проблем с м50b20
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: проблем с м50b20
zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
Термометъра за ECU-може да размниш буксите на термометъра за таблото и термометъра за ECU и виж какво ще стане .
ако не са лули или бубина ше пробвам и тва само че ако можеш да ми кажеш къде се намират тия букси точно
Mask написа:zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
мани тия глупости колега.въоще не ги обръщай.не е от тоя датчик.той работи само до като колата е студена след това еку-то чете от ламбда сонадата.
sachs написа:Mask написа:zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
ами ако лабда сондата липсва може ли тва да е проблема че скоро ми сменяха средно гърне и може да е зачезнала щото и от тогава някъде се появи тоя проблем
Mask написа:sachs написа:Mask написа:zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
тва вече зависи къв е мотроника дфали е 3.1 или 3.3
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
А големият спецалист пак е тук-говориш пълни дивотии.Какво става ако термометъра е повреден и дава информация на ECU-то,че температурата на двигателя е да кажем -20 градуса,при загрят двигател.
zvetiko написа:sachs написа:Mask написа:zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
А големият спецалист пак е тук-говориш пълни дивотии.Какво става ако термометъра е повреден и дава информация на ECU-то,че температурата на двигателя е да кажем -20 градуса,при загрят двигател.Освен това ECU-то постоянно взима информация за температурата на двигателя,за да прави правилно смесообразуването.Един от начините да накараш колата ти да тръгне по-добре е точно това разменяне на буксите на термометрите-термометъра за приборите дава малко по-ниска температура и от там сместа се прави малко по-богата и колата тръгва доста по-добре. Колега като ти чета мненията по-добре го затвори този сервиз ,който имаш и спри да мъчиш и себе си и клиентите си-преди няколко дни един колега казва ,че губи антифриз, ти го съветваш да си смени термостата и водната помпа.
И знаеш ли изобщо за какво служи "ламбда сонадата"
абе охлюф ти си много 0отворен бе,куру ми да те утрепа...
дали ше затвора сервиза или не си е моя работа
а ти къф ухапан смешник си не е истина просто.прави си там жигулите на село и не се занимавай с бмв-та по добре
щел да обърне датчиците
а ти къде прочете че момчето иска колата да му върви повече а?смешник заухав....не знам кой задник те изсра тебе тука
sachs написа:zvetiko написа:sachs написа:Mask написа:zvetiko написа:Mask написа:колеги имам много гаден проблем като загрее колата почва да прекъсва много и напрпаво спира да върви но като е студена си работи перфектно
щел да обърне датчиците![]()
евала бате кво ли щехме да праиме без тебе а...и къд ги обърнеш кво става с празния ход а?дави се у бензин
а ти къде прочете че момчето иска колата да му върви повече а?смешник заухав....не знам кой задник те изсра тебе тука![]()
а ламбда сондата,бате,служи на е такива заухави копелета кът тебе да си завират у дупетата ама по добре земи wideband та да видиш тамън и сместа ква ти е
преди няколко дни един колега казва ,че губи антифриз, ти го съветваш да си смени термостата и водната помпа.[/quote]
викаш че от водна помпа или от фланеца на термостата вода не може да тече а???
виж се само колко си смешен
sachs
sachs e mnogo pe4en i si razbira ot rabotata.a puk i az si mu pojelavam da mu se razrasne serviza i mnogo mnogo klienti da ima mom4eto.malko sa tezi kato nego koito sa vinagi da ti oburnat vnimanie vednaga.
25 мнения
