таблото не свети
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 31.08.2013
таблото не свети
Мнение от matea » 24 Ное 2013, 16:50
Здравейте,имам Е34 520 на което не му свети таблото с уредите,копчетата на климатроника,копчетата за фарове,халогени,реглаж на фаровете,реглаж на светлината на таблото.Светят само лампите на таблото за масло,акумулатор,ръчна,АБС и т.н. и таблото си работи(километраж,оборотомер,температура,разходомер).Също светят ел.стъклата и борд компютъра.Прегледал съм бушоните изглеждат здрав.Смених също и копчето за регулиране на светлината на таблото с друго работещо,защото старото ми беше заяло и не фунционираше но пак не се оправи проблема.Моля ви помагайте ,че вечер не се вижда нищо... или да я карам на ел.техник,ама като ги знам всичките колко са "техници"...
Благодаря предварително :bowdown:
Re: таблото не свети
Мнение от cod-cdbp » 24 Ное 2013, 22:47
Мисля че подсветката на интериора беше свързана към бушона за левите габарити (може и към десните да беше). Него погледни.
Мнение от matea » 25 Ное 2013, 10:15
само да добавя че си работят габарити,фарове,стопове,аварийни всичко си свети,работят си чистачки,парно и всичко друго само дето не свети таблото..бушоните ги проверявах 5 пъти и всичко изглежда нормално..
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 26 Ное 2013, 15:38
Щом има десен габарит /бушон 5 е за тях + светулката на номера + интериорната група която си описал/, по-скоро проблема идва при самия контрол на подсветката /димера/- буксата 4 пинова май беше, оттам минава веригата за диодите на групата модули които не ти светят. Кабелът трябва да е сив с червена ивичка.
Успех.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 26 Ное 2013, 19:08
Проблема според мен идва от потенциометъра за регулиране на силата на подсветката (говоря за врътката, която се намира до ключа за фаворете). Без него веригата остава отворена и когато не е закачен или е неработещ не свети нито таблото, нито часовника, нито управлението за парното.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 27 Ное 2013, 12:54
ако може да използвам темата на колегата за таблото нулира ми се дневния километраж сам когато си поиска сутрин е на 0 скоро ми изгасна колата при потегляне и като запалих пак се нулира километража някой знае ли от какво е че е много досадно възможно ли е да е от компа на ги
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 27 Ное 2013, 13:37
sixstraight написа:ако може да използвам темата на колегата за таблото нулира ми се дневния километраж сам когато си поиска сутрин е на 0 скоро ми изгасна колата при потегляне и като запалих пак се нулира километража някой знае ли от какво е че е много досадно възможно ли е да е от компа на ги
Колега, най-отгоре в раздела има една тема. Ето тази :arrow:
viewtopic.php?f=7&t=21888
А в нея има ето тази тема,която е решението на твоя проблем :arrow:
viewtopic.php?t=54763
Мнение от sixstraight » 27 Ное 2013, 14:38
благодаря колега доста полезни теми бях се притеснил че е нещо от инжекциона
Мнение от matea » 27 Ное 2013, 22:15
колеги открих че имам мишки в колата,не бях отварял отдавна капака и като го отворих отгоре на бомбето на десния амортесиор една шепа черупки от малки костилки.... :shock: Бушоните са ми здрави,врътката за регулирането е сменена с друга работещ и май имам проблем с някой кабел под таблото... Мисля че мишките са ми прояли някой кабел.
Забравих да добавя че един път ми замириса на изгорял кабел,но помислих че е от вън нещо защото след малко изчезна миризмата като отворих и затворих прозореца.
Май ще се сваля цялото табло :kuku: какво ще кажете?
Мнение от alchohol » 27 Ное 2013, 23:34
На мен ми бяха прояли ватата на предния капак, а на един комшия му прегризаха маркучето на пръскалките. От тия гадове всичко може да се очаква.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 28 Ное 2013, 10:26
alchohol написа:На мен ми бяха прояли ватата на предния капак, а на един комшия му прегризаха маркучето на пръскалките. От тия гадове всичко може да се очаква.
На мен пък ми наляха вода в маслото и го пресякоха :mhihi:
Мнение от matea » 28 Ное 2013, 10:38
Дали да свалям таблото и да търся повреден кабел,след като всичко друго ми е здраво или да я закарам на някой майстор да я погледне?
Мнение от The Heartlistener » 28 Ное 2013, 11:01
Колега, не бързай с таблото отгоре, почни от/под кората вляво;) . Първо - не е лошо за последно да се увериш че димерчето което си сложил като "работещо" е наистина такова... :)
После - към него имаш три кабела:
1.Маса - кафяв. Първа вероятност, проследи я, трябва да е вързана отляво някъде.
2.Сив/черна ивица - входящ, от релето за десен габарит. Замери идва ли напрежение по него към димера /при пуснат ключ за фарове, де/. Като улеснение - ако мишока е гризал него, не би трябвало да ти свети и подсветката на пепелника, а и лампата в жабката ако не се лъжа :lol:...
3.Сив/червена - изходящ, за всичките диоди по копчелъците вляво, таблото и управлението на климата. От димера тръгва дебел, а после има сплит и се разделя на половинки за различните консуматори. Прекъсването ще е в главния или самия сплит по логика. Това - ако си изчистил горните варианти.
И мишките са фенове на Е34 значи.... :lol:
Последна промяна The Heartlistener на 28 Ное 2013, 23:28, променена общо 1 път
Мнение от The Heartlistener » 28 Ное 2013, 12:44
... поправка: жабката е независима от ключа за светлините, не е у тоя филм :smoke:
Мнение от alchohol » 28 Ное 2013, 20:41
Митко Стоянов написа:
Не се шегувам, дорева ми се като я видях как тича под капака.
Назад към E34
