Централното заключване
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Сеп 2005, 10:43
Ту не иска да отключва/заключва едната врата, ту другата... Прищраква, но не отклкючва. Едва отключвам и директно с ключа, толкова трудно превърта, ама това пак варира. Машинките звучат все едно не им стига ток. Пробвах да смажа ключалките и всичко до което има достъп без да разглобявам, ама явно проблема е в самите машинки. Някой да има подобен опит, че е много дразнещо?
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 01 Сеп 2005, 10:58
Махни кората на вратата и погледни кабелите до машинката а не са се опекли, вече имах един такъв случай и без да те плаша после и машунките сменявахме :help:
R.I.P Landikar
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 04 Сеп 2005, 13:13
При мен нещяха да захапят и с рестарт се оправи. Незнам при теб как е но аз имам ключе и си рестартирам системата :)
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 04 Сеп 2005, 14:28
Илияне, що не замериш тока (акумулатора)?! :(
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Сеп 2005, 17:37
Не е от тоците, явно нещо машинките се бъзикат, защото от 2 дни си работят нормално... :confused: Ще си карам така докато пак почнат проблемите и ще го мисля :(
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 14 Сеп 2005, 17:52
Още откакто взех колата, едната задна врата ту се отваряше, ту не се отваряше с централното. Трябваше ръчно, но и това беше до време. Накрая не искаше даже и отвътре. Стоеше си заключена и като дръпна оная пишка нагоре, тя пак се връщаше. В крайна сметка се оказа, че моторчето се е зорило от нещо, докато накрая изгоряло. Но е на много кофти място. Един майстор си игра 3 часа с пинсети....
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 14 Сеп 2005, 17:56
значи нещо механично е има една хоризонтална пръчка тя се вдижи и може да опира и да търка нещо. Пробвай като заключиш с ключ после как отваря и с алармата. после от вътре заключи и отвъм с ключа и виж дали има разлика в единия случай се движи механично едно лосче в другия не. Това ми се случи на централното ситроена. после разместихкората смазах тук там и нямам проблеми.
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от S L A V Y » 14 Сеп 2005, 17:57
За да отключа трябва да се доближа на по-малко от метър и да натисна поне 1-2сек алармата. не знам от квое . Дали не е от батериите на алармата :?: :?: :?:
Мнение от Indiana » 14 Сеп 2005, 18:16
S L A V Y написа:За да отключа трябва да се доближа на по-малко от метър и да натисна поне 1-2сек алармата. не знам от квое . Дали не е от батериите на алармата :?: :?: :?:
А някога сменял ли си я? Твърде вероятно да е от нея....
Мнение от S L A V Y » 14 Сеп 2005, 18:24
А някога сменял ли си я? Твърде вероятно да е от нея....[/quote]
Алармата ми е оригинална и е капсулована.... /Италианска/ абе с една дума нема болтчета по нея и не знам как да я отворя . Имам и 2-ра в къщи . Ще погледна марката и ще пиша ако някой е с такава да даде съвет
Мнение от Indiana » 14 Сеп 2005, 19:11
S L A V Y написа:А някога сменял ли си я? Твърде вероятно да е от нея....
Алармата ми е оригинална и е капсулована.... /Италианска/ абе с една дума нема болтчета по нея и не знам как да я отворя . Имам и 2-ра в къщи . Ще погледна марката и ще пиша ако някой е с такава да даде съвет[/quote]
Значи е от батерията, щом никога не си я сменял ;) Моята я смених веднага и ловеше на 30-тина метра и през прозорци... Сега, след година, е понамалял обхвата...
п.п. Ако наистина е оригиналната аларма на БМВ, на гърба на дистанционното има едно дребно болтче.
п.п.п. Ако някой каже къде/как да си препрограмирам алармата да ми вдига джамовете, щот ме заболява пръста да държа копчето на дистанционното докато се вдигнат, ще съм страааашно благодарен ;)
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 14 Сеп 2005, 23:17
Indiana потърси във форума имаше една тема от преди време, мисля че беше от Dimitar и в нея беше обяснено много добре точно как да се подаде сигнал от алармата на комфорт модула да вдига джамовете... пък имаше и други интересни неща.
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 14 Сеп 2005, 23:26
jk написа:Indiana потърси във форума имаше една тема от преди време, мисля че беше от Dimitar и в нея беше обяснено много добре точно как да се подаде сигнал от алармата на комфорт модула да вдига джамовете... пък имаше и други интересни неща.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=16668
Мнение от Indiana » 14 Сеп 2005, 23:38
RAFF написа:
Мда, мерси. При мен всички тези неща си ги има + модула + оригиналната аларма. Тя може да вдига джамовете, но за целта трябва да държа копчето натиснато, което си е тъпа работа.... Трябва да се направи въпросното препрограмиране, ама.....май ще питам направо Dimitar на ЛС....
Мнение от BAYRON » 15 Сеп 2005, 0:42
а шибидаха може ли да прибира. Аз свалих оригиналната но я пазя тъй като нямам ел джамове питам за шибито
