Нивомат
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 08 Окт 2010, 11:30
Колеги дайте някаква идея за нивомата,изчетох всичко но не знам какво да правя.Когато натоваря колата започва от ляво да свири като гайда.не знам да не е нещо от регулатора или от сферата?влизах и на канал като я пипна се движи без проблем ама я пробвах ненатоварена?Не изпуска от амортисиорите.Някой ако мойе да кайе до каде трябва да е нивото на маслото защото в казанчето не се вийда нищо като маркировка.На всичкото отгоре отзад вози като каруца. :help: :help: :help:
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Re: Нивомат
Мнение от cod-cdbp » 08 Окт 2010, 20:18
Ревизирай си регулатора на налягане и всичко би трябвало да си дойде на мястото :yes:
Ще са ти нужни само няколко О-пръстена :twisted:
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 09 Окт 2010, 13:28
Дано да е само от О-пръстените иначе има ли някакъв начин да проверя сферите дали им има нещо или?Друго което най-много ме интересува ако можеш да ми кажеш колко масло събира системата от това CHF 11.S да знам колко да си купя че не е мн ефтино.Благодаря.
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Нивомат
Мнение от vladobate » 09 Окт 2010, 17:32
[quote="Bavariqtamniska"]Дано да е само от О-пръстените иначе има ли някакъв начин да проверя сферите дали им има нещо или?Друго което най-много ме интересува ако можеш да ми кажеш колко масло събира системата от това CHF 11.S да знам колко да си купя че не е мн ефтино.Благодаря.[/quo
Да от О-пръстените е сигурация, сферите не пипай (от тях подскача задницата ) , вози твърдо щот си я дигнал и става камък ( пусни я малко ). Натоварена отзад с 240кг. трябва да е 521мм (15-ки джанти) от долния ръб на джантата до веждата. :yes:
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 10 Окт 2010, 20:12
Сигура ли трябва товара да е 240 килограма защото другите казаха 280? А за 16-ки джанти колко е размера, май беше 530.Тя ми подскача задницата като мина през неравност и доста фръква ама не изпада в резонанс само по един път отска4а и седи като камък???????Ако можеш да ми кажеш точно какво става сферите като не са наред ще съм ти благодарен.
Re: Нивомат
Мнение от vladobate » 11 Окт 2010, 12:26
Bavariqtamniska написа:Сигура ли трябва товара да е 240 килограма защото другите казаха 280? А за 16-ки джанти колко е размера, май беше 530.Тя ми подскача задницата като мина през неравност и доста фръква ама не изпада в резонанс само по един път отска4а и седи като камък???????Ако можеш да ми кажеш точно какво става сферите като не са наред ще съм ти благодарен.
Брат грешката е моя , че по спомен карах ето точно : " На спомен знам ,че от долния ръб на задната джанта до веждата на задния панел при номинален товар от 280 кг в багажника разстоянието трябва да е 531 мм за 16 цола заводски размер и 520 мм за 15 цола на заводски размер гуми Мери се при работещ автомобил ... " това е цитат от тази тема viewtopic.php?t=86403. А за сферите от опит го казвам на магистралата като карам отзад който се вози удря главата в тавана и постоянно люлее нагоре надолу с по-голяма амплитуда. Ако са надървени много амортисьорите не чакай повече от един път да подскочи на неравност кове кат чук и по-скоро ги смъкни надолу че ако знаеш как гният леглата ( на купето) където лягат тампоните с тези твърди настройки ще стане беля. Скоро заварявах и от двете страни че се бяха скъсали яко.
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 11 Окт 2010, 14:23
Поне щом не са тези сфери мога мннннннн да си отдъхна аз настроиката ще я направя даже и маслото ще сменя намерих го ефтино за по 20 кинта литъра ама не знам колко литра събира системата???Благодаря ти мн за помоща.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Нивомат
Мнение от NikiNikolov » 11 Окт 2010, 15:27
Има едни джаджи вътре в амортисьора и таз гад се износва и пропуска маслото и почва да свири кат родопска гайда. :mhihi: , не е само до пръстените, питай колегата Zubcho как му е рециклирания амортисьор :driving:
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 11 Окт 2010, 15:34
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ на мене точно това ми прави свири отзад от ляво ама не е омазнен амортисиора???
Re: Нивомат
Мнение от vladobate » 11 Окт 2010, 15:52
Ами той колегата може сам да го разбере кое точно му свири като влезе оттдолу на работеща кола и някой по-тежък да се качи в багажника и да я поразлюлее надолу нагоре. А за маслото от memberlist.php?mode=viewprofile&u=9466 тоз момък ( даже ти е градски ) добро е момчето и маслото по-евтино ще го получиш. Системата по аутодата я дават 1.2л. ама ти ако се заиграваш и от аморт. да го изпуснеш та да смениш всичкото приготви си 3л. брат и не се замайвай. Пък за амортисьорите има тема къде какво и как ама не съвсем , като недовършена остана пък и никой не си предложи услугите ( срещу заплащане разбира се ) , че го прави успешно ремонта та така и сега си имам два разглобени аморт. и чакат да ги полигави някой та да станат читави . :yes: ПС: Иначе маслото си го смени ама пусни още 1л. за промивка . Първо пиши на колегата по-горе който съм ти дал да видиш цената и прецени какво ще правиш. Успех !
Re: Нивомат
Мнение от cod-cdbp » 11 Окт 2010, 20:07
Aз да попитам - защото свири ли стои по ниско въпросния амортисьор?? :confused:
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 12 Окт 2010, 7:41
Не стои по-ниско колата просто като я натоваря по стабилно започва да просвирва (говорим за товар 250-350 килограма) по завоите.мен най-мн ме интересува6е това дето вози като камак отзад дали е от сферите но вече май поразбрах че от тях трябвало май да е нестабилна или нещо такова :conf:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Re: Нивомат
Мнение от Zubcho » 12 Окт 2010, 13:00
Nikinikolov ми рециклира амортесьора, но каза, че повече няма никога да се захваща с тази работа. Освен може би срещу доста кинти. Ако някой му се преебат нивоматите и се колебае между ремонт и подмяна с обикновени аморт. бих му препоръчал да сложи обикновени. Иначе нивомата си е хитро ако товариш кенефа.
Поздрави
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 12 Окт 2010, 14:18
Проблема май е че имам прекалено голямо желание да си оправя колата и обратно пропорционално на това пари,така че стискам палци да се окаже от маслото.Благодаря на всички ви за мненията и помоща.
БМВ общноста винаги ще си остане най-голямата!!!
Кара: Е34
Re: Нивомат
Мнение от Bavariqtamniska » 19 Окт 2010, 17:26
Смених маслото и се пооправи сега просто е висока и подскача по-малко от преди.Сега ще я регулирам задницата ми е на 590 милиметра а трябвало да е на 530 натоварена.Празна едва ли трябва да е 530 защото тя предницата ми е на 560 и ако задницата стане на толкова малко??????????????????Лудницата продължава май.Някой ако има идеи моля помагайте.Джантите ми са 16-ки.
Назад към E34
