За метанола
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 8.06.2007
Мнение от bigraven » 12 Юни 2007, 0:14
А и ми прави впечетление,пак по форумите за моделизъм ,там двигателите са двутактови, но казват че с метанола се постигат по добри резултати.Само не ме питайте каде го четох щото не помня.
Та се чудех някой правил ли е двигател на метанол,и дали за моя това е възможно,като не търся рейсърски постижения,то м 40 не е за тва,просто искам да си върви както на бензин.Е разбира се няма да е както я купих но все пак ако знаете колко много дължа на тая кола и
как си я обичам,преди имах и 530 но именно с 318 са ми свързани най
хубавите моменти в живота. та за тва искам да си върви както преди
Регистриран на: 6.11.2005
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 16 Юни 2007, 23:14
За да работи двигателя с метанол трябват:
- специални инжектори за метанол ( трябва да се подава около 2.5 пъти повече от бензина )
- специална горивна помпа за метанол
- да се оптимизира момента на запалване
При правилна настройка метанолът дава с около 20% повече мощност от бензина.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
Регистриран на: 18.03.2002
Мнение от PARADOX_sf » 17 Юни 2007, 12:47
Шо, кво ше стане ако ползваш само по-големи инжектори и помпа демек не са специални.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Юни 2007, 13:18
това щях и аз да пиша ;) поне за етанол няма проблеми, не виждам защо за метанол ще има? защо специална горивна помпа - износване ?
Регистриран на: 26.08.2004
Мнение от Stranger » 17 Юни 2007, 13:59
До тук сте разгледали темата за метанола, само при инжекционите.А как седи въпросът при карбураторите?Мисля си че там ще е доста по лесно да се нагласи работата, отколкото при инжекциона,.Може би единствената част която трябва да се замени, е бензиновата помпа.По големия дебит може да се регулира механично от жиглиорите ,а ако са малки, ще се сложат по големи...А как седи разхода... той вероятно ще е най малко с 20 процента по голям.Какво е съотношението на сместа при метанола...в главата ми се върти някакво 1:7, но незнам дали не го бъркам с някакво друго гориво...
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 17 Юни 2007, 17:35
PARADOX_sf написа:Шо, кво ше стане ако ползваш само по-големи инжектори и помпа демек не са специални.
За кратко време става - пробвал съм.
При по-продължителен контакт обаче, метанолът действа разяждащо върху някои видове гума, пластмаси и метали ( алуминий, магнезий ).
Освен това метанолът за разлика от бензина има полярна молекула, т.е. провежда електричен ток. При някои видове бензинови помпи ( потопяеми ) има неизолирани електрически изводи. Може да се получи електролиза, дори искра.
Затова се продават специални помпи и инжектори.
Мнение от bigraven » 18 Юни 2007, 18:46
2,5 пъти повече от бензина ,лошо значи си губи смисъла то и на 0.60 да се намери литъра пак става скъпо :( е жалко .Значи това има смисъл само за състезатели, за мен няма.
Мнение от PARADOX_sf » 20 Юни 2007, 12:06
NITRO DRIVER написа:
Бах маа му, Алуминия не се разчжда от киселини шот се пасивира ти от метанол го плашиш... :D
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 21 Юни 2007, 16:37
PARADOX_sf написа:
Ето ти още малко инфо, щом не вярваш:
"One of the drawbacks of methanol as a fuel is its corrosivity to some metals, including aluminium. Methanol, although a weak acid, attacks the oxide coating that normally protects the aluminium from corrosion:
6 CH3OH + Al2O3 → 2 Al(OCH3)3 + 3 H2O
The resulting methoxide salts are soluble in methanol, resulting in clean aluminium surface, which is readily oxidised by some dissolved oxygen. Also the methanol can act as an oxidiser:
6 CH3OH + 2 Al → 2 Al(OCH3)3 + 3 H2
This reciprocal process effectively fuels corrosion until either the metal is eaten away or the concentration of CH3OH is negligible."
Мнение от bigraven » 21 Юни 2007, 16:57
Е добре де в крайна сметка колко би струвало пригаждането на метанол заедно с помпа инжектори и тн. Някой знае ли? :roll:
Предишна
Назад към Tuning
