- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
zafirovp написа:Кога е най-подходящия сезон за смяна на чистачки?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колеги замислям се да си вземам един шестак,обаче до сега не съм имал и не знам всичко за тях.
Ще ходя да гледам една кола,оригинално е 20ска,обаче му е насадена 2.8 я кажете как се разпознават двигателите дали е 2.0/2.5/2.8.
Разликата между М50 и М52 я правя,обаче как да разбера колко кубика е?
Може и на ЛС да ми кажете,благодаря предварително!
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Последна промяна DanielzZz на 13 Дек 2012, 16:23, променена общо 1 път
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
dicho0o написа:Колеги замислям се да си вземам един шестак,обаче до сега не съм имал и не знам всичко за тях.
Ако е била 20ка ,трябва да е разстъргван и блока от 80 на 84 мм ,съответно тва няма как да го разбереш без да отвориш мотора ,но можеш да свалиш свещите и мериш на ДМТ и на ГМТ кви са разстоянията за да разбереш хода на буталото.. от там на татък смятам ,че вече ще се оправиш
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
dicho0o написа: я кажете как се разпознават двигателите дали е 2.0/2.5/2.8.
Човека пита как да различи стоковите мотори, а вие какво почнахте да му обяснявате
М52Б25 е с зелени дюзи, а М52Б28 е с розови.
По номера на дебитомера също можеш да разбереш, като го провериш по ОЕМ сайтовете.bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- HowDouWantit
До колкото разбирам колегата е писал ,че мотора е строукван ,гаранция няма,че дебитомера е 28-цов ,а дюзите спокойно може да са от друг мотор ,различен от БМВ - кво правим тогава?
- dicho0o
Питах за оригинален мотор,колата е 20-ска след swap е станала 2.8,тоест мотора е сменен,а ако е м52б25?Как може да се разбере?
- HowDouWantit
Aa ,значи грешно съм разбрал ,в такъв случай на колегите принципа е по-добър
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Искаш да кажеш, че имаш съмнения че 2.8цата която ти предлагат всъщност може да е 2.5 ?
- viksan_1985
- Регистриран на: 3.02.2008
здравеите колеги да попитам ,става ли салона седалки предни задни от е46 феислифт на е36 и двете са седан ... благодаря предварително
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
dicho0o написа:Питах за оригинален мотор,колата е 20-ска след swap е станала 2.8,тоест мотора е сменен,а ако е м52б25?Как може да се разбере?
По серииния номер на двигателя, който е набит долу на блока, там си пише точно какъв е б25 или б28. Другото е по дюзите ако са розави са от 2,8, ако са зелени са 20кови или 23кови(м52б25), но аз не бих се водил специално по дюзите щото моята м52б25 е оборудвана с 28цови дюзи и комп
Дебитомерите на м52б25 и б28 са еднакви.
Друг е въпросът, че ако знаеш какво правиш тоя б25 може да разплаче стокови 28ци лошо
Последна промяна maxpower на 13 Дек 2012, 21:21, променена общо 1 път
- dicho0o
maxpower написа:dicho0o написа:Питах за оригинален мотор,колата е 20-ска след swap е станала 2.8,тоест мотора е сменен,а ако е м52б25?Как може да се разбере?
Друг е въпросът, че ако знаеш какво правиш тоя б25 може да разплаче доста стокови 28ци
И аз мисля че дюзите не са критерии,аз също не съм с оригинални на ИС-а,но това е друга тема.
Насочете ме къде е номера на шестака и лесно ли се вижда?Къде мога да го проверя?Дебитомера къде пак мога да го проверя?Един пич ми каза че на 20-ска е малък дебитомера,а на 28-ца е голям,но не съм ги виждал,за да направя разлика...
- maxpower
Значи разликата в дебитомерите е огромна, големите на м52б25 и б28 (да с еднакви дебитомера са) са значително по големи от 20ковия. Колко е точно не мога да ти кажа
, но ако отвориш каталога на JR или КN и видиш какви конуси се предлагат на 20ка и 28ца лесно ще разбереш какъв е диаметъра на входа на дебитомера. След малко ще проверя и ще ти кажа точно колко бяха, че не помня
Номера е от лявата страна на блока в долния край точно до картера по средата на дължината на блока, няма как да го пропуснеш. Вижда се хубаво номера от долу, отгоре трябва да си снайперист да можеш да го прочетеш.
Задължително метода с мерене на ДМТ и ГМТ, повечето други неща се сменят лесно и евтино с други, с цел заблуда.
- DanielzZz
- Кара: М4
Изходящите колектори на S50 по-дълги ли бяха от на M50B25 или по-къси ?
