Проблем с чип туниг
62 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Brezel написа:Номера ми требват и на компа и на чипа. И двата номера.
Партидния номер на компа е 12141748259(мотриник 1.3), а на чипа е 1267356202
Мерси
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- Brezel
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Годеч / Берлин
ge_a написа:Brezel написа:Номера ми требват и на компа и на чипа. И двата номера.
Мерси
на компа ми требва BOSCHномера! Почва с 0260.... или 0261.... или 0281...
Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Brezel написа:ge_a написа:Brezel написа:Номера ми требват и на компа и на чипа. И двата номера.
Мерси
Ок, ама ще трябва да я розглобя, че го нямам записан
- Brezel
ge_a написа:Brezel написа:ge_a написа:Brezel написа:Номера ми требват и на компа и на чипа. И двата номера.
Мерси
Ок, ама ще трябва да я розглобя, че го нямам записанИ ще стане малко по късно.
Нема нужда аз го намерих на по номера на чипа. Прати ми на лични точен пощенски адрес да ти го пратя и след около седмица ще е при теб. А и ако имаш как да си го запишеш мога да пратя директно оригиналните фаилове стига да имаш човек с програматор. Така хем няма да се бавим, щото иначе от Германия от БГ ппътува 1 седмица
BMW lover написа: За това как се променя разхода на двигателя ме интересува и дали като цяло самия мотор работи по добре и по уверено ме интересува![]()
Момчета не се зачтох много в темата ,но някой пробва ли да ресне системата с компютърчето дето е точно за тая цел да чисти грешки
при мен на М20Б20 ми даде по малко разход около кило - две на кротко каране с чип на Мотроник 172 отколкото с предишния компютър който не беше сток , но пък с този влизаше в 7500
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Е то аз ако имах с кво да го прочета или ресетна до ся да съм го направилShondy написа:Момчета не се зачтох много в темата ,но някой пробва ли да ресне системата с компютърчето дето е точно за тая цел да чисти грешки
Shondy написа:при мен на М20Б20 ми даде по малко разход около кило - две на кротко каране с чип на Мотроник 172 отколкото с предишния компютър който не беше сток , но пък с този влизаше в 7500което е яко ,ама да не откъснеш съединителя
аз доколкото знам новото ЕСU променя сместа на богато само в високите обороти
Как така с чип от мотроник 1.72 я обясни малко по подробно, цялото ЕКУ-ли си сменил или само чипа
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Я вземи посети този линк http://www.autoelectric.ru/diag.html.Свали си програмата "Car scanner version 1.0 beta".Тя е за този тип Мотроници и занулява и чете грешки-лично съм я изпробвал и гарантирам че работи.Вътре в файла,който ще свалиш има и схемата на електрониката между компютъра и колата.Елементите се намират на нашия пазар и са ефтини(общо максимум около 5 лв.).
- ge_a
- Е30 IS Crasher
valentino написа:Я вземи посети този линк http://www.autoelectric.ru/diag.html.Свали си програмата "Car scanner version 1.0 beta".Тя е за този тип Мотроници и занулява и чете грешки-лично съм я изпробвал и гарантирам че работи.Вътре в файла,който ще свалиш има и схемата на електрониката между компютъра и колата.Елементите се намират на нашия пазар и са ефтини(общо максимум около 5 лв.).
Точно такова нещо търсех пак има да те черпя за пореден път
- valentino
- Кара: E30 320
В настройките има функция "ECU-auto detect" или задаваш модела на блока ръчно.Имаш избор от- Мотроници: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 3.1; 3.3; 3.3.1;Пише че става и за MS 40,MS 41.0,MS 41.1(тия май са на Сименс за Е 36-не съм запознат точно).Пише че става и за DDE1 и DDE2(дизели).Програмата е на английски език,малко е опростена но върши работа.Аз съм я пробвал на Мотроници-1.3(мойто М20Б20),на Е30 318 и на Е30 316.Пише че става и за зануляване на ойлсървиса и инспекшъна,обаче тази функция не работи защото в схемата(хардуера) който трябва да направиш няма връзка към този пин на буксата за зануляване.Ще трябва да си зануляваш ръчно.
Поздрави на Самоков-едно време(през 84-85 година) служех там в едно поделение 46100.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
valentino написа:В настройките има функция "ECU-auto detect" или задаваш модела на блока ръчно.Имаш избор от- Мотроници: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 3.1; 3.3; 3.3.1;Пише че става и за MS 40,MS 41.0,MS 41.1(тия май са на Сименс за Е 36-не съм запознат точно).Пише че става и за DDE1 и DDE2(дизели).Програмата е на английски език,малко е опростена но върши работа.Аз съм я пробвал на Мотроници-1.3(мойто М20Б20),на Е30 318 и на Е30 316.Пише че става и за зануляване на ойлсървиса и инспекшъна,обаче тази функция не работи защото в схемата(хардуера) който трябва да направиш няма връзка към този пин на буксата за зануляване.Ще трябва да си зануляваш ръчно.
Благодаря за изчерпателната информация
Поздравите са приети
Та поздрави и на Враца от Самоков
- Кара: конете да бягат
а това може ли да чете показанията на датчиците в реално време ? до колкото си спомням мотроника има и такава екстра...
- valentino
- Кара: E30 320
Не може да чете(поне не при мен) показанията на датчиците.
Чете,показва какви са грешките и може да ги занулява.За без пари толкова.
ge_a - ей ша та баш - що ми обсъждаш работите публично без да си ме питал а?
ниските обороти ги няма заради адаптацията на ецуто или деемето както щеш го наречи към горивните таблици и стойностите на въртящия момент в чип`а.Оригиналният чип си е здрав ако толкова държиш ще ти дам и оригиналния дъмп.Колата я направих със два чипа които се превключват и няма никакъв проблем.Моля те за в бъдеще да ме попиташ преди да ми обсъждаш публично работата
- ge_a
- Е30 IS Crasher
ppl написа:ge_a - ей ша та баш - що ми обсъждаш работите публично без да си ме питал а?ниските обороти ги няма заради адаптацията на ецуто или деемето както щеш го наречи към горивните таблици и стойностите на въртящия момент в чип`а.Оригиналният чип си е здрав ако толкова държиш ще ти дам и оригиналния дъмп.Колата я направих със два чипа които се превключват и няма никакъв проблем.Моля те за в бъдеще да ме попиташ преди да ми обсъждаш публично работата
Братче не съм ти обсъждал работата, а проблема като цяло, щото е интересен случай и адаптацията би трябвало да мине доста по бързо, а че чипа работи тва ни стана ясно още веднага
и не се сърди, а ми кажи кога ще мине мойта кола на диагностика, че требе да минаха два месеца вече Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
62 мнения
