Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от tintirimintiri » 21 Дек 2017, 15:24
Особено ако спи навън..
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Дек 2017, 15:56
Когато паля сутрин на студено, нямам никаква индикация, че свещите подгряват? Натискам бутона и пали веднага. Това нормално ли е при -2 градуса? Колата е 320d 163кс.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 21 Дек 2017, 15:59
b_velev написа:Когато паля сутрин на студено, нямам никаква индикация, че свещите подгряват? Натискам бутона и пали веднага. Това нормално ли е при -2 градуса? Колата е 320d 163кс.
Ми каква индикация да има, те са бързоподгревни :) когато колата реши си ги ползва. Щом пали няма какво да му мислиш.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2017, 16:00
Нормално е - при мен тази зима май само една сутрим ми се включи подгревът на свещите. Когато подгряват на борда ти се показва реотанче за кратко време.
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Дек 2017, 16:04
drago9205 написа:Нормално е - при мен тази зима май само една сутрим ми се включи подгревът на свещите. Когато подгряват на борда ти се показва реотанче за кратко време.
Това ми е първа зима с е90 и до сега не съм я виждал да подгрява. Е46 цата имаше индикация при доста по-високи температури.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 21 Дек 2017, 16:12
b_velev написа:
При мен подгрява вече всяка сутрин, откакто температурите паднаха под 2-3 градуса, но колата ми спи навън.
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Дек 2017, 16:19
dextuar написа:
b_velev написа:
И моята е навън. Успокоява ме факта, че пали без проблем. Да видим до какви температури. На диагностика изкарва ли грешки за свещи и реле?
Мнение от Dextuar » 21 Дек 2017, 16:21
b_velev написа:
dextuar написа:
b_velev написа:
Не, имам колата от 3 години, винаги на студ излизат реотанчетата, за да подгреят, преди да запали.
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Дек 2017, 16:23
dextuar написа:
b_velev написа:
dextuar написа:
b_velev написа:
А кога излизат? Когато се вкара ключа или като се натисне бутона?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 21 Дек 2017, 16:37
drago9205 написа:Колеги от известно време размишлявам над един казус свързан с термостатите. Извънградско колата си държи работната температура (90 градуса). В града обаче загрява доста бавно - като е по-студено дори за 8км не може да загрее хубаво. Днес например минах 10км до работа и беше на 80 градуса.
Та ако извънградско не държеше добра температура нямаше и да се замисля за смяна на термостати, но към момента съм пред чуденка дали да ги сменям или не.
Чуденката ми е дали проблемът може да е породен, защото при "затворено" положение докато е студена колата просто не затварят хубаво термостатите и съответно има някаква по-голяма циркулация от нужното?
Колега,
Нищо ти няма на колата.
Не загрява, защото парното ти работи.
Пробвай при изключено парно, как бързо ще вдига 90.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Мнение от Dextuar » 21 Дек 2017, 16:38
b_velev написа:
dextuar написа:
b_velev написа:
dextuar написа:
b_velev написа:
Като настиснеш бутона, вместо да запали - пуска реотаните за секунда и после пали.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 21 Дек 2017, 21:27
миналата зима палих веднъж на -17 и нямаше реотанчета. Нали уж подгрява още с отключвването. Верно, че старта е отложен при необходимост - натискаш бутона, но върти примерно след 1-2 секунди...Важното е да пали лесно :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 22 Дек 2017, 0:53
При мен при ниски температури се включва реотанчето за по-малко от секунда и пали с малко мъка и много черно от ауспуха :smoke:
Взех я скоро за жена ми и още не съм я гледал обстойно ама май ще ходи на диагностика и най-малкото ще излезе някоя подгревна свещ дала фира...
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Дек 2017, 9:11
Тез коли са със собствено мнение. :lol:
Пускала ми е подгрева и на +1 градус, а при -10 не е, като и в двата случая колата е стояла еднакво дълго време навън.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 22 Дек 2017, 9:29
На моята реших и аз да и "проверя" термостатите и дали включва подгрев. Колата е винаги навън.
Вчера градско за 8-9 км вдигна 75 градуса с пуснато парно.
Сутринта при -6 градуса запали с оригиналния акумулатор за четвърт секунда без да ми светне подгрева. След 15-тина км вдигна 87 градуса и си ги поддържа през целия път - 50км извънградско. Но в момент, в който отпусна газта и карам на ниски обороти(през някое село с 50 на 4-та) градусите падат до 83-4. Вдигна ли над 1500 оборота и скорост около 100-120, градусите пак си отиват на 86-7 и си стоят на толкова, ако я поддържам.
Термостатите са Behr сменени и двата миналата зима, малкия още вденъж пролетта, защото излезе дефектен.
Предполагам, че е нормално при такива ниски температури и липса на натоварване на мотора градусите да падат една идея повече. Като беше над нулата температурата не е слизала под 86 градуса.
Назад към E90/E91/E92/E93
