Отказал регулатор -> високи обороти -> криви клапани
54 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Отказал регулатор -> високи обороти -> криви клапани
ставало понякога така и за това мотор никога не се форсирал на място
Това е самата истина .Проблем с дефектиране на компа може и да има , но това е изключително рядък малшанс точно в тоя момент да дефектира .Нагоре някой писа за тарелки и други такива при високите обороти ...ами според мене истината е че пружините не успяват да затворят клапана навреме и буталото го настига .Затова и се удрят изпускателните клапани а не смукателните .Затова на високооборотни китове се слагат усилени пружини и леки части за да се намали инертноста на масата .Скороста на затваряне на клапана не е една и съща през целия му ход , в края е почти на 0 , и като се има предвид че се разминава с буталото на милиметър и по малко всичко е от значение.Пружините не са с линейно усилие върху клапана точно поради горните причини .
MICH__ написа:Възможно е да е компа. Живот и здраве като зглобя моята ще разбера дали работи нормално с негоНяколко човка ми казват ,че на място ставало понякога така и за това мотор никога не се форсирал на място на прекъсвач когато има тяга нямало проблем
Другите ми съмнения са отностно датчика на коляновия вал който имаше 2мм гняс по него чак се чудя как е работил въобще
Друго което ми направи лошо впечатлени е ,че маслената помпа се беше саморазвила и беше почнала веригата да яде от картера отвътре а гайката беше развита 5-6 витки
Добре че заварих гайката на моята маслена помпа преди да я сложа.
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
mitaka21 написа:MICH__ написа:Възможно е да е компа. Живот и здраве като зглобя моята ще разбера дали работи нормално с негоНяколко човка ми казват ,че на място ставало понякога така и за това мотор никога не се форсирал на място на прекъсвач когато има тяга нямало проблем
Преди седмица и на мойто м50 в движение на оборот (след яко каране де) светна лампата за маслото
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не разбрах каква е логиката на място да не сработи прекъсвача, пък на първа (примерно) да няма проблем?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Това не е механичния регулатор на м20-карбуратор та да не сработи. Който е виждал шайбата в предния край на коляновия вал му е ясно, как електрониката следи оборотите, и колко често в секунда се случва това. Като отпадне датчика на вала май не само няма да се вдигнат оборотите ами ще се вика "пътна помощ"
Не се форсира на място щот ускорението и масите засилват вала, а на първа като изчезне искрата/бензина гумите спират вала веднага.
Не, че не го правим всички
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
бах тоз прекъсвач, как няма да го форсираме на място, то като картечница, като го чуеш и ти пълни душата....
ама вече няма да го правя, че не ми се хвърлят едни 600 лева отново
the project is ready....
- ~Мишо~
Lenco написа:...Не се форсира на място щот ускорението и масите засилват вала, а на първа като изчезне искрата/бензина гумите спират вала веднага...
Колкото и да го засилват масите и ускорението, ако прекъсвача си работи, няма как да го прескочи мотора...
Склонен съм да се съглася с това за масите
Две години го карам мотора само на ограничители http://vbox7.com/play:78d64dd0a2 и не съм имал грижи а на място дали съм го удрял 10тина пъти за тези две години и стана беля
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
54 мнения
