Зачудване при рязко даване на газ?
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от Bobinator » 17 Фев 2009, 18:57
Здравейте, искам да попитам дали е нормално като карам на оборот и натисна изведнъж газта, дори и при загряла кола, да забие муцуната и тогава да тръгне? При вас как е? Защото примерно на служебната ми корсичка това не го прави, а направо си тръгва. :help:
Смених и свещите защото си помислих че от тях може да е, но не знам дали няма да се окаже лула или бобина, или др...
Mollov: Оправи си заглавието на темата! То трябва да показва по-добре проблема, който имаш.
Последна промяна Bobinator на 19 Фев 2009, 19:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
ъэф
Мнение от Makarov 2 » 17 Фев 2009, 19:03
Не е нормално,старото ми бмв правеше така,но и така го продадох.Сегашното ми е 320 и като го резна ще ти счупи врата :D
Регистриран на: 15.09.2004
Кара: is-ка S50
Мечтае да кара: E24 Alpina
Мнение от SBS_318ti » 17 Фев 2009, 22:10
Определено не е нормално. Погледни на колегата темата има информация какво да погледнеш! Виж и тазитема може нещо да ти е от полза!
Мнение от Bobinator » 18 Фев 2009, 19:21
ок мерси, наистина са полезни темите, само че ако съдя по първата тема така и не се знае от какво може да е! :uups:
Регистриран на: 25.06.2008
запушени дюзи
Мнение от toni3d1 » 19 Фев 2009, 23:39
колега аз мисля , че имаш запушени дюзи на инжекциона . пробвай с течност за почистване на дюзите . при мен имаше ефект . колата стана много по-пъргава и по-чувствителна при подаване на газ.
Мнение от Bobinator » 20 Фев 2009, 0:38
Не би трябвало да е от запушени дюзи, защото преди седмица сложих газова и на газ го прави същото :help:
А пък за пъргавостта си е пъргава, само дето забива муцуната ако и подам рязко газ от 800 оборота. Иначе ако я напъна от 1500 няма проблеми!
прекъсване
Мнение от toni3d1 » 20 Фев 2009, 1:08
моята започва да прекъсва над 5500 оборота но това не е всеки път. и напр. на място като дам газ и вдигна към 6000 и пусна газта и двигателя започва да тресе и иска да гасне все едно ми е свършил бензина и след около 3-4 сек се оправа и си вдига норнмалните 800 оборота на място и двигателя заспива . казаха ми в един сервиз , че на бензиновата помпа имало филтър който вероятно е запушен и помпата ми недава нужното количество бензин . и като вдигна високи обороти бензина от помпата не е достатъчен а бензиновия филтър се изпразва . затова като пусна газта след рязко изфорсиране двигателя започва да тресе и иска да гасне защото не му стига бензина докато не се напални бензиновия филтър който служи като буфер .
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 20 Фев 2009, 1:10
Колега,преди и аз имах този проблем.Така и не се заех с него,но се наложи един ден да вадим главата(поради прегряване на двигателя).След сглобяването му (с нови гарнитури естествено),заглъхването при рязко подаване на газ го нямаше.Това значи,че моторът е засмуквал въздух през гарнитура по всмукателния колектор.
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Мнение от inseCT » 20 Фев 2009, 1:11
Bobinator написа:Не би трябвало да е от запушени дюзи, защото преди седмица сложих газова и на газ го прави същото :help:
Абе аз не съм си праил експерименти да я гърна яко от 800 оборота...ама ми се струва че и трияяят се пак малко обороти за да се изтреля... :roll: Аз примерно като искам да се изтреля изчаквам да качи поне 1900-2000 :roll:
Мнение от Bobinator » 21 Фев 2009, 19:10
Така по реда си:
гарнитурите на смукателните колектори са сменени при поставянето на газта, така че няма как да е от там.
Относно това че от 800 оборота не може да изхвърчи е ясно, но това забиване на муцуната е дразнещо, а и примерно при смяна от първа на втора предавка също го прави само че малко по слабо изразено.
Днес пробвах да изкарам тънкото маркуче от клапана за картерните газове, и колата смени леко оборотите, но не чак да се опитва да гасне, както беше описано в една от темите. Не знам това нормално ли е, или означава че този клапан е пред свършване?
Регистриран на: 24.12.2007
Кара: 4,4 е39
Мечтае да кара: M5 E39
дд
Мнение от joreto007 » 21 Фев 2009, 20:19
смени си бензиновия филтър изчисти си дроселовата клапа и ще се опарави
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: дд
Мнение от petio_bmw 318is » 21 Фев 2009, 21:00
joreto007 написа:смени си бензиновия филтър изчисти си дроселовата клапа и ще се опарави
колега как се чисти дроселова клапа и от какво се цапа?
Мнение от Bobinator » 27 Фев 2009, 20:19
Днес минах диагностика, майстора каза че е ламбда сондата, не подава сигнал. Ще я сменя и ще си каже.
