Проблем с работата на двигателя на бензин
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 26.08.2007
Мнение от windcoast » 11 Яну 2009, 17:54
Здравейте! Имам старичка Е34 520i, която обаче много си харесвам. :) Лошото е, че от лятото започна едно проблемче с двигателя, което не го реших още тогава и сега вече е толкова сериозен, че въобще не мога да го подкарам на безин. Затова моля за някакъв съвет!!!
Всичко започна след махане на катализатора. Оставих я в един сервиз и след това се почнаха мъките! Започна да не работи добре на бензин (на газ си е супер) и от ден на ден ставаше все по-зле. Има монтирана газова уредба от евтините, при които газта влиза заедно с въздуха. Колкото е по-студена, толкова по-лошо работи на бензин. Сега в тия студове, мога да я паля само на бензин, обаче толкова е зле вече, че имам чувството, че двигателя ще скъса тампоните всеки момент и ще тръгне да ме бие по главата (не вярвам да работят повече от 3-4 цилиндъра). В момента в който подам газ, заглъхва и угасва, а пък всички комшии се оплакват от обгазяването, което им прилагам (направо не се диша на 10 метра от нея). На газ нямам никаъв проблем.
Моля за съвет! Някой да ме насочи къде мога да я закарам за диагностика.
Мнение от cod-cdbp » 11 Яну 2009, 18:08
хммммм
на дебитомер ми звучи така както го описваш
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 11 Яну 2009, 18:11
да е гърмяла от тогава
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 11 Яну 2009, 18:46
Здравей!
Провери си бензинова помпа , филтър на бензиноват помпа, моторчето за празен ход, и разбира се - деботимера.
После може и работата на дюзите да провериш.
Успех!
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 11 Яну 2009, 19:07
Nickola написа:Здравей!
Успех!
виж горивото,помпа филтър маркучи клапан дюзи,не е от дебитомер,моя го откачам и си бачка перфектно,просто влиза в авариен режим ;) гориво е 100%
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 11 Яну 2009, 19:47
не храни матора..явно не му стига горивото-може и дюзи запушени :( :(
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Здр
Мнение от saint85 » 12 Яну 2009, 11:10
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=123673
Виж тази тема колега може да ти е от полза и си провери всички маркучи за въздох -вакумни и и направи една диагностика компа ще си каже ;)
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 12 Яну 2009, 11:43
свали си дюзите и ги из4исти.аз имах същия проблем с опела ми които е на метан, казаха ми в сервиза 150лв за по4истване и 1 ден стои колата там :( при което реших 4е 150 няма да дам отворих си дюзите и с лако4истител и нежна кърпа им махнах нагара а тои беше доста..може да пробваш с кле4ки за уши да топнеш тампон4ето в лако4истител(от ония за женските нокти)и да по4истиш разпръсква4а,като процедурата повтаряш няколко пъти и ги поливаш обилно с лако4истителя докато 4елото на дюзата светне до метален блясък и видиш наколко миниатюрни отвора..но запомни с нищо метално не ги 4овъркаи 4е се прецаква..аз в края на 4истенето ги пръснах обилно с ВД 40 и сега двигателя мърка като коте колата ускорява както си трябва на бензин и разхода е в норма..след като я сглобиш я изфорсираи и може да сложиш добавка за дюзи в резервоара.при мен само с добавка не се полу4и трябваше и по4иствеане...дано съм бил полезен
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: bmw 520
re
Мнение от markanec » 13 Яну 2009, 14:52
колега виж дали нети харчи масло от гумичките на клапаните и успех
Местоположение: sf
Кара: e38 740i/6
Мечтае да кара: BMW е34
Детайли за колата: черна с шадоулайн!
Мнение от byxal » 13 Яну 2009, 19:18
Май всеки казва това от което е патил с подобни признаци...опитай се да си малко по конкретен...кажи което си проверил от казаното да отмятаме ;) сподели и мотора кой е :) аз лично с моя (M50) имах подобен проблем който идваше от гарнитурата на клапаните,или по конкретно от тези малки гарнитурки който са около свещите...самата свещ се баняше в масълце :mhihi: Но при мен не го правеше постоянно а само докато не изчисти :idea:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 13 Яну 2009, 19:27
Колега, първото нещо, което бих направил на твое място, е да проверя какво прави ламбда сондата, ако такава е останала такава след интервенцията на специалистите по ауспуси...
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 13 Яну 2009, 19:39
+1 за запушени дюзи.
Назад към E34
