Тампони двигател tds
28 мнения
Здравейте!
Има една болест, която много тормози моя автомобил, 725tds, и тя е, че редовно си къса тампоните на двигателя. Казаха ми, че това е често срещан проблем, и че повечето собственици в един момент спирали да ги сменят и си карали така. Мен обаче това не ме устройва като вариант. В момента обмисляме да сложим тампони, които са предназначени за 4.0d на tds- a, с надеждата да са по- издръжливи. Въпроса ми е- дали това е възможно(от 740d на 725tds), и има ли разлика изобщо в двата вида тампони?
п.с. Ще се опитам да прикача схемите на двата двигателя (номера 3 и 4 от картинките).
- Gangsta Man
- Регистриран на: 21.04.2012
- Местоположение: Петрич-Благоевград-София
- Кара: Е 38 750 IL
Re: Тампони двигател tds
Колега на колко време ти къса тампоните ?
Каква марка тампони вземаш ?
При смяната двата ли ги сменяш ?
Затова дали има разлика в тампоните дано някой колега е запознат и да каже, но най лесния вариант е да влезеш в някои магазин и на живо да ги видиш и двата модела
Ами оттам откъдето са ти снимките не сравни ли номерата да видиш че нямат общо , пък и тдс-а е с ляв и десен . А това което са ти казали са пълни глупости със скъсани тампони не се кара дълго моя двигател се измести 5-6 сантиметра можеш да си представиш какво би могло да се случи. И не се късат толкоз често или имаш проблем друг или е некачествената гумата , най-вече се късат в горния край накрая на шпилката . Опитай да намериш наистина добро качество тампон или се замисли за нещо друго по колата , тампоните на скоростната сменял ли си там(скоростната кутия ) е другата точка на която се крепи двг .
Оригинални тампони за e38 tds - 159.28 лв. за брой. Ако някой има информация за по евтини афтърмаркет да обади
За съжаление и аз купувах на такава цена, до колкото знам се предлагат само и единствено като оригинална част, без заместител!
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
не са еднакви тампоните,но не знам дали не могат да се приспособят! на 40-ката като цена са към 300 кинта Лемфьордера и са еднакви (няма ляв и десен).Мисля че моите старите ги хвърлих иначе щях да ви ги покажа,но пак ще проверя за всеки случей че имам навика да ги пазя ей такива боклуци.Преди време един приятел ги взимаше за тдс към 120 лв. но нз. какви после домъкна някви за 60лв. 100% ще се предлагат други вариянти освен оригинални,хич да не е оригинала най-вероятно ще е Лемфьордер и ще се предлага и такъв в обикновенна опаковка.
Тампоните ги къса на около 5 000км; незнам каква марка слагат; сменяме всеки път и двата; тампоните на скоростната кутия са ок.
Колегата Дифашир, ако не се лъжа е от моя град (Ст. Загора), ако си запазил твоите старите, ще се радвам да се видим, за да ги покажеш
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Колега, ето ти човека с частите, мисля че ще ти реши проблем.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... start=3030,
От цървул, бална пантофка НЕ става!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
колега ако ти къса тампоните толкова често и наистина слагаш оригинални тампони или мотора ти тресе до безобразие или имаш нещо криво някъде по окачването на мотора
Барай шишарката Минкеее ....
Като бивш собственик на тдс дълги години, мога да споделя, че и аз имах подобен проблем , е мойте изкарваха малко повече около 10 000км, но веднъж купих някакви турски ,мисля че бяха на АС Метал, после взех от там и носачите и да ви кажа искараха над 40 000км след което продадох колата но до колкото знам все още няма проблеми с тях...... мисля че носачите ми бяха по 98лв бройката, а тампоните към 60лв
bobiE38 написа:Като бивш собственик на тдс дълги години, мога да споделя, че и аз имах подобен проблем , е мойте изкарваха малко повече около 10 000км, но веднъж купих някакви турски ,мисля че бяха на АС Метал, после взех от там и носачите и да ви кажа искараха над 40 000км след което продадох колата но до колкото знам все още няма проблеми с тях...... мисля че носачите ми бяха по 98лв бройката, а тампоните към 60лв
Благодаря, колега, ще потърся и аз от тази марка АС Метал, дано да ми реши проблема... а, ако някой може да каже дали има такъв магазин в стара загора
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Може и да е смешно,ама ще си питам....карам Е38 730d,по какво трябва да позная,че е заминал тампон или тампоните на двигателя?
Признаци нещо,поведение на колата ли,двигателя ли,какво и къде да видя ?
sambeto написа:Може и да е смешно,ама ще си питам....карам Е38 730d,по какво трябва да позная,че е заминал тампон или тампоните на двигателя?
Повишени вибрации най-лесно уловими на прзен ход на място. С гледане на тампона почти не се разбира . Има вариант сигурен ( на твоя двигател не съм пробвал и не знам ) , с крик крокодил повдигаш лекичко двигателя само и гледаш дали отлепя тампона горната част , защото тежестта на двг го наиска и не се разбира ако е скъсана гумата и другото е ако има омазняване ,че са тип хидравлични .
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
има вариант от ментаците (евтините тампони) слагаш ги и една гадна вибрация в купето, ама карат, немат ядове, но каучук не е жален, да има, така са го смятали
- sambeto
- Кара: Е65 745d
vladobate написа:sambeto написа:Може и да е смешно,ама ще си питам....карам Е38 730d,по какво трябва да позная,че е заминал тампон или тампоните на двигателя?
Демек отварям предния капак на колата докато работи на място,и ако шава двигателя повече....се насочвам към тампони на двигателя
28 мнения
