Ф10 М5 - 2012 - част 2
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: Ф10 М5 - 2012 - част 2
Мнение от Sharo » 12 Сеп 2012, 23:34
acho.rs написа:Някой по-просветен да каже нещо за изпускателните колектори тип Cross Flow във М5 :twisted:
Намалява лага, защото е в комбинация с туйнскрол турбини
демек постоянно от някой цилиндър се изпускат газове и към двете турбини
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 14 Сеп 2012, 21:25
Не знам дали се спомена в темата , но освен всички 10 радиатора за охлаждане има и друга новост . След изгасване на двигателя , акумулатора продължава да върти "водата" около двигателя с цел да се избегне (как беше на английски) специфично прегряване , след стопиране на мотора :shock:
И още малко от ГТ Борда - М5 с/у Нисан ГТ-Р 485кс Y pipe :driving:
http://www.youtube.com/watch?v=IVBr4VmW ... ature=plcp
Мнение от acho.rs » 14 Сеп 2012, 21:29
Sharo написа:
:yes:
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 14 Сеп 2012, 21:46
Това много ми прилича на 180 градусовите колектори на гт40 от 60те, които съединяват цилиндрите със 180 градуса разлика в запалването.
Мнение от acho.rs » 14 Сеп 2012, 22:06
BMW_RIDER написа:Това много ми прилича на 180 градусовите колектори на гт40 от 60те, които съединяват цилиндрите със 180 градуса разлика в запалването.
Има ли такива неща в сериен американски автомобил :roll:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 16 Сеп 2012, 13:29
acho.rs написа:Не знам дали се спомена в темата , но освен всички 10 радиатора за охлаждане има и друга новост . След изгасване на двигателя , акумулатора продължава да върти "водата" около двигателя с цел да се избегне (как беше на английски) специфично прегряване , след стопиране на мотора :shock:
това го има в фв 1.6тд отпреди над 20г :D
Мнение от acho.rs » 16 Сеп 2012, 19:58
павката написа:
Я обясни за крос флов колектори във редови 4 цилиндров двигател с една турбина ?
А и то май има разлика в бензин/дизел , защото например турбина с променлива геометрия при дизели има още от голфче 4 , а при бензин дойдоха чак в 997 Турбо
Мнение от павката » 16 Сеп 2012, 23:04
става въпрос за охлаждането след изгасване на двигателя
Мнение от BMW_RIDER » 17 Сеп 2012, 0:31
acho.rs написа:
Незнам да има такива неща на какъв то и да е сериен автомобил. По простата причина ,че на останалите двигатели изпускателните клапани са от външната страна на двигателя и да се направят такива колектори е скъпо сложно и почти невъзможно за масово производство, да не говорим ,че като отвориш капака виждаш един вързоп тръби.
Тук хитро са се сетили, защото колекторите са между цилиндрите един срещу друг. Но въпреки това, просто казвам ,че ми прилича на тези колектори от 60те на форд гт40, нито знам дали е същата идеята нито нищо, просто си размишлявам.
Иначе всичко ново е добе забравено или недоразвито старо. В това няма нищо лошо.
Мнение от Sharo » 21 Сеп 2012, 0:59
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 21 Сеп 2012, 3:01
Sharo написа:http://www.youtube.com/watch?v=3a3izJoPA4o
Супер анимация...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 8.08.2006
Кара: го из просото!
Детайли за колата: E46 330d
Мнение от Urt » 21 Сеп 2012, 10:42
Тази анимация я гледах преди около година във Fifth Gear. Вики я разказва: http://www.youtube.com/watch?v=SHXLmGbuNzM
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 22 Сеп 2012, 7:44
http://www.autoblog.com/2012/09/21/bmw- ... fuel-pump/
BMW has issued an immediate stop sale on new M5 and M6 (both coupe and convertible) models. The problem stems from the engine oil pump; if the pump doesn't supply the correct amount of oil to the engine's moving parts, "severe engine damage" is the likely result.
:paranoid:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 22 Сеп 2012, 10:26
пак по темата за задният мост и директното му вързване към купето....
вчера ми остана малко време да разгледам тампоните на задният мост на 535 (които са повече пластмасови, отколкото гумени) та се разприкавах и с колегата, който прави е класата. Какво се оказва - момчетата от амг го правят същото - вързват задният мост директно към купето. Причината е една единствена - гумените тампони просто не издържат. Плюсът от цялата работа е наистина по - директно усещане, но минусите също не са малко.
Та в тоя ред на мисли, не вярвам при М да е по - различно. Просто гумените тампони не издръжат. А другото си е просто маркетинг - по - добро усещане, директно управление и т.н.
Мнение от BMW_RIDER » 22 Сеп 2012, 14:05
steeN написа:http://www.autoblog.com/2012/09/21/bmw-issues-stop-sale-on-m5-and-m6-models-over-fauly-fuel-pump/
:paranoid:
В доста други източници пише същото....ако е вярно - епик фейл. Те ви са крос флоу технология, 10 интеркулера и незнам си кво. Немога да разбера как може да правиш едни от най-добрите атмосферни двигатели в света и накрая тая турбо щуротия дето е по сложна от хидронния колайдер да сложиш в една от най-емблематичните си коли. Но може и да е някаква спекула....
Назад към Основен Форум
