Малко технически съвет
19 мнения
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Значи на кратко--Е34 92г. не е палена 4 месеца
Не можах да я запаля сменях акумулатор теглих я и т.н. неще и неще
1.Няма ток на бушона на помпата (№23 бушона) незнам кое е релето
2.Развих първата бобина и отдолу
свеща не се виждаше вътре е пълно с масло
развих и другите и те така
Какво може да се е случило?
Пенчев помагай -моля
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Приятел, мисля си първо , че тая кола е била консервирана за да е пълна в цилиндрите с масло
Няма друга адекватна причина за това ... При това положение ще трябва да повъртиш доста ,като си свалил предварително свещите за да го изхвърлиш това масло
По въпроса с релето, сега ще се опитам да изнамеря инфо,защото не го знам и аз
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Penchev
- Сватбаря
Развий 4-те болта на капака под който е разположено ECU-то (от страната на пасажера ,в близост до стъклото, при отворен преден капак) Там се намира и релето на помпата
Шунтираш пинове 30 и 87 на релето и трябва да чуеш звука на жужащата помпа в резервоара
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Най вероятно , това масло при свещите е причинено от гарнитурата на капака на клапаните, и по точно тази част , която ляга в/у гнездата на свещите! Оригинална такава в DARU или KAMOR е около 60 лв. Отпред вдясно , под капака на ECU-то , трябва да има 3 реленца в редица. Мисля,че бензиновото е кафяво на цвят ( средното или задното) УСПЕХ !
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Моите уважения колега, но цялата гарнитура на капака на клапаните да я няма заедно с кръгличките за свещите - няма как да напълни от там маслото, при положение, че колата не е палена.
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Малко технически съвет
furnata написа:...
2.Развих първата бобина и отдолу![]()
Четете бре ей
- furnata
- Кара: Е46 sedan
TheBoss написа:furnata написа:...
Четете бре ейСвалил е само бобината, свеща не е вадена. Пълно е гнездото на свеща. А сега се сетете какво да смени
(имаме един познал верния резултат
Ей а помогни бе човек че аз и три дни да гадая пак нема да се сетя
- TheBoss
- Полковника
Fakiro написа:Най вероятно , това масло при свещите е причинено от гарнитурата на капака на клапаните, и по точно тази част , която ляга в/у гнездата на свещите! Оригинална такава в DARU или KAMOR е около 60 лв. ...
Познаааааааааа
- furnata
- Кара: Е46 sedan
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Значи разглобих изчистих всичко от маслото обгорих свещите сглобих обратно всичко и................нема палене
Може ли да са се напоили толко тия свещи /електродите/ и сега за тва да не иска
Как да проверя има ли ток на тях -след като не може да се задържи свеща за лулата??????Някви идеи -благодаря
The Boss- help please
- Penchev
- Сватбаря
furnata написа:Значи разглобих изчистих всичко от маслото обгорих свещите сглобих обратно всичко и................нема палене![]()
Може ли да са се напоили толко тия свещи /електродите/ и сега за тва да не искаКак да проверя има ли ток на тях -след като не може да се задържи свеща за лулата??????Някви идеи -благодаря
The Boss- help please![]()
Как така обгори свещите ??
Георги Пенчев
- Fakiro
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Fakiro написа:[ С огън, пламък
Да точно!
Обаче установих че на нито една бобина не идва ток
Благодаря предварително
- TheBoss
- Полковника
Как установи? Куплунгът е с три жици, едната е постоянен +, другата е маса, а третата е + на импулси. Принципно първата трябва да има ток щом подадеш контакт. А третата се командва от ЕКУто. Обаче да ме убиеш не мога ти каза коя коя е.
19 мнения
