С какъв бензин карате вашите 320-ки?
100 октанов
9
20%
А-98
7
15%
А-95
30
65%
Общо гласове : 46
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 07 Фев 2008, 15:09
Предварително се извинявам ако подобна анкета е пускана но искам да изясним с колко октанa горивo трябва да се карат любимите 320-ки. Някъде се пише ,че над 10 степен на сгъстяване трябва да се ползва 98 ,другаде ,че 95.......
320 някъде я дават с 11 степен на сгъстявaне някъде 10,5.....
http://www.tech-centre.ru/index.php?par ... 073511cbfb
А дали родния бензин е като немския например си остава дилема -95 немски на кой от нашите е еквивалент(защото препоръките са за 95)?
Последна промяна CONAN на 07 Фев 2008, 18:18, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 07 Фев 2008, 15:10
Карам с 98 или супер 100 от омв :D
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 07 Фев 2008, 16:08
BMW / 3er (E36) / 320 i (150 Hp)
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 1991 см3
Мощность 150 л.с.
При оборотах 5900
Крутящий момент 190/4200 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм dohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 6
Диаметр цилиндра 80 мм
Ход поршня 66 мм
Cтепень сжатия 11
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
I'm slowly drifting
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 07 Фев 2008, 16:14
омв 100
Регистриран на: 24.02.2006
Местоположение: Cофия
Кара: 320 I
Мнение от Burningparis » 07 Фев 2008, 16:17
V power racing only :twisted:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 07 Фев 2008, 16:34
Супер 100 в ОМВ :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 07 Фев 2008, 16:50
:OT:  сериозно бях обещал на колегата да не се намесвам в тази тема :!:   искам само колегите да подкрепят с едно изречение защо ползват посочения бензин :roll: и тея руснаци и аз четох какво пишат, но имам книга на немци и пише 10.5... добре ще е да се изясни правилното...
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 07 Фев 2008, 17:43
Само 95 иначе се мръщи и не върви
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Фев 2008, 19:59
Колеги NITRO DRIVER много хубаво е обяснил за какво става въпрос при различните октанови числа на бензините тук:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... D%EE%E2%2A
това е по същата тема малко по-подробно разяснено от BMW.WilliamsF1Team от форума Club F1
някоя и друга мисъл за бензина... то интересна тема..
теория: като се впръска горивната смес във цилиндъра когато буталото върви нагоре и се подаде искра, отнема известно време преди сместа да се запали (хилядни от секундата, но при скороста с която се случват нещата във двигателя, това е много време). при ниските обороти трябва да се пръска по-късно защото буталото не се движи толкова бързо- но при високи обороти трябва да се пръска по-рано защото буталото се движи бързо нагоре а на сместа и трябва фиксирано време да се запали та барем свари.. центровката на двигателя е точно това- кога се запалва сместа при различните обороти. нормално е да се приеме че при празни обороти сместа се запалва при 10-тина градуса преди буталото да стигне ГМТ (горна мъртва точка). при 5500 оборота изпреварване от 30-35 градуса преди ГМТ е често срещано- демек буталото се движи толкова бързо нагоре че сместа трябва да се запали доста рано че максималния и ефект да се получи когато буталото е горе и експлозията го бутне надолу.
ефекта е че колкото по-рано сместа се запали, толкова по-ефективна е експлозията която бута надолу буталото. от там: колко ти върви колата (в зависимост от бензина само) зависи от това колко аванс на центровката може компютъра да зададе- общо взето колкото повече аванс (особено на високите обороти) толкова повече коне и "желание" за обороти има двигателя. примерно ако максималния ти аванс на 5500 оборота е 30 градуса преди ГМТ (горна мъртва точка или когато буталото стигне най-горе) компютъра се опитва винаги да го постигне на тези обороти.
начи викаш колкото по-напред аванса толкова по-добре? да- до определен момент обаче. лошото става ако сместа се запали прекалено скоро докато буталото се движи още нагоре. тогава се получава чукането на двигателя (детонации) които са особено вредни и ако се случи при по-високи обороти може да се получи постоянна "огнена топка" (сместа никога не загасва)- резултат на което са обикновено дупки във буталата, натрошени мотовилки, биални лагери и други грозни неща. да, ама как ще се самозапали сместа като не и се подава искра? нали тя се подава от делкото което се командва от компютъра? (вакуум във по-старите коли)? да ама не. от сгъстяването на сместа когато буталото се движи нагоре, температурата рязко се качва (нали свиваме)- и сместа се самозапалва- докато буталото върви нагоре... и се получава детонация (чукане)- буталото върви нагоре а експлозията го бута надолу= кофти за двигателя.
викаш ква е връзката с октановото число на бензина? ми директна- по-високооктановото гориво е по-устоичиво на самозапалване. което е противно на приетото разбиране че по-високооткановото гориво се пали по-лесно. по същата логика нискооктановото гориво се пали лесно- от там и чукането.
защо старите двигатели детонират по-често? ми защото стените на цилиндрите и главите са покрити със карбонови депозити които намаляват обема на цилиндъра и качват компресията - забравих да кажа че колкото по-висока е компресията толкова по-склонни са да детонират двигателите. затова и турбо двигателите (които когато са под налягане имат много висока компресия) са особено чувствителни на детонации- затова и много тунингови коли имат въртялка за променяне на налягането в зависимост от това със какъв бензин си- примерно със 95 може да правиш 1.5 бар налягане без детонации, а със 99/100 можеш да стигнесх 2.0 бара без детонации... същото важи и за нормалните двигатели със висока компресия и много коне (като повечето бмв-та)- трябва да се взимат мерки против детонацията- от там и изискването да се върти бензин 97 и нагоре...
друго интересно явление- по това колко е максималното изпреварване може да се съди колко са ефективни главите - демек колко бързо изгаря сместа - примерно една нормална кола има 35 градуса изпреварване на високи обороти. един драгстер които е напомпан със 3-4 бара и прави 1500-2000 коня има само 22 градуса - но там главите са магия
как компютъра разбира че има детонации и връща назад центровката? ми .. слуша двигателния блок със микрофони (knock sensors). та идеята е че дърпа напред центровката докато или стигне максималната центровка зададена във таблиците му или чуе детонации при което връща назад. интересно е да се знае че при повечето съвременни коли ако чуе детонации, компютъра връща перманентно центровката защото решава че си налял лош бензин. като напълниш резервоара, компютъра се занулява ограничението и пак се опитва да постигне максималния аванс. затова (а и защото е студен) като налееш нов бензин и ти се струва че колата върви повече- тя най-вероятно наистина го прави
има ли полза да се сипва по-добър бензин? ми .. ако си прочел по-горе писаното можеш сам да си отговориш- ако по-слабия бензин позволява на компютъра да постигне максималния си аванс без да чуе детонации сипването на по-хубав бензин няма да има никакъв ефект. ако обаче бензина пречи да се постигне максималния аванс и му сипеш такъв които позволи да се изтегли напред още аванса- тогава ще има разлика.
