S EDC Проблем
24 мнения
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
S EDC Проблем
Здравейте колеги проблемите с пустото EDC почнаха от както купих колата,копчето въобще не светеше като го натисна, оказа се че е от изгорял бушон.
Сега обаче копчето си свети като го натисна но от амортесьорите няма никаква реакция
а и колата ми вози доста по некомфортно от старата (725тдс) Има ли някаква вероятност да е забила на спортен режим, и как може да се провери?
Не съм пробвал да откачам буксите на амортесьорите само нещо замервах дали има ток към модула в багажника и установих че на дебелите кабели (Червен и жълт май беше) достига ток около 5-6 волта
Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели че вече не мога да издържам 7мичката ми да вози като и-с ка
Искам си лимузината
Колата е 735 97ма година!
Последна промяна Sivako на 05 Юли 2010, 20:45, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: S EDC Проблем
а като обръщахте волана на 100% ли си сигурен че всичко е било свързано като хората?
Иначе тич 5-6В хич не ми звучат добре...
- Sivako
Re: S EDC Проблем
_65536_kb_sec_ написа:а като обръщахте волана на 100% ли си сигурен че всичко е било свързано като хората?
И преди да го обърна не работеше а и по кабелите на централната колона не съм барал
Пък и всичко съм си го правил както си трябва
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: S EDC Проблем
пробвай на диагностика дали ще изкочи някоя катеричка, да тръгнеш от някъде поне.
Ако се чудиш къде мога да ти препоръчам.
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Пробвах с Инпа но не мога да прочета модула, странното е че пробвах и на кола с работещо EDC и на нея не го чета
Явно ще си трябва жълтата глава
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Волтажа е както трябва направих сравнемие със кола с работещо EDC и там си идват 5-6 волта явно проблема е на друго място,смених и модула с работещ но пак копчето си свети и нищо
С Дис със преправен кабел пробвах но не я чете няма връзка до модула
Ще се побъркам
Ще се побъркам
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Стояне май излезе прав, сега се сетих че като обръщах волана на пръта имаше някакъв датчик който мислех че е за сервотроника но нали не ставаше и си сложих сервото от тдс-а
и го пренебрегнах а май точно този датчик ме бъзика
Днес се разтърсих в нета и видях това http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1429009 мисля че датчика е бил точно за въпросният Steering angle sensor и до колкото разбрах като има проблем в някой модул на EDC той си остава на HARD
Утре рано сутрин ще стана да закача въпросната букса и ще видиме какво ще стане
If the control module fails...the system may default to "hard" (sport mode)
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: S EDC Проблем
еми аз точно за стиъринг сензора си мислех като те попитах - пипал ли си нещо като си обръщал волана, защото все пак той е на волана, но след като отрече предположих че само си удължил кабелите.
ПС имай в предвид че при комфортен режим този сензор е решаващ при правене на резки маневри защото втвърдява амортисьорите, за да не се обърне колата. Логично при неговото отсъствие колата да е твърда за да не ти позволи да се обърнеш.
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Значи миналата седмица удължих кабелите и закачих сензора но си остана същият проблем
Тъй като реших че може сензора да си е заминал взех друг. Вчера сложих новият (Който е втора употреба
) но пак не бачкат
Закачах я на ГТ1 истинско
от там си се пускат всичките режими- HARD, MEDIUM и SOFT
копчето се вижда че реагира но щом откача диагностиката пак си отива на Спорт.
Като грешки излезе че няма връзка със преден и заден мост (Демек и с четирите амортисьора) но според мен ако има прекъснат кабел няма да работят и през ДИС а те и четирите си омекват
Но си мисля нещо друго
в буксата на амортисьора влизат три кабела, единият е за активиране на спорт, другият активира комфорт а третия за някакво напрежение на бобината (Front coil voltage) ако съм го превел правилно
От трите кабела до модула в багажника си има връзка но незнам как да замера въпросната бобина
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: S EDC Проблем
1 - Имай в предвид че за коли с ЕДЦ този сензор е различен от тези които са без ЕДЦ
2 - В този сензор е въведен ВИН номера на колата и се инициализира след каквито и да е манипулации по него.
Не очаквай просто да му свържеш кабелите и той да заработи
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Ilko Ivanov написа:1 - Имай в предвид че за коли с ЕДЦ този сензор е различен от тези които са без ЕДЦ
Да от кола с ЕДЦ е а за вин номера не знаех че го има и в сензора
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: S EDC Проблем
Така и при мен не свети копчето, проверих бушотите - един изгорял. Смених го, но пак не свети копчето. Къде да търся проблема? 730Д 99 год
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: S EDC Проблем
BMWMHartge написа:Така и при мен не свети копчето, проверих бушотите - един изгорял. Смених го, но пак не свети копчето. Къде да търся проблема? 730Д 99 год
Мисля че колегата...сивако...си оправи проблема ....Нека той сам си обясни какво е било...
- Sivako
Re: S EDC Проблем
Sivako написа:Ilko Ivanov написа:1 - Имай в предвид че за коли с ЕДЦ този сензор е различен от тези които са без ЕДЦ
Сега като се замисля няма как в един потенциометър да може да се въведе вин или някаква друга информация
Проблемът се оказа в извадената букса на заден ляв амортисьор която сигурно съм я откачил като свалях щората да си я ремонтирам
Колега виж си модула в багажника да не е дал фира , вземи от някой такъв модул и го смени с твоя ако светне копчето там е проблема
24 мнения
