Бушон #25?
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 25.10.2004
Бушон #25?
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 15:21
Привет,
Днес си отварях таблото с бушоните на колата, и видях че номер 25 е напълно стопен....дори и корпусът му се е стопил и разтекъл вътре.
Някой знае ли за какво е този бушон?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 04 Юли 2007, 15:32
В книгата пише, че номер 25 е за "Допълнителен вентилатор" и е 30А :confused:
Според мен това е перката на климатика ама знам ли :confused:
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 15:37
Ми...перката на климатика си се върти. :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 04 Юли 2007, 15:56
да не е за втората степен на перката
:roll:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 04 Юли 2007, 15:56
Смени го, той може и да не е згорял, но ще ти направи беля. И отиди си купи бушон от "Ауто плюс", щото тея дето са за по левче 10 броя се топят по точно тоя начин и после се чудим: "Ми чи то що стана тъйййй?"
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 15:59
Ами довечера много лесно ще го замеря с мултицета да видим има ли го или не.
А иначе за втора степен- възможно е...перката като че ли само с една степен се върти сега, пък може да са две, кой знае.
Само да видим как ще изчагъртам стария... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от loobian » 09 Юли 2007, 1:38
Абе смених го бушона, ама нищо не се промени... ама е 30А, тъй че нищо чудно за перката на климатика да е бил...
Та тъй...все пак- благодаря за помоща! :)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 15 Юли 2007, 2:29
Със сигурност е за перката на климатика .... там пише *30/40 нали?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
бу6он
Мнение от ivan. » 23 Юли 2007, 18:44
За перката на климатика е сас сигурност.Но тя има и друго приложение -помага на виското и лятото в града по4ти жинаги е на втора степен и затова се е натожарил бу6она.
Мнение от loobian » 23 Юли 2007, 20:44
Само да уточна, за да приключа темата- след като смених въпросния бушон и покарах няколко седмици на климатик, вече със сигурност мога да потвърдя че е за перката на климатика. Явно е на две степени, въпросният бушон е за втората (по-силна) степен.
Благодаря отново на всички за помоща :)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 24 Юли 2007, 8:43
И моя е стопен ,но перката работи на умиране в жегите :mhihi: :mhihi:
Георги Пенчев
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 31 Юли 2007, 17:30
За климатика освен бушона има и един резистор (долу в дясно до радиатора на климатика).
Той е за първата (бавната) степен. Ако изгори работи но директно на бързите обороти и обърква регулирането на температурата (компресора включва и изключва директно) а не преввключва между двете степени. Не че е болка ама не е както е измислено. Така че е най добре да го пробваш и това. Общо взето БМВ-то не работи нито с повече нито с по-малко части.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Юли 2007, 20:22
tsb_bg написа:За климатика освен бушона има и един резистор (долу в дясно до радиатора на климатика).
Колега, не съм съгласен с теб-втората степен се включва при достигане на определено високо налягане в системата от защитен клапан ,който се намира върху дехидрататора.Същият клапан спира компресора ,когато налягането стане опасно малко-при липса на достатъчно фреон.
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 01 Авг 2007, 17:03
При мен също гори този бушон, но аз пробвах и без да включвам климата - пак гори. С ТДС съм а за него е 40 ампера, не 30.
Моля дайте съвет какво трябва да се замери! Благодаря!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 01 Авг 2007, 22:01
zvetiko написа:
Леко уточнение ;)
Както всички уважаващи себеси призводители на реномирани стоки, БМВ не могат да си позволят едностепенна обезопасеност в агрегат, работещ под високо налягане. Принципа на работа на климатика (както и на обикновенния хладилник) е следния: фреона се нагнетява под високо налягане от помпата (компресора), в следствие на което се нагрява и втечнява, преминава през радиатора и през дросел, където увеличава скоростта си и понижава температурата и налягането си и пътува към изпарителя, за да достави кеф на пасажерите през жегите. Това е възможно най-раткото обяснение :mhihi:
Та главния превключвател на степените на вентилатора са резисторите. Цитирания по-горе клапан се задейства при аварийни ситуации по вренме на работа на климатика, т.е. ако при запускане налягането на фреона е повишено, но в рамките на допустимите граници, се включва директно втората степен на вентилатора. Ако налягането продължи да се покачва (или не може да сетигне работното при липса на достатъчно фреон), преди да гръмне радиатора или някоя тръба, сработва клапана и изключва системата. А вентилатора задължително се включва директно с включването на климатика, а също и в помощ на виското - на макс. степен.
За да не гори или да не се стапя изолацията му е добре да си взвмеш качествен бушон, може и 40А. Почисти преди това добре гнездото с обезмаслител, продухай го и напръскай с контактен спрей. Ако продължи топенето на корпуса на предпазителя, значи има повишена консумация на ток във веригата. Причина за това може да е както стар мотор на перката, така и несръчна "майсторка" намеса в някой от другите елементи във веригата (например поставени неоригинални резистори).
Назад към E34
