- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Значи бушона правилно си се ориентирал и си го сменил.
След клапана не трябва да минава газ.Единствено на включен контакт като изцъка тогава.Фъщенето откъде идва от изпарителя или по тръбата след клапана.Много често се случва обогатителя отзад на изпарителя с 2-те жички да блокира.Като цъкнеш на контакт се чува фссс и колата се удавя.Пробвай да чукнеш с дръжката на една отверка корпуса на обогатителя лекичко и цъкни на контакт да чуеш дали се е оправило.
Иначе по въпроса за клапаните.Разкачаш тръбата дето влиза в изпарителя(демек изходната тръба на клапана) и гледаш дали изпуска газ.Със сапунена вода се проверява пък и със слюнка ще стане да видиш горе долу дали надува балон.Бензиновия също го разкачаш на изхода и палиш да видиш дали цвърчи бензин.Та това е общо взето.Успех и внимателно с искри и цигари
Пиши после.
8.32
- PIONEER
Бушона не би трябвало да гори.Щом досега си е бил с един ампераж,сложил си същия като е изгорял и пак е заминал значи нещо се е бъгясало.Виж някъде дали не окъсява по веригата.Недей слага по-голям да не стане беля.
Друго,което си мисля за клапаните е да замериш с мултицет при изключено положение да не отива някакъв минимален ток към клапаните и да изтърват...Знам ли-такова чудо като твоето за първи път срещам,че и двата клапана да изпускат...Виж тоците и ако всичко е наред най-вероятно клапаните са повредени.
Ако има някакъв чалъм да пробваш с други клапани най-ясно ще добиеш представа дали са починали.Щях да ти сваля моите за пробата,защото нови са скъпи 30-40лв. парчето,ама си далеко...
8.32
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
На "бензин" газовия клапан трябва да е затворен
трябва да има "0"!
Предполагам, че ключа "газ/бенз" е сдал багажа
Виж дали изпуска газ, като махнеш кабелчето от газовия клапан
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- PIONEER
Абе щом са здрави недей ги сменя.Доста хора се оплакват,че новите бързо си отиват.Според мен недей пипа нещо,което си работи
8.32
колкото и малоумно да звучи врътни клапъна, който ти изпуска на някоя страна(той се върти около оста си) и го остави така, пробвай 2-3 пъти на различни страни и виж дали ще се оправи. Имах подобен проблем и един газаджия уж добар искаше дса ми обясни че това няма логика и че не било така , но след като му показах остана безмълвен.....хахахаха
- PIONEER
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ква е тая москвич-квич-квич тема бре
