Бързи въпроси и отговори
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
ilhansyuleymanov написа:funkagenda написа:330д?
Възможно ли е проблема да не е в термостатите, а в самия антифриз?
Не
Проблем са термостатите.
При мен е между 90 - 103° зависи от пътя но към 100 се задържа на магистрала.
Това е много за дизел - 89/90 заковани ,за 103 само на климатик евентуално навън мад 30гр..това е работна темп на 6цил бензин
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Моята, веднъж загряла,заковава 87° и не мърда независимо дали карам с 100или 180.Термостати сменени преди година.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Gqbriel написа:ilhansyuleymanov написа:funkagenda написа:330д?
Не
Ако и дава много жега си е екстра, особенно по баирите и при по високи обороти.
С по спокойно каране и равни участъци седи около 88/89 но напечеш ли я яко и на 100 отива без проблем.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
В крайна сметка покарах още около 25км градско и 50 км извън и работната темп беше между 86 и 93. Не знам какво да си мисля вече.
- vld
- Старши ентусиаст
funkagenda написа:В крайна сметка покарах още около 25км градско и 50 км извън и работната темп беше между 86 и 93. Не знам какво да си мисля вече.
Прочети тази тема, обяснено е как работи системата.
viewtopic.php?f=112&t=392812&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, деференциала ми скърца /свири/ като карам на задна. Напред не се чува нищо. От какво може да е? Има много леко омасляване отдясно. Колата е автоматик Е90.
- ilhansyuleymanov
- Регистриран на: 2.04.2016
- Местоположение: Sint-niklaas
- Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
vld написа:Gqbriel написа:ilhansyuleymanov написа:funkagenda написа:330д?
Не
Винаги карам с пуснат климатик, 24 градуса в режим ауто 2-ра степен. Последно гледах темоературата миналата година август, когато се прибирах от Белгия.
Изминах Австрия и Унгария средно с около 140 км/ч външната температура варираше от около 29-32 градуса. Бях сам с много личен багаж пълен до горе и клекнала задница. При поддържани на равен път 120км/ч темпа на моторе е 90/92° на баир стигаше за моменти до 103° при лек наклон нагоре с 160/170км/ч си държи 94/96°
Термостати не съм сменял и в скоро време немисля да сменям.
- Gqbriel
- Кара: комби
ilhansyuleymanov написа:vld написа:Gqbriel написа:ilhansyuleymanov написа:funkagenda написа:330д?
Не
Предполагам при е90 кулера и радиатора са като на Е46,убеден съм ако не си свалял кулер да чистиш,между двата радиатора ще е пълно с боклук и ще имаш доста кал и мръсотия ,не си за термостати но не си мисли,че 96гр е нормална раб темп..не пазя снимки да ти покажа при мен си мислех,че всичко е наред на 46цата но се оказа,че ползвам 20% от радиатора..след солидно чистене при външна 38гр с климатик на 22гр 4ма със скорост 160 - заковани 89/90
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Онзи ден отвън 22 градуса трафик на светофари погледнах температурата беше 96 като стигне 97 и се пусне перката слиза на 94 95 ако потегля без да спирам умерена скорост за няма и 1 минута е на 89
лятото съм е надувал на баир и макса които удари е 105 като перката е на 2 степен.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
аз съм вдигал 107-108 градуса моментно понеже се бях засили с 250км/ч на един от най-големите баири по Тракия - преди Траянови врата към София. Дизеловото отмъщения винаги чака големия баир да ги видим колко вървят
Връщайки газта до 160 температурата падна за секунди. Верно беше си 30 градуса лято, но ако всичко е наред, няма какво да стане...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- martop
- Регистриран на: 19.05.2013
- Кара: E90, 320dA, m47, 01.2007
Здравейте колеги,
Моля за контакт на сервиз/човек, който ремонтира спомагателната водна помпа за София (смяна на четки+почистване). Имаше някакво конкретно предложение в района на Сливница и Раковски, но не откривам име или телефон за връзка.
Поздрави!
Поздрави!
- vld
- Старши ентусиаст
Какви са автоматичните кутии които се монтират е Е90 LCI за 320д,325д и 330д като модел и производител?
Има ли разлика в кутията която се слага на М57 и тази на N57 ?
На Н47 е ZF6HP28 и я дават да издържа до 700нм, на М57 е ZF6HP26 и държи до 600нм. Макар, че и с повече се справя. ZF6HP28 в Е92 335Д е по-бърза и торка заключва на по-ниски обороти в сравнение с ZF6HP26. Предполагам, че и при Е90 330Д ЛЦИ ще е така, въпреки че торка е различен.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
vld написа:Какви са автоматичните кутии които се монтират е Е90 LCI за 320д,325д и 330д като модел и производител?
Не еднакви са - просто в е с обновения торк, т.е. второ поколение, но са си zf 6hp18z (при 4ри цилиндровите) 6hp26x / z(при 6цил), 6hp32 за 35 двигателите
Първото поколение на 320Д e ZF6HP19, второто след фейса е ZF6HP21. ZF6HP32 на Е90 няма, те се слагат на 7-ците.
