Проблем при спиране
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
И при мен има тресене (на предница или задница не мога точно да преценя - струва ми се да е отпред), само че проблемът се появява когато почна да спирам от по-висока скорост и определено се понатовари предницата - над 120 км/ч. Колкото повече натискам да спира толкова повече тресе. При едно намаляване от 180 на 100 дори започна да ме плаши, защото не можех да отпусна спирачката, а вибрацията все повече се усилваше.
ПП: втулките на горните носачи са поомекнали малко; амортисьорите са перфектни;
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
здравеите колеги,и при мен се полу4ава така,като по4на да спирам от 120-до 80км и тресе стра6но.един стругар ми престарга дисковете 4е биаха криви,слет това тресенето по4ти из4езна, ама пак се пояави 2 дни по касно.в сервиза кадето ходиа редовно маистора я вдигна на крика и ми показа на долните носа4и втулките,доста зле изглеждаха,когато ги сменя ще пиша дали е от това проблема!
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Всичко понякога идва от големия цолаж на джантите. Нещата се наслагват с други малки проблеми по предницата, който при нормални джанти не се усещат. И се почва един филм- диагностики, смяна на части, замяна на такива с други от по- големи модели и т.н. Всичко е разработка на военните! Кеф цена нема! Или гъзарите умират от топло, студено или от тесни обувки!
От къде знам ли?
Тресене на предницата
Колеги, аз си оправих тресенето като смених задните дискове и накладки . Колкото и да ми се струваше невероятно точно това беше . Сега колата заспа .
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Тресене на предницата
vlado-72 написа:Колеги, аз си оправих тресенето като смених задните дискове и накладки . Колкото и да ми се струваше невероятно точно това беше . Сега колата заспа .
Бахти та*ако! Направо не е за вярване.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Я и аз да се оплача със същите симптоми при скорост над 140 при леко свит волан го има въпросното тресене, само че при мен размера на гумите и джантите са стокови. Който каже нещо ще е добре дошло.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
vlado-72 , благодарности ,че каза от какво се е оправил проблема
Колега , вземи и си смени предните дискове с нови ,поне Текстар
Това със стъргането им е живо очистване
Дебелината им е 22 мм а допустимото износване е в нормите на 20,4 мм дебелина
Диска е кривнал ,износен е до някаква степен и изведнъж стругаря го хваща и го "чисти" ,но на местата или мястото дето е кривнал става още по-тънък и след няколко по-стабилни спирания е отново зле и то по-зле ... недейте да процедирате по този начин със спирачките като цяло
Колега ,ти май си за смяна на въпросните тампони на железните/горни/криви носачи
Има една тема измежду важните ,там е понаписано какво-що
Само на едната страна навит волан ли тресе ?
Георги Пенчев
labour написа:здравеите колеги,и при мен се полу4ава така,като по4на да спирам от 120-до 80км и тресе стра6но.един стругар ми престарга дисковете 4е биаха криви,слет това тресенето по4ти из4езна, ама пак се пояави 2 дни по касно.в сервиза кадето ходиа редовно маистора я вдигна на крика и ми показа на долните носа4и втулките,доста зле изглеждаха,когато ги сменя ще пиша дали е от това проблема!
KUM4o написа:И аз го имам проблема.Като спирам от скорост по-голяма от 100км тресе яко ,а като карам с 70-80 и натисна здраво спирачките спира гладко без никакви вибрации.Дано някой сподели с какво да се реши проблема ,че е доста кофти така.
methanol написа:Я и аз да се оплача със същите симптоми при скорост над 140 при леко свит волан го има въпросното тресене, само че при мен размера на гумите и джантите са стокови. Който каже нещо ще е добре дошло.
Георги Пенчев
- methanol
- Бобо Дебелия
- Кара: E30/E36/E34
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Това май е от стари гуми , макар и с грайфер , пробвай да ги размениш -лява с дясна .methanol написа:Penchev написа:Само на едната страна навит волан ли тресе ?
И в 2-те посоки
- methanol
- Бобо Дебелия
- Кара: E30/E36/E34
- Penchev
- Сватбаря
И в 2-те посоки
След като ги сложиш гумите и си почистиш джантите отвътре (ако са мръсни и имат налепи) пиши ако остава проблема
Георги Пенчев
43 мнения
