М51 TDS
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
М51 TDS
Айде ново 20-айсе Колата престана да пали сутрин!Смисал тя пали ма от 10-тия път,а си палеше си перфектно! Сега подгрявам припалва и гасне не се форсира или всъщност тръгва да се форсира и гасне!
Мисалта ми е вазможно ли е както беше казал Romario(ако не се лъжа) да е от клапан на нафтата след горивния филтър който не позволява да влиза въздух в системата!
Мисалта ми е вазможно ли е както беше казал Romario(ако не се лъжа) да е от клапан на нафтата след горивния филтър който не позволява да влиза въздух в системата!- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Е да ама няма разлика дали ше подгрявам всеки път или просто няма да връщам контакта след първото подгряване и ще 4укам стартера да върти! Просто въртиш припалва и гасне сеедно не и стига гориво!!!
Дали ли пък не е от студа да ми е гръмнала помпата в резорвара щото в големите студове яко ручеше а сега много не я чувам
тя ако даде фира нема палене и след 20 път
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
незнам за това ,съмнявамсе но.... незнам не съм имал такъв слу4аи... но може и да стане де да знам... но една диагностика много 6те помогне.... може да се окажат бобини не6то или де да знам...
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мен на М21 ми се беше задръстила цетката на тая помпа и симптомите бяха подобни на твойте.Но не ми гаснше но неможех да форсирам случвало ми се е и в движение на 5 да стигне 3хил.об. и да не може повече.Извади я и я погледни ако има нужда я почисти става лесно и бързо
- Maverik
- Кара: нахилен
BAYRON написа:как мислиш дали не му е паднало напрежението на батерията
Щом има сили да върти десетина пъти най-вероятно е наред
m10 fan написа:...Дали ли пък не е от студа да ми е гръмнала помпата в резорвара щото в големите студове яко ручеше а сега много не я чувам
тая помпа трябва ли да се чува като работи??? аз никога нищо не съм чул откъм резервоара, а се изказаха някакви съмнения по мойте проблеми с паленето че можело и да е от нея.
Обаче не знам как да я проверя.
- dinozab
Re: .
Nick написа:m10 fan написа:...Дали ли пък не е от студа да ми е гръмнала помпата в резорвара щото в големите студове яко ручеше а сега много не я чувамтая помпа трябва ли да се чува като работи??? аз никога нищо не съм чул откъм резервоара, а се изказаха някакви съмнения по мойте проблеми с паленето че можело и да е от нея.
Обаче не знам как да я проверя.Някой може ли да ми обясни как се маха и проверява.
Ако се чува е кофти значи ша дава фира
може да се провери като отхлаби6 или махне6 марку4ето след филтъра или преди него яма зна4ение ... важното е да е тоя които води към двигателя... дава6 на контакт или направо завърта6 и ако нестане6 целия в бенин
зна4и е тя....
- Maverik
- Кара: нахилен
Няма какво да я проверяваш както каза колегата dinozab,ако тя не баца колата изобщо няма да запали,а ти си палиш така че все още бачка.Провери цетката за която писах малко по нагоре.
да тва си е така 6том пали коли4ката тва си е наред ,.... са се сетих за един приятел са зимата му се бе6е задръстила помпата и даже непале6е и от 20 пут... та само я изтрускахме из4истихме сложихмея и стана работата... та пак при теб може да има запу6ване но не голямо.. само колкото да те базика....
33 мнения
