Претрисане и при палене и гаснене след сменени тампони
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Претрисане и при палене и гаснене след сменени тампони
BMDrago написа:Виж и тампоните на скоростите
Мислех го и това,ето клипа: http://www.youtube.com/watch?v=Zd_nO7ncLxo .Точно като падат оборотите се чува едно гадно грухтене
- na4ev_bg
- Регистриран на: 13.08.2011
- Кара: BMW 320d e46
Във вторник я взех моята 320-ка дизел, и при мен ги прави тея работи при палене и при гаснене, но мислех че е нормално при положение че автомобила и дизелов, а и преди да се кача на бмв-то карах фиат пунто бензин и дизела още ми е непозната сфера, ще следя темата ако откриеш проблема пиши... Успех !
- Gqbriel
- Кара: комби
na4ev_bg написа:Във вторник я взех моята 320-ка дизел, и при мен ги прави тея работи при палене и при гаснене, но мислех че е нормално при положение че автомобила и дизелов, а и преди да се кача на бмв-то карах фиат пунто бензин и дизела още ми е непозната сфера, ще следя темата ако откриеш проблема пиши... Успех !
Аз ще го открия но другата седмица,като я кача на подемника ,ще метна едно ъпдейтче
- zuki831
- Регистриран на: 28.04.2007
- Кара: bmw e60
- Мечтае да кара: служебна :)
Gqbriel написа:BMDrago написа:Виж и тампоните на скоростите
Мислех го и това,ето клипа: http://www.youtube.com/watch?v=Zd_nO7ncLxo .Точно като падат оборотите се чува едно гадно грухтене![]()
,а като гася да не говорим - идеи
А с какво масло караш колата ? 5/40 ? при доста коли утихва с по гъстичко например според мен най добре е 10/40 имайки в предвид реалните километри на всички коли в Бг. А относно тресенето и мен грам не ме кефи сменил съм почти всичко маховик ,съединител,тампони скоростна ,двигател,демпферна шаиба само дюзите си не съм гледал, а колата се кара само с немска нафта незнам поне мойта неможах да я накарам да е като колата на жена ми също дизел които работи без никаква вибрацика а е Пежо
- Gqbriel
- Кара: комби
zuki831 написа:Gqbriel написа:BMDrago написа:Виж и тампоните на скоростите
А с какво масло караш колата ? 5/40 ? при доста коли утихва с по гъстичко например според мен най добре е 10/40 имайки в предвид реалните километри на всички коли в Бг. А относно тресенето и мен грам не ме кефи сменил съм почти всичко маховик ,съединител,тампони скоростна ,двигател,демпферна шаиба само дюзите си не съм гледал, а колата се кара само с немска нафта незнам поне мойта неможах да я накарам да е като колата на жена ми също дизел които работи без никаква вибрацика а е Пежо!
с 10/40 100% ще утихне,и това го мисля и без тва сменям на около 3-4 месеца масло
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
10в40 при дизелова турбо кола...после утихва и турбината...
Пробвай с натиснат съединител дали ще го има този звук, особено като гасиш колата.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Пробвай с натиснат съединител дали ще го има този звук, особено като гасиш колата.
Да освободя скоростната кутия ли,ще пробвам но от сега съм убеден ,че няма да е това.Петък ще погледна ако мога да видя нещо,и ще пиша в темата,какво съм проверил като цяло за вбъдеще да е полезно.
Gqbriel написа:JTD написа:Пробвай с натиснат съединител дали ще го има този звук, особено като гасиш колата.
А бе ти пробвай и сподели
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Gqbriel написа:JTD написа:Пробвай с натиснат съединител дали ще го има този звук, особено като гасиш колата.
А бе ти пробвай и споделиЛесно е и не ти струва никакви пари и пот по челото
Пробвах преди малко,сега се замислих дали всеки път гася на натиснат съединител
Претриса или претраква, защото има разлика?
За претрисането е абсолютно нормално, за тракането не е нормално.
Ако при натискане на съединителя изчезва това "грух, грух, грух"
то в огромен процент имаш голям луфт в маховика и по-рядко проблем в съединителя.
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Претриса или претраква, защото има разлика?
Ако при натискане на съединителя изчезва това "грух, грух, грух"то в огромен процент имаш голям луфт в маховика и по-рядко проблем в съединителя.
Претриса - да,нормално ок,и няма сякаш "грух грух"
,нямам никви вибрации излишниbgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
Gqbriel написа:JTD написа:Претриса или претраква, защото има разлика?
Претриса - да,нормално ок,и няма сякаш "грух грух"![]()
,да де ама ако иам луфт то не трябва ли и на място да тресе примерно
Практиката показва, че тези маховици, които допринасят за вибрация обикновено излизат на части
29 мнения
