Калник
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Калник
Мнение от Mileitiii » 30 Мар 2008, 20:46
Здр. , вчера ме удари леко един камаз и си тръгна най-нахално :evil: , абе простак :mhihi: . Та трябва да си правя калника (преден ляв), но се чудя дали ако си купя от някой втора ръка същия цвят дали може направо да се сложи без да се боядисва ?
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от Enderial » 30 Мар 2008, 21:19
Ако намериш същия цвят после пусни и тото.
По-добре намери някой в добро състояние без значение от цвета (ако си тръгнал да търсиш втора ръка) и отиди на бояджия. Това при положение че ти е за смяна калника разбира се.
А ако си тръгнал за нов не налитай на евтините щот може и да не ти стане :roll:
П.с. Колко "леко" те е ударил :?:
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 30 Мар 2008, 21:59
Сгъна ми веждата . Бояджия ми каза , че не трябва нов . Идеята ми е ако си намеря същия цвят да го заменя , зацото не съм фен на кита . Дали ще е по-лесно ?
Регистриран на: 27.02.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 30 Мар 2008, 22:40
Последна промяна BOOKER на 30 Мар 2008, 23:12, променена общо 1 път
Мнение от Enderial » 30 Мар 2008, 22:45
Щом не си фен на кита си вземи чисто нов. :) Ако бояджията е добър ще го изчука добре и няма да слага твърде много кит даже може да го направи така че да не си и личи. Споко кита няма да падне от някоя дупка.
Идеята при цветовете е че дори и да намериш същия номер цвят:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5b107ef318
Виж предпоследното мнение... та дори и да попаднеш на същия номер цвят обикновенно са 5-6 варианта на въпросния цвят в различни нюанси и като сложиш калника ако не е същия нюанс ще седи като съвсем друг цвят. Това с полиране не се оправя а с пребоядисване.
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 30 Мар 2008, 22:55
Еми то май така ще стане със кит . И все пак ми е интересно как се сменя калник ? И ако намеря същия нюанс дсали е възможно ?
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 30 Мар 2008, 23:16
Дори и да намериш същия нюанс боята може да е повече изсветляла от слънцето от твоята и пак е за пребоядисване :)
Beautiful Mechanical Wonder
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 30 Мар 2008, 23:30
Добре де разбрах , че ще се боядисва ами ако взема нов трудно ли се сменя ?
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 30 Мар 2008, 23:55
Калник сащия цвят ДА ДА и по номер да го земеш пак е за боя апак за смяната зави си колко си кадарен попринцип не е никва философия
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 31 Мар 2008, 0:02
Има ли много за напасвана , заварява ли се . Колата е купе . Мерси за поясненията и отговорите на дебилните ми въпроси :roll:
Регистриран на: 26.07.2004
Мнение от tozy » 31 Мар 2008, 0:07
Mileitiii написа:Добре де разбрах , че ще се боядисва ами ако взема нов трудно ли се сменя ?
Абе можеш и да направиш едно кръгче по моргите, то и без това няма да стане без боядисване. На мен преди време ми се наложи - 3 калника купувах и все с някакви разлики - или по-дълги или по-къси. Накрая от моргата взех един оригинален - баси, направо заспа - така че оригиналното си е най-добре. Сменя се много лесно - всичко е на болтове. Аз моя си го взех от бояджията и си го сложих сам!
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 31 Мар 2008, 0:13
Най-вероятно така ще стане . Ще купя от морга . Може ли да ми кажеш горе долу къде са му болтовете ?
Мнение от tozy » 31 Мар 2008, 0:26
3 или 4 са отгоре под предния капак. Като отвориш вратата има 2 мисля. 1 беше в края на прага отдолу. И един в предната част който хваща маската за калника. Преди това трябва да свалиш подкалника - там са пак 4-5 болта, но тях вече не помня къде точно са разположени
това може да те пооринтира
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=41_0807&hg=41&fg=10
С една уговорка - аз карам седан, но едва ли ще има кой знае какви разлики. :)
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 31 Мар 2008, 0:43
Mileitiii написа:Най-вероятно така ще стане . Ще купя от морга . Може ли да ми кажеш горе долу къде са му болтовете ?
Има 2 от ляво на дясно и 3 от горе на долу-ебати въпросите
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 31 Мар 2008, 2:20
по добре си направи твоя каза че е малко ;)
ако тоя калник е заваряван и не се направи като хората новия ще избие там и пак ще стане мазало .. а като знаеш какви майстори има .. по добре избил кит от колко крив калник и непаснат добре
пък няма лошо да е с кит ако се направи като хората
