- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
аз съм с такива пружини предните опуснаха на втория месец а задните са билщаин жълти и искараха половин година и след зимата ще трябва да мисля за други
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Скоро си взех огледала с мъртва зона и подгрев.
Нямам фабрично окабеляване за подгрева на ел.огледалата, но четох някъде из форума, че може да се вземе ток от моторчето и така подгрева да работи постоянно.
Днес свалих моторчето, замерих къде е масата и постоянния плюс и тъкмо оправих жиците и почнах да навързвам работите, когато забелязах, че на мъжките кабелни обувки, които са на огледалото няма белязка кое е + и кое -, което ме навежда на мисълта, че няма значение кое - къде ще вържа
, или има нещо, което пропускам ?
ogata написа:Скоро си взех огледала с мъртва зона и подгрев.
Днес свалих моторчето, замерих къде е масата и постоянния плюс и тъкмо оправих жиците и почнах да навързвам работите, когато забелязах, че на мъжките кабелни обувки, които са на огледалото няма белязка кое е + и кое -, което ме навежда на мисълта, че няма значение кое - къде ще вържа, или има нещо, което пропускам ?
Реотаните нямат посока.. и нищо не пропускаш, единственото което се иска е 12волта, което си направил.
Има и вариант да ги направиш да се пускат когато пуснеш реотаните на задния прозорец, има тема във форума ако си заинтересован..
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
DRIFT MASHINA написа:аз съм с такива пружини предните опуснаха на втория месец а задните са билщаин жълти и искараха половин година и след зимата ще трябва да мисля за други
В смисъл, разтичат се?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен.
- DRIFT MASHINA
lancerpor написа:DRIFT MASHINA написа:аз съм с такива пружини предните опуснаха на втория месец а задните са билщаин жълти и искараха половин година и след зимата ще трябва да мисля за други
Да поне при мен се получи така предните си протекоха а задните билщаина само омекнаха иначе не е текло нищо от тях но колата се кара и по писта лятно време може и това да е помогнало за по бързото испускане
Някои да знае дължната на кабела на ламбда сонда за е36 купе М50б20 93година.
- BLITzZ
- Регистриран на: 7.09.2010
- Местоположение: Ruse
- Кара: BMW e36
Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем.
всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там...
изобщо не излиза антифриз а излиза само топла пара,следя и нивото на антифриза в радиатора - през цялото време си има антифриз колкото трябва... (пробвах да отворя капачката за обезвъздушаване
да видя просто какво ще стане... получи се много кофти... всичката пара започна да влиза някак си в купето през дупките на парното
) дайте някаква идея от какво може да се получава това
изобщо не излиза антифриз а излиза само топла пара,следя и нивото на антифриза в радиатора - през цялото време си има антифриз колкото трябва... (пробвах да отворя капачката за обезвъздушаване - ~Мишо~
~Мишо~ написа:Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен.
Господа, никой ли не се сеща за въпросната тема?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
BLITzZ написа:Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем.всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там...
Е щом излиза пара значи има бая антифриз да сипваш още.
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Преди седмица ми се прецакаха накладките на ръчната и нямах време и само ги свалих, оставих свободно механизма за накладките дет ги разтяга. Тия дни ми стържеше и днес свалях какво да видя, това което разтяга ми падна на 3 части. Въпросът ми е как се казва това и лесно ли се сменя да кажем ако намеря от няква морга такова или тук в форума ? Също така ме интересува на задното колело лагера към главината ли е или може да се смени отделно ?
Прилагам 2 снимки да добиете представа.
Благодаря
Благодаря
- settotuning
- Регистриран на: 2.11.2011
- Кара: Bmw Compact 318TDS
Здравите колеги интересува ме информация относно турбината на 318 ТДС . Понеже имам теч на масло от турбината и въпроса ми е дали е нещо сериозно и как може да се оправи . Също така ако може да ми кажете къде има сервизи за турбини в гр.Русе
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
~Мишо~ написа:~Мишо~ написа:Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен.
Ако питаш за мойта тема от преди четири години, ето я:
viewtopic.php?f=8&t=110003
- ~Мишо~
vld написа:~Мишо~ написа:~Мишо~ написа:Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен.
Благодаря ти! Точно нея търся, весели празници! - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
Здравейте, колеги!
Да ви попитам, какви са крушките на пепелниците на централната конзола (е36)?
