М42 и неоткриваем проблем
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 0:44
с плавно подаване на газ мотора работи перфектно :mhihi:
като дам цялата газ почва да преде :confused:
сменени:
свещи Денсо иридиум
ламбда сонда
горивен филтър
пробвано с други :
ЕКУ
дебитомер
бубини
кабели
потенциуметър
датчик на вала
диагностиката не показва грешки
някакви идеи :roll:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 16 Фев 2009, 0:52
да не е катализатора и да запушва при яко газ :roll: то като останалото е наред за друго немога а се сетя
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 0:57
нема катализатор с права тръба съм :uups:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: си двойката че е най-сигурна
Мнение от Shondy » 16 Фев 2009, 1:03
ако не губи цилиндри в работата и не изкарва диагностиката грешкии или е бубина или е датчик разпределителен вал. Виждам че си ги сменил, но поне аз друго невиждам какво може да е. Дебитомера пробвахте ли му напрежението? да не би клапана да не отваря и да е много бедна или да не би някоя дюза да е запушена? Ако е дюза или трабата за бензина да е нещо фира. Ако има как направи едно клипче да видим какво се случва точно.
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 1:25
пробвах с два комплекта бубини освен моите
взех датчика от кола която работи перфе
всичко което може да се измери с мултицет го проверихме
сместа не е бедна даже може да се каже че е доста богата отзад люти стабилно :confused:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Фев 2009, 1:31
темп датчик на двг към ЕКУ-то?
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 1:48
мерихме го и работи
другото което е увеличихме оборотите на 2к така мотора не го прави това предене и се чисти перфектно
единствения датчик който не пипахме е четеца на шайбата
но все си мисля че ако се е бъгнал ще пали трудно
а реално погледнато мотора се възпламенява без да се замисля
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 16 Фев 2009, 1:50
Почисти и дюзите за всеки случай,налягането в рейката как е?
Регистриран на: 1.06.2006
Местоположение: sofiata
Мнение от pepy_81 » 16 Фев 2009, 9:35
Бензинова помпа проверили дали има нужното налягане :?:
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 16 Фев 2009, 10:32
Пробвай да замериш TPS датчика или казано на чист български "Датчика за положението на дроселовата клапа" мисля че може и там да е проблема.Горе във полезни теми има ръководство как се мери и какви стойности трябва да показва във двете му крайни положения.Той е потенциометър със три кабела на буксата единият е маса другите два са двете му крайни положения....Мисля че ако не отчита правилно положението на дрос. клапата и бърка работата на двг. Това само като съвет ;)
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Фев 2009, 10:50
Според мен причината е в дюзите или регулатора на налягането :roll:
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 17:02
помпата работи перфектно :mhihi:
моя TPS датчик даваше малко грешни стойности но го смених с работещ ;)
регулатора работи само дюзите не съм пипал но по симптомите не идва да са те :roll:
във високите може да се каже че се опитва да гърми :help:
Регистриран на: 14.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от Вуйчо Ваньо » 16 Фев 2009, 17:12
А гофретата здрава ли ти е?
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Фев 2009, 17:17
Вуйчо Ваньо написа:А гофретата здрава ли ти е?
гофрета трябва да е :roll: :?:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 16 Фев 2009, 18:10
Гецата написа:
Гофрирания маркуч от дебитомера.
Може да дърпа въздух от някъде.
Аз имах същия проблем и се оказа от едно реле :shock:
Али нещо му прави махна някъкъв кабел и ми смени ламбда сондата и сега си е пушка.
