просто искам да кажа че
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 04 Фев 2008, 21:11
взимайки под внимание вашите съвети за проблема с паленето на колата реших да сменя помпата взех Bosh заедно с нов горивен филтър след борба с кожуха на помпата продължил около час новата помпа бе монтирана успешно след което завъртях контактния ключ ииии уви нищо не се случи колата отново не запали помпата не издава никакъв звук явно не достига до нея ток преди два дни при леко почукване както съветвате колата запали но сега не иска и да чуе както и да почуквам по капака на помпата Всъщност всичко започна така:още в средата на ноември колата даваше някакви индикации за проблеми при палене след около 5 минути започваше да мени обороти от 600 до 1300 и така докато не угасне ако не и дам малко газ В нач на декември изведнъж спря да пали след седмица установих че има изгорял бушон смених го и колата запали помислих си че няма проблем но до преди 4 дни Колата не гаснеше сама по време на движение но спра ли някъде не искаше да пали след час стоене на място като по чудо запалваше и така докато не я паркирах пред блока останалото го написах в началото Колата няма газова иникога не е имала мотора и е M40 общо взето това е дайте мнение без язвителност ако може сега се уча
С много любов към децата!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 04 Фев 2008, 21:19
Колега виж релето на бензиновата помпа - К6301 (първото от ляво на най-горния ред)
Бушона за бензиновата помпа е No18 (15А) провери го и го смени дори да изглежда здрав
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 04 Фев 2008, 22:01
Точно бушон №18 беше изгорял предния път смених го и колата се оправи Утре определено ще го сменя отново Един познат се опитва да ме убеди че причината се корени в алармата ми била с плаващ код можела да блокира помпата и т.н. Дали е възможно ? Откъде мога да си купя реле ?
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 04 Фев 2008, 22:06
Погледни хубаво по кабелите на помпата да няма някъде изтрита изолация, тоя бушон едва ли гори просто така...
Мнение от tsb_bg » 04 Фев 2008, 22:16
Плаващия код на алармата означава, че при заключване алармата генерира код, който е различен за всяко саключване/отключване с дистанционното. Това не може само по себе си да повлияе на работата на помпата.
Самата аларма, ако прекъсва веригата на помпата може да отключва и да изключва обемни, шокови датчици и т.н., но да не възстановява захранването на помпата. Просто трябва да се провери дали е свързана кум захранването на помпата
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 04 Фев 2008, 22:16
Как мога да проследя кабелите ? Ако вдигна изцяло мокета на пода ще мога ли да проследя кабелите до изхода им към двигателя?
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 04 Фев 2008, 22:20
Най-вероятно връзката на алармата с кабелите на помпата дава на късо. Предпазител (бушон по турски) номер 18 е 15 ампера, трябва му сериозно късо за да изгори.
Почисти изводите на релето с едно памуче, натопено в спирт, изчакай да изсъхне и го постави. Ако е за смяна потърси по моргите.
Мнение от Митко Ганчев » 04 Фев 2008, 22:20
Колега ако нямаш малко жичкаджийски понятия, иди до някой алармаджия. Най-вероятно не е дълбок проблема и ще го хване бързо...ако ти се занимава тва вече е друг въпрос. Почвай да мериш на контакт къде ходят 12в и къде не ходят, все някъде ти се губят.
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 04 Фев 2008, 22:28
Благодаря ви за ценните съвети. Мисля утре да отида при "алармаджията" да му чуя неговото мнение да си провери връзките и свръзките . Междудругото при релетата на най горния ред в схемата на колегата последното в дясно има емблема на алармата
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: e46 330d 184ks
Мнение от hrmanolov » 05 Фев 2008, 17:03
моята го правеше сьщия проблем и се окаэа релето на бенэиновата помпа. вземи от някои колега и ги размени да го пробваш. успех :yes:
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от stilkoood » 06 Фев 2008, 15:39
...Смени отново бушона, .... преди година един бушон /видимо здрав/ а всъщност имал някаква фабрична хлабина ли какво, ми беше разгонил фамилията, само дето не сменихмецялата инсталация на колата..... ровим - ровим все до бушона стигаме гледаме, керизим се ЗДРАВ, .... здрав ама друг път .... после като разбрах каква била работата го сдъвках от яд... :yammy: Айде успех, дано е малък проблема!!!
Наздраве !!!
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 06 Фев 2008, 16:27
След дълги и безсънни нощи се оказа че помпата е с обратен поляритет и вместо да подкачва гориво тя въртеше наобратно и оттам няма палене. Отидох на майстор той обърна поляритета и колата запали !!!! Днес е просто СТРАХОТЕН ДЕН!!! Това е.
