E92 330xd гасне след 200-300 метра
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от lomb » 18 Дек 2012, 17:17
пали без проблем,но след 200 метра гасне и вече няма палене.На другия ден същото.На диагностика грешки няма.Та интересува ме има ли помпа в резервоара или преди помпата за високо налягане???
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: E92 330xd гасне след 200-300 метра
Мнение от xerial » 18 Дек 2012, 18:22
Не може да няма грешки.... няма как да гасне и да няма набита грешка... помпата в резервоара ако беше нямаше да палиш... може някой от датчиците на колянов или разпределителен , но така е малко като - Звездите ми го говорят...
Най добре закарай колата при някой, който е в час :yes:
Регистриран на: 23.07.2012
Мнение от Mitko89 » 20 Дек 2012, 19:13
Да не би да имаш чип(имобилайзер ли там кво) и да му е паднала батериата просто :dunno:
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 20 Дек 2012, 22:50
Mitko89 написа:Да не би да имаш чип(имобилайзер ли там кво) и да му е паднала батериата просто :dunno:
:wtf:
Регистриран на: 10.06.2008
Местоположение: BG Pleven
Мнение от lombi » 21 Дек 2012, 20:43
от вчера не пали...след неколкократно стартиране излиза грешка
cranckshaft sensor
датчика го смених,отново не пали ,захранването до датчика го има сигнала от датчика влиза в компютъра ,а продължава да не пали и да излиза тази грешка.В същото време не тръгва и горивната помпа в резервоара.
Dicky Wolf
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Враца
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 21 Дек 2012, 22:26
Ми явно отчита нещо, дето не му харесва... :) Аз бих я закарал в БМВ за диагностика.
п.п. Пробва ли да разкачиш и закачиш акумулатора? При мен са се оправяли всякакви странни феномени на различни коли по тоя начин...
Регистриран на: 8.04.2007
Мнение от DRAG_BG » 22 Дек 2012, 9:28
това с акумулатора е на-голямата глупост,която може да сътвориш .Как разбрахте ,че сигнала влиза в компютъра ?
Мнение от lomb » 23 Дек 2012, 13:01
ами сондата на осцилоскопа я забихме на кабела точно до буксата на компа..сигнал има
Мнение от DRAG_BG » 23 Дек 2012, 16:19
виждаш ли обороти през диагностиката докато въртиш на стартер ? Налягане в рейла и ниското на стартер ? Щом имаш осцилоскоп ,виж синхронизация .
Мнение от lomb » 23 Дек 2012, 19:33
оборотите излизат.....обаче със забавяне и ме съмнява че ги чете от разпределителния,понеже четох в един руски сайт, че ако не намери коляновия го замества със сигнала от разпределителния,но и при това положение трябва да работи мотора,но нестабилно.Относно налягането в реила,няма го понеже не тръгва помпата в резервоара.Като и подам външно захранване,при въртене на стартер вдига 250-260атм.в реила....но пак не пали.
Dicky Wolf
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 23 Дек 2012, 21:30
DRAG_BG написа:това с акумулатора е на-голямата глупост,която може да сътвориш .Как разбрахте ,че сигнала влиза в компютъра ?
Чакам обосновка, иначе изречението ти е напълно безсмислено. :)
п.п. Пак ли някоя глава от митовете и легендите как Е90 не трябвало да остава без ток? :lol:
Мнение от DRAG_BG » 24 Дек 2012, 0:50
- Не видях в TIS за Е92 да пише - ако имате проблеми с колата си ,разкачайте едната клема на акумулатора, доката се оправи от самосебе си ;
- 2 пъти съм имал проблем с имобилайзер и веднъж с I-Drive джойстик (колкото и нелогично да ти звучи - умря от раз) ,в следствие разкачан акумулатор (т.е. парил съм се)
- не помня къде го четох ,но е препоръчително при смяна на акумулатор ,да се свърже друг (малък) на клемите в двигателния отсег (защо ли ? )
- след като го разкачи ,после трябва да си обучава стъкла и шибедах
колегата пуснал темата , явно разполага с нужната диагностика ,не се сещам какво повече може да постигне,ако разкачи акумулатора (= рестарт на всички модули )
постът ми не цели дразги , но предложението ти не е решение на сериозно съществуващ проблем :bchug:
Мнение от lomb » 24 Дек 2012, 11:04
Някой не се ли е сблъсквал с такъв проблем...или да има идея какво може да пречи на колата да запали....
Dicky Wolf
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 25 Дек 2012, 0:36
DRAG_BG написа:- Не видях в TIS за Е92 да пише - ако имате проблеми с колата си ,разкачайте едната клема на акумулатора, доката се оправи от самосебе си ;
Всичко си се обучава само за минута-две. Не знам отде го измисли т'ва с обучаването. Аз лично съм разкачал и при Е90, и при Е65, и при много други и не съм имал проблеми. Веднъж цялата Entertainment System (музика, екран, всичко) умря и единствения начин по който тръгна отново беше чрез тази интервенция. Единствено в началото хидравликата не работи както трябва, но като я врътнеш наляво-надясно си се връща към нормалното състояние. За всяка една машина (че и за човека :mhihi: ) е добре да се рестартира от време на време. ;)
п.п. Аз също не целя да се карам с хората. :) Весела Коледа! :)
п.п.2. До автора - след като очевидно никой тук не може да ти помогне, най-добре е да я закараш в БМВ или в някой друг сериозен сервиз с богат опит в работата с БМВ и там да ѝ поставят диагноза и назначат лечение :)
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 25 Дек 2012, 4:00
lomb написа:Някой не се ли е сблъсквал с такъв проблем...или да има идея какво може да пречи на колата да запали....
Щом разполагаш с осцилоскоп, може ли да кажеш дали отиват импулси до дюзите?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Назад към E90/E91/E92/E93
