Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
bigdady написа:vld написа:Е то 218 и 177 са масово на по над 500-600к км. На тия километри ако не смениш ангренаж ще си голям оптимист. 1200-1400лв. Е цялата работа какво толкова му се притесняваш?The_Bear написа:bigdady написа:Верига само ако е от 2006 натам. Аз незнам някой да е късал верига на 3д 218кс или 2.5д177кс.
Иначе другите да верига задължително
Хмм, полезно инфо. Досега веригите ми стояха в главата като бъдещ ремонт и съответно ме притесняваше и тази интервенция, но сега ми поолекна
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Те са на по 5, 600 000 во масово собствениците си мислят че са на по 200 и въпреки това няма скъсани както при е39. А вече по новите мотори над 200 се предават.
Колега веригата, зъбното колело, рапределителните валове и другите неща по карантията на тези мотори е ЕДНАКВА.
Можеш да направиш сравнение в realoem.com или etkbmw.com
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
apexs написа:bonis71 написа:Колкото и да гледам,като не разбирам достатъчно,си е проблемно.Може би ще отида да погледна тази:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... ink=5ibk00
Бях питал за нея в предходни постове.ако е на тези км,както твърди продавача,няма да имам големи притеснения.За рамата ще питам на място.
И май ще приключвам за тази година...
Като гледам какъв ръб свети на дисковете определено не е на тази километри...
Колега не ме разбирай погрешно, но колата ако е наистина на тези км. и е с фабричните дискове как трябва да изглеждат на 90+к км.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
На мен ми е трудно да повярвам, че има 13-годишни коли на 90хил. км. Конкретно на тази ми се вижда, че уплътнението на шофьорската врата е скъсано на прага.
Също така след едно хубаво измиване и полиране на снимки всичко може да изглежда много лъскаво и ново, съответно доста подвеждащи са снимките.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
vld написа:bigdady написа:vld написа:Е то 218 и 177 са масово на по над 500-600к км. На тия километри ако не смениш ангренаж ще си голям оптимист. 1200-1400лв. Е цялата работа какво толкова му се притесняваш?The_Bear написа:bigdady написа:Верига само ако е от 2006 натам. Аз незнам някой да е късал верига на 3д 218кс или 2.5д177кс.
Съгласен съм но е факт че проблемите почват окезаемо на по новите мотори. Може бе качеството на частите пада незнам
- vld
- Старши ентусиаст
Реално проблема е силно изразен при х5 и х6, при нашите по скоро се сменя превантивно. В случая бройките м57 скъсали верига без значение от версията на мотора са пренебрежимо малко в сравнение например с тези при N47.bigdady написа:vld написа:bigdady написа:vld написа:Е то 218 и 177 са масово на по над 500-600к км. На тия километри ако не смениш ангренаж ще си голям оптимист. 1200-1400лв. Е цялата работа какво толкова му се притесняваш?The_Bear написа:bigdady написа:Верига само ако е от 2006 натам. Аз незнам някой да е късал верига на 3д 218кс или 2.5д177кс.
- bigdady
- Кара: 525d
При Хсовете е по силно изразена защото са по тежки и съответно пада по-голямо натоварване там а там почват от 231кс моторите говоря за е70.
При 231коня на е60 е61 е90 е91 е92 доста колеги изреваха и то точно преди да я сменят. Аз имам приятел с 2.5 197кс на е92 и неговата верига замина и се прибра с рапатрак от магистралата.
А е39 163 и 193 и е60 218 177 нямат скъсана верига поне по коментари от форума.
- drago9205
bigdady написа:При 231коня на е60 е61 е90 е91 е92 доста колеги изреваха и то точно преди да я сменят. Аз имам приятел с 2.5 197кс на е92 и неговата верига замина и се прибра с рапатрак от магистралата.
Не знам от къде идва разликата при положение, че 218 и 231 коня имат абсолютно еднакви вериги, обтегачи, и.т.н. Същото важи и за 177 и 197. По-скоро е въпрос на шанс, много километри или предходна смяна, разбирам да имаше някаква разлика, за да се оправдаят случките, но такава няма поне колкото се касае до веригите.
- bigdady
- Кара: 525d
Абе незнам какъв шанс е просто това са фактите и то при положение че става на по новите модели.
- vld
- Старши ентусиаст
На всякакви става, минат ли 250000 си е риск.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
drago9205 написа:bigdady написа:При 231коня на е60 е61 е90 е91 е92 доста колеги изреваха и то точно преди да я сменят. Аз имам приятел с 2.5 197кс на е92 и неговата верига замина и се прибра с рапатрак от магистралата.
Колеги заинтересуван от това каква е разликата в timing chain хардуера между 3.0D 218 M57N и 3.0D 231 M57N2 в последният един час прочетох доста неща. Основният проблем е при N47 двигателите:
Според източника (също това е признато и от БМВ) основният проблем е в във формата на зъбите на колелата не във веригите.
Помислих си , че проблема е подобен и при M57. След справка с Real OEM установих, че до 06.2005 се влага само M57N двигател. Между 06.2005 и 09.2005 се влага М57N и M57N2. След 09.2005 се влага само M57N2. Двата двигателя имат различни зъбни колела на основният разпределителен вал. Съответно теглото на по-новите е намалено от 202 на 126 грама. Незнам дали именно това не е проблема:
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ако са сложили по тънки зъбни колела, които се износват по-бързо нищо чудно това да предизвиква всички проблеми със скъсани вериги.
- vld
- Старши ентусиаст
Колеги къса се долната верига 99% от случаите, даже аз не се сещам някой да е скъсал другата...
- fitter
- Кара: F11 535D
vld написа:Колеги къса се долната верига 99% от случаите, даже аз не се сещам някой да е скъсал другата...
Значи продължавам да търся....
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Аз не мога да разбера какво продължава да се бистри по тоя въпрос. Има изписани стотици страници със случаи, обстоятелства и т.н. В крайна сметка става въпрос за едно обслужване на 200000-250000-300000км на коли, които като нови са стрували 100-200х.лв, което - направено навреме - струва 1200-2000лв. Каква точно е драмата
Всеки иска да кара кола по 250 коня и 500нм, която да харчи 7-8 кила гориво.. еми това си има съответната цена
(която, по мое лично неангажиращо мнение, е съвсем нормална).
И не приравнявайте случаите на N47 и M57 - нито е едно и също, нито обичайният пробег за авариране е сходен
Всеки иска да кара кола по 250 коня и 500нм, която да харчи 7-8 кила гориво.. еми това си има съответната цена И не приравнявайте случаите на N47 и M57 - нито е едно и също, нито обичайният пробег за авариране е сходен
