СПАМ ТЕМА
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
немо написа:Какво се впечатлявате от тез Е24-ки не знам.... Ей на, и по селските дворове ги карат![]()
Като гледам 30ката на Глорчето и 28цата на мъжа и, си у нашиО район. Или пак има някоя шарк сбирка нейде.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
Re: СПАМ ТЕМА
drifty написа:Като гледам 30ката на Глорчето и 28цата на мъжа и, си у нашиО район. Или пак има някоя шарк сбирка нейде.
Туй беше по време на парада през юни , Холмс
- drifty
Re: СПАМ ТЕМА
Вярно, че бенвистите рано се изнизаха от събора тогава.
Тъкмо си викам да ти покажа родно творчество
Re: СПАМ ТЕМА
Днеска обслужих гегата… ново масло (почти 9 литра събра кочината), филтър, въздушни филтри, филтри за купето, свещи (майката ми се ева), ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката… И сега всичко ме боли…. Лолз…
Дилъра искаше около $4500 за това, моята цена- около $400 за консумативите.
Много му се изкефих обаче как е направен… дори не трябваше да го вдигам да бачкам отдолу, точно е висок да му легнеш и да имаш място… всичко здраво, качествено, с много болтове (за свещите трябваше доста да разглабя)… всичко вързано, пристегнато, изолирано здраво... И така.
Между другото никога не бях работил върху мотор дето има индексирани свещи… натягаш ги на 23 нм и всичките застават така, че електрода да е под определен ъгъл спрямо инжекторите. Маркирах ги с маркер и ги гледах- всичките застанаха еднакво- баси как са ги смятали тия резби…
Сега ще си лижа раните и ше си запаля една хубава пура
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
Re: СПАМ ТЕМА
Сменяш спирачна течност, и ти лиalx написа:Днеска обслужих гегата… ново масло (почти 9 литра събра кочината), филтър, въздушни филтри, филтри за купето, свещи (майката ми се ева), ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката… И сега всичко ме боли…. Лолз…
Изпратено от моят moto g(8) power lite с помощта на Tapatalk
Re: СПАМ ТЕМА
Всички правилно конструирани мотори са така - със свещите по спецификация електрода е в точно опеделена позиция на всичките свещи . Като се приложи усилието за затягане по спецификация . Колко е "потопена" свеща в горивната камера също зависи от това усилие , много свещи имат уплътняващ пръстен който не трябва да се премачква . Ако не застава електрода в нужното положение може да има "отвяване" на искрата от горивната смес , особено при турбо моторите . Резбите в главата са напълно идентични като начало тъй като се правят от автоматизиррана машина и тя има точно определена позиция за старт нарязване на резбата . Остава да се ползват правилните свещи и винаги ще застават в една и съща позиция спрямо клапана .Между другото никога не бях работил върху мотор дето има индексирани свещи… натягаш ги на 23 нм и всичките застават така, че електрода да е под определен ъгъл спрямо инжекторите. Маркирах ги с маркер и ги гледах- всичките застанаха еднакво- баси как са ги смятали тия резби…
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:... ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката ...
А, кутията на колко км. се обслужва и можеш ли да го направиш сам или си трябва сервиз?
Има ли специфики при смяна масло на дифовете - или само точиш и наливаш, докато протече?
Питам, щот когато имам време, много обичам да си правя подобни неща за кеф.
Re: СПАМ ТЕМА
carmanf1 написа:alx написа:... ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката ...
Дифовете са елементарни- развиваш горната пробка (че ако заяде и си източил вече маслото - ще се видиш в чудо), отвиваш долната, източваш маслото, завиваш, наливаш отгоре докато прелее и си ти…
Кутията е на всеки 75к мили. Малко е пиниз там и не е за начинаещи защото се източва маслото през пробката, после й се сваля картера, филтъра… аз лично свалям и шасито със соленоидите- и там се излизват още едни 2-3 литра. После продухвам филтърчетата/ мрежички на всеки соленоид… после сглобяваш всичко наново с нови болтове и гарнитура за картера, напомпваш няколко литра през пробката (няма откъде да се налее отгоре) и палиш мотора, минаваш през всичките предавки на място и мериш (аз през стар/ дас) температурата докато стигне определена температура и продължаваш да наливаш масло като периодично проверяваш дали като махнеш помпата от пробката е започнало едвам да капе (вътре има преливник)… като капе едвам на една определена температура- си ти.
Аз товс упражнение съм го правил поне 10-тина пъти та ми е ясно, но първия път бях леко нервен
Това е може би единственото обслужване което домашния механик си струва да даде на дилъра да го прави- цената е $1200 което е приемливо за усилието и експертизата нужна за процедурата. Но аз както съм казал и преди- не давам на дилъра да пипа- особено по- сложните процедури.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Re: СПАМ ТЕМА
- Местоположение: Калининград
- Мечтае да кара: Волга
Re: СПАМ ТЕМА
https://youtu.be/E0ozmU9cJDg?si=Vo4TFx9xt5eEuXx9
На 13-ти юни някой ще ходи ли в Будапеща?
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Re: СПАМ ТЕМА
Предполагам това е с “руска без аналогова” машина. Шапка ви свалям. Така де, каскет по вашему!
Ride on
- nickstorm
- Двигателист
- Регистриран на: 18.04.2009
- Кара: TOYOTA
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:carmanf1 написа:alx написа:... ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката ...
Жалко, че вече няма пробка на хидротрансформатора, както някога при Мерцедесите.
Лудия.
