Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Online
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 14 Окт 2016, 16:54
Аз питах вече, но да допълня въпроса.
Трябва ли да сменям на вече 10 годишната ми Е90-ка М47 с ръчни скорости маслото на скоростите и това на диференциала? Нямам шумове, но профилактично дали е необходимо?
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 14 Окт 2016, 17:24
dextuar написа:Трябва ли да сменям на вече 10 годишната ми Е90-ка М47 с ръчни скорости маслото на скоростите и това на диференциала? Нямам шумове, но профилактично дали е необходимо?
Това го написах и в темата за моята заминала кутия - ДА, маслото трябва да се сменя.
Един приятел като го смени изтече нещо, което отдавна не е масло.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 14 Окт 2016, 18:38
bogatia написа:
Taruno написа:
bogatia написа:Някой знае ли дали може да се ремонтира диференциал...става въпрос за БМВ Е90 318i ?
Могат да се сменят семеринги и да се налее масло :) тия диференциали са направени бетон, имат нужда от много по-малко масло т.е. и да изтече 2/3 от това,което ве вътре пак ще си е наред и карат МНОГО.
масло си има...но вие ужасно...
Да ,колега ,към тебе беше въпроса,понеже моята вие от 45 до 80 км имам тема малко по-надолу и съм описал ситуацуята ,моля виж я и кажи и при тебе ли е така,че нямам никакво време да я карам на майстор,а поне бегло да знам какво да очаквам.
Благодаря!
Online
Мнение от Dextuar » 14 Окт 2016, 21:04
Bexim написа:
И мен ме съмнява някога да е сменяно това масло. Какво като марка и вискозитет и колко литра ми трябват?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Окт 2016, 21:57
На тия места се слага само по рама каквото излезе и то от дилър, това и за кутията и за дифа.
Дифа ако няма теч не го пипай.
Много са здрави, диф се чупи от изтекло малсо, може да почнат да му вият лагерите или ако пързаляш на криво и удариш в дупка.
От каране и от зор няма какво да му стане, включително бърнаути и тем подобни, последното което ще се счупи е дифа.
Online
Мнение от Dextuar » 14 Окт 2016, 22:21
vld написа:На тия места се слага само по рама каквото излезе и то от дилър, това и за кутията и за дифа.
Нямам никакви оплаквания нито от дифа, нито от скоростите. Някой друг освен Бехим сменял ли е масло на скоростите при ръчна кутия?
Регистриран на: 24.01.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 14 Окт 2016, 22:44
2707E91 написа:
bogatia написа:
Taruno написа:
Благодаря!
Колега...при мен виенето си го има на всякаква скорост...само над 140 км/h леко намалява виенето...бях на майстор който я вдигна на подемник и на скорост ясно се чуваше виенето от към диференциала...
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 14 Окт 2016, 22:59
както каза колегата маслото на кутията, да понеже е черен леш, но на диф-а не го пипай. сменях и двете на Е46 330Cd на 200 000км и на кутията беше кофти (ръчна), но дифа си беше ок.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 15 Окт 2016, 9:55
Аз смених маслото на скоростната кутия ( ръчна ) преди 10 000км. Първо смених съединител и маховик и малко след това маслото. Това, което източих беше катран черно. Маслото се сменя лесно, стига да не направите моята глупост - стегнах повече пробката на кутията и я скъсах :D
Не очаквайте да има някаква разлика от сорта на лесно влизащи скорости и т.н., или да се премахне проблема с чат пат заяждащата 1-ва скорост. Целия проблем със заяждането на 1-ва е от маховика. Преди да сменя маховика и съединителя се случваше 1-ва да не иска да влезе, но след тази интервенция не се е случило нито един път до момента.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 15 Окт 2016, 10:22
Интересно ми е да чуя и други мнения по следния въпрос:
На какво се дължи твърдия педал на съединителя?
Съединителя е нов Закс пълен комплект + нов маховил Люк.
Спирачната течност е сменена.
След тези смени има осезаема ралика в твърдостта на педала, но пак е доста твърд в сравнение с други коли от модела :roll:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 15 Окт 2016, 11:13
vld написа:Интересно ми е да чуя и други мнения по следния въпрос:
Помпата на съединителя или серво-то ..поне аз при 46цата акто смених серво-то омекна значително
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 15 Окт 2016, 11:46
Gqbriel написа:
Серво усилвателя не е ли само за спирачната система?
Там педала е ОК, приятно мек за натискане.
А помпата на съединителя, те всъшност трябва да са две, ако не е променеа схемата в сравнение с предните модели, какво отношение може да има към твърдостта на педала?
В смисъл една помпа или работи или не :roll:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 15 Окт 2016, 12:10
vld написа:
Gqbriel написа:
Помпата ти е и за съединителя, замине ли няма да имаш съединител никакъв.
Online
Мнение от Dextuar » 15 Окт 2016, 20:10
8)
Последна промяна Dextuar на 21 Окт 2016, 9:20, променена общо 1 път
Online
Мнение от Dextuar » 16 Окт 2016, 14:37
Колеги, на какво може да се дължи грешка 4530 air pressure too low. Маркучите са проверени, ЕГР-а и актуатора на турбото също :dunno:
Назад към E90/E91/E92/E93
