.н.?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 25 Сеп 2006, 4:07
flober написа:някои може ли да обясни по подробно що е твърд съеденител ,феродов диск без прожини и т.н.?
и аз съм заинтересован поради наличие на подобен проблем :help:
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 25 Сеп 2006, 9:21
Leon написа:Тая работа с първа скорост е от съединителя, да знаеш... Някой се е изхитрил да смени само единия диск (най-вероянто само феродивия) и това са последствията... Всичко се сменя комплект, щото после почти сигурно разглобяваш втори път... Мен 2 седмици ме болеше дясната ръка от това включване. Майстора каза - добре е притискателя, ама после като сменихме и него нещата си дойдоха на мястото ;)
от феродовия диск няма начин да включва трудно включва трудно от износен притискателен диск аз си мисля че може да е помпа на съединителя ако не е помпа е кутията нещо но не ми се вярва синхронизатори да са
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 25 Сеп 2006, 11:30
До колкото знам на феродовия диск има едни демпферни пружини дето служат като зацепи съединителя завъртането да става по плавно, а не изведнъж. При ментета или при голямо натоварване пружините се чупят.
Мнение от nqkoisi » 26 Сеп 2006, 9:34
Mitko19 написа:
или се изправя диска при мене точно тва беше станало феродовия ми беше ок но притискателния беше много зле и трудно включвах особенно на 1-ва
