Прегрява
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Re: Прегрява
Колеги, всичко по охладителната система е сменено! Термостат, водна помпа, радиатор...Написал съм го назад в темата. Също така колата е обезвъздушена. Вчера си играх над половин час.
@Vavilon - Със старият термостат пак правеше същият номер. Долният маркуч беше студен и за това реших, че не работи и взех нов...който се държи по същият начин.
П.П. Има още колеги от форума със същият проблем, като моя и те не могат да намерят решение за сега
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Прегрява
що не пробваш да махнеш самия термостат от корпуса и да сложиш само корпуса да провериш кво ще стане,ще грее ли маркуча или не
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Phil написа:Колеги, всичко по охладителната система е сменено! Термостат, водна помпа, радиатор...Написал съм го назад в темата. Също така колата е обезвъздушена. Вчера си играх над половин час.
Не знам, вече.
Провери ли за струята от капачката дали е плътна, както те съветват по горе? Радиатора какъв е?Достатъчно съвети по охлаждането се дадоха. Трябва едно по едно да елиминираш компонентите по охлаждането. Иначе само си пишем предположения.
1. Проверяваш струята, за да видиш дали ти работи коректно помпата.
2. Разглобяваш клапана на парното, който се намира в дясно до бомбето.
3. Сваляш долният маркуч от радиатора и го проверяваш.
4. Термостата по думите ти, явно няма отношение.
5. Провери този радиатор по обстойно.
6. Ако не можеш да ги направиш тези неща, колегата Oci, ще се справи.
- Phil
Re: Прегрява
vavilon написа:Не знам, вече.Провери ли за струята от капачката дали е плътна, както те съветват по горе? Радиатора какъв е?
1. Струята е ОК, защото помпата е на 1 седмица пък и като обезвъздушавах я видях.
2. Долният маркуч е свалян и проверен при смяната на термостата.
3. Термостата е нов
4. Радиаторът е сменен с оригинален 2-ра ръка и никога не е правил проблем.
5. Аз при Oci така или иначе ще отида след Нова година - може пък да излезе нещо на диагностиката.
Единственото от нещата, което не съм проверил все още е клапана на парното. Може пък от него да е....знае ли човек
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Прегрява
Phil написа:vavilon написа:Не знам, вече.Провери ли за струята от капачката дали е плътна, както те съветват по горе? Радиатора какъв е?
3. Термостата е нов
от клапана със сигурност не е.
- Bogie
- Регистриран на: 30.12.2013
- Местоположение: Лондон
- Кара: е46 / 325 M -SPORT
Re: Прегрява
Прочетох цялата тема и не видях някой да е споменал една от очевидните причини д-теля да се държи по този начин. Дано да греша, но проверка за пропуск в гарнитурата на главата е стандартна при такъв проблем.
Компресия в охладителната с-ма може да предизвика всичките симптоми описани в темата.
Най-елементарно в домашни условия при напълно загрял д-тел проверяваш твърдостта на дебелия маркуч от главата, ако е много твърд (като камък) най-вероятната причина е компресия в охладителната с-ма, както и след напълно изстинал д-тел маркучите са прекалено меки.
Ако колега имаш тези симптоми, бих те посъветвал да провериш гарнитурата на главата в сервиз.
Дано да сам в грешка и успех.
- Phil
Re: Прегрява
Здравей колега,
Това беше второто нещо, което проверих след термостата. Всичко изглежда наред. Маркучите не се надуват
Според моят майстор гарнитурата е ОК.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Прегрява
Колега капачката е много важен елемент от охл. система , при нашите мотори М43 клапана в нея отваря на 2 бара и ако не
работи правилно ,няма да позволява на системата да се самообезвъздушава . А наличието на въздушни пробки в системата
пък пречат на циркулацията на течноста и съответно коректната работа на термостата.
Нещата са навързани ,така че всичко се гледа внимателно. Помоли някой със същия мотор да ти услужи за ден с неговата
капачка за проба.
Другия вариант е да е тръгнала гарнитурата , провери капачката за маслото да няма отдолу хубав налеп "майонеза".
- Phil
Re: Прегрява
IKN написа:Phil написа:Колега капачката е много важен елемент от охл. система , при нашите мотори М43 клапана в нея отваря на 2 бара и ако не
капачка за проба.
Ще го пробвам това с капачката, въпреки че моята си изглежда ОК.
Капачката на М43 от Е36 предполагам е същата?
- IKN
- Кара: Е46 /316i
Re: Прегрява
Те външно всичките капачки си изглеждат ОК , важно е съдържанието вътре и най важното
да отваря клапана на предписаното налягане. Има сервизи които могат да тестват капачки
и като цяло цялата охл. система под налягане за пропуски и наличие на изгорели газове в
системата.
От е36 капачка няма да съответства ,защото техните мотори работят на по ниски градуси.
На е46 м43 ту мотор ,работещо на 105 градуса на капачката трябва да пише 200.
системата.
- Phil
Re: Прегрява
IKN написа:От е36 капачка няма да съответства ,защото техните мотори работят на по ниски градуси.
Вярно
Оказа се, че проблемът ще излезе чисто новият термостат. Днес закачихме колата и до 109 градуса термостатът не еб@ва да отвори...От 109 започва да отваря, но супер бааавно...Май пак ще се сменя.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
Re: Прегрява
аз затова ти казах да махнеш вътре всичко от стария и само кожуха да сложиш да видиш ще прегрее е ли за да знаеш от него ли е или не
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Re: Прегрява
IKN написа:.
След като го прочетох....Да започна по-от рано.Като купих колата преди пет и повече години,капачката на радиатора беше счупена
,не знам от какво(може би е ....даже и единия о -пръстен го нямаше), купих от пазара на колите в Плевен капачка слагам и карам без никакви проблеми
.Тогава въобще не бях толкова навътре в нещата за БМВ- етата.Сега като прочетох коментара на колегата проверих капачките и установих,че на счупената вярно пише 200, а на тази която съм купил пише 140.Та въпроса ми е да се вкарвам ли в някакъв филм с издирване на капачка с числото 200.След като съм наблюдавал температурата в скритото меню държи зимата 99 грд.,лятото свключен климатик 102-103 грд.,което за мен е нормално,след прочетеното от форума през времето от както съм в него. - Phil
Re: Прегрява
Абе не е много нормално да ти държи такива градуси. Зима, лято трябва да е на 105 градуса (+- 1-2 градуса макс)
Капачката, с която си в момента е от кола, която работи на по-ниска температура => системата е с по-ниско налягане...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Прегрява
Поредният пример, че авточасти от пазара не се купуват (дори на пръв поглед елементарни такива)...
