ГАСНЕЩО БМВ Е60 530i, 231к.с
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.04.2020
Мнение от d.owcharowa666 » 30 Апр 2020, 12:07
Здравейте момчета! Съжалявам ако вече някой е писал подобна тема, но въпреки двумесечното ми ровене и ходене по майстори не намерих проблема! Февруари купих БМВ е60 530i 231к.с., 2003, та проблема е следния:
КОЛАТА ГАСНЕ! НА 10тия километър откакто е купена оборотите започнаха да играят и после колата гасне. На следващият ден с пътна помощ до Бургас ( защото реши да си забрави имобилайзера и не запали след поредното гаснене) и сменихме релето на генератора. Проблема продължи...
Направих и още няколко ремонта след това!
Изключваме следните варианти за проблем :
- реле на генератора
-картерна вентилация с всичките и маркучи, филтри и меки връзки - НЕ СМУЧЕ ВЪЗДУХ
- бензиновата помпа работи добре ( КОЛАТА Я КАРАМ САМО НА БЕНЗИН)
- смених свещи и ланбда сондата след катализатора.
- в Найси кар възтановяване на ел. Блок на двигателя... Като тук ще се възползвам да направя анти реклама, защото компютъра не беше затворен изобщо и са ми отрязали изцяло компютъра на газта като аз специално им наблегнах, че тази кола НЕ Я КАРАМ НА ГАЗ И ИЗОБЩО СЛЕД СМЯНАТА НА РЕЛЕТО ГАЗТА НЕ Е ВКЛЮЧВАНА. Умишлено и не ми е затворен капака на компютъра и е влизало вода. Окей, но и това оправих.
.... За жалост след поредния ремонт, това си остава ГАСНЕЩОТО БМВ.
Ето какво съм забелязала и мога да дам като насока :
- Колата има проблем с тока според мен
- на диагностика колата е префектна при всички майстори дори и на живи данни (освен това с ел. Блок в найси кар)
- газта както споменах тотално я изключвам като вариант.
- гасне предимно когато е загряла (смених и разширителен съд)
- единственият чек, който се включва е на АВS, но това е лентов кабел макар и да имаше период, в който в момента на светването му и колата гаснеше ( под гаснене имам предвид доооста разновидности на гаснене) казаха ми, че след като е автоматик може и от датчика на АБСа са гасне.?
- когато светне чека на двигателя ПОНЯКОГА на колата и играят оборотите само между 1000-1500 с един дразнещ звук от двигателя. Като изтине се оправя АКО РЕШИ.
- Гасне на светофари на N или D. Понякога се оправя от самосебе си, понякога паля по 20 пъти.
- гасне на магистралата ( предимно оборотите играят и да речем, че само веднъж ми се наложи да отбия и спра нацяло.
- може да седя 20 минути на P и изведнъж гасне.
- НЕ ЗАПИСВА ГРЕШКИ!!! На какви ли не диагностики.
.... За жалост вчера я взех от поредния 300-400 левов ремонт, при който момчето я е карало 4 дни след моите подробни инструкции как какво и защо и КОЛАТА 4 ДНИ НЕ Е ОГАСНАЛА. Смени и свещите... Тръгвам аз от Асеновград и влизам в Пловдив, на 1 светофар изгасва. :D... Той ми затвори камплютъра и да речем, че когато е сухо колата се държеше ПРИЛИЧНО, нооо снощи като заваля и на всеки 10 метра си правеше номерата.
Искрено се надявам да можете да ми помогнете. Благодаря!
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Re: ГАСНЕЩО БМВ Е60 530i, 231к.с
Мнение от spirco » 30 Апр 2020, 14:00
Това ми прилича на някой от датчиците на валовете.
Има писано по въпроса, потърси
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
Мнение от arnold » 30 Апр 2020, 14:02
d.owcharowa666 написа:Здравейте момчета! Съжалявам ако вече някой е писал подобна тема, но въпреки двумесечното ми ровене и ходене по майстори не намерих проблема! Февруари купих БМВ е60 530i 231к.с., 2003, та проблема е следния:
Толкова пари хвърлени на вятъра ,а не си сменил най важните camshaft sensor or crankshaft sensor , които в 99% от случаите правят точно това
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 30 Апр 2020, 14:22
За мен е датчик колянов вал.... Наистина пари хвьрлени на вятъра, а не си почнал с най-лесните и вероятни неща...
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 30 Апр 2020, 14:33
spirco написа:Това ми прилича на някой от датчиците на валовете.
И аз съм на това мнение.
:yes:
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 30 Апр 2020, 14:46
Не съм имал бензиново Е60, но гледам, че споменаваш Асеновград-Пловдив, може да се свържеш с http://atsalovauto.com/index.php/bg/ ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 30 Апр 2020, 17:01
Колежке, щом е светнал чека на мотора, трябва да е записала някаква грешка. От там почнете.
ПС: Kрасива дама е колежката. :D Не ѝ говорете в мъжки род :D И без това си имаме малко в раздела ....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Апр 2020, 18:34
Колега, има само една правилна диагностика- ICOM с ISTA-D. Намери някой да я направи с посоченото и ще се хване проблема. Мисля, че вече те насочиха към кой за района на Пловдив.
Колега, правилното обръщение, без значение на пола е "колега". ;) Това, че е красива дама е повече от чудесно и пожелавам бързо да реши проблема си. ;)
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 30 Апр 2020, 23:20
По скоро е някой кабел , лоша ел. връзка към датчика. Щом го прави при влажно-дъждовно време , и не го хваща диагностика...
Мнение от d.owcharowa666 » 01 Май 2020, 12:32
Надявам се да се прикачат клиповете, ей сега майстора каза като видя клипа, че 1000 процента е генератора. Да, но мен също ме съмняват датчиците и като отида в сервиз и чувам само , не е от това. Какви ли не диагностики мина, нищо не хвана. А когато светне чека на мотора и съвсем се побърка, оставям я за изтине малко и се оправя... За кратко,но не хваща грешката на комплютър. Ще пробвам с датчиците... Ако не, ще сменям цял генератор пък да видим. Благодаря за съветите!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 01 Май 2020, 18:49
Тези датчици, когато са се скапали, правят проблем точно след като се нагреят от температурата в моторния отсек. Невинаги диагностичните програми засичат проблем с тях, но може да се познае, когато след като колата загасне, датчиците се охладят механично - със студена вода или със студен въздух от компресор например. Ако след охлаждането колата запали на момента, някой от датчиците на колянов/разпределителен вал е проблемът. Може да се пробва да се охлаждат един по един първо тези на разпределителните валове, за да се установи кой точно е проблемен.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 02 Май 2020, 18:05
На мен ми се беше счупила буксата на датчика на коляновия вал след като махах колектор и не можах да запаля имам ИСТА Д и ИНПА и нито една не ми показа грешка за този датчик. Т.е. и аз съм за някой от тези датчици след като не ми го показа на диагностиката, Съмнявам се да е от токовете, защото тогава със сигурност щеше да изпише някоя грешка
Мнение от d.owcharowa666 » 05 Май 2020, 17:15
Има някакво развите, сега ще сменя ДРОСЕЛ КЛАПА, защото я записва като грешка, също и датчика на коляновият вал. Ще пиша тук за резултата, та и някой друг ако се поизмъчи като мен да има различни варианти. Благодаря ви за насоките!
Назад към Е60/Е61
