Проблем с Оборотите !
6 мнения
Карам 320 купе 93 година.. много съм доволен но изникна проблем ...паля колата оборотите се вдигат до 1400 - 1500 което си е нормлно (докато загреее) щом започнат да падат 1000 - 900 - 800 се задържат около 30 секунди на това ниво и започва да ме мъчи ... падат до 500 след което сама си подава газ до стбилизиране ... след това пак падат до 400 .. подава си газ до 1400 ( много ме дразни страшно неприятно е) и така падат отново и пак се качват. Някой може ли д помогне ще му бъда много блгодрен.Ходих в сервиз казаха ми че в аспуха имало датчик който според състава на изгорелите газове изчислява качеството на употребения бензин и тем подобни нещица.... та този датчик изпращал информация до компьютъра и е възможно той да създава цялата хамалогия...Въпросният датчик се сменял профилактично на 100 000 км и струва около 100 лева....Да го сменям ли или да изчакм да видя какво ще стане..Ако някой е имал подобен проблем да каже ... БЛАГОДАРЯ предварително..
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Ламбда Сондата?
Няма такова нещо като "профилактично сменяне".
И не се сещам за свястна ламбда сонда със смяната да струва 100 лева. Вероятно ще вземат твоята и ще ти качат някой боклук.
Сондата се закачва на компютърна диагностика и се разбира дали е повредена или здрава.
Обичайно повреда в ламбда сондата променя разхода на гориво към лошо.
След като ти говорят такива неща отиди на друг майстор.
Най - добре отиди в ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ.
И си плати за КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА.
Този проблем е вероятно да е от компютъра на колата.
Но даже и ако е от ламбда сонда, дебитомер и алабала компютърната диагностика ще ти каже.
Такива идеи, като "профилактично сменяне" като чуеш и бегай далече.
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Вземи си погледни първо каркучите на стъпковия мотор и стъпковия мотор, гофрирания маркуч след дебитомера и чак тогава ако всичко е ОК отиди на друга диагностика - а лабда сондата е около 160 - 170 лв.
Ами не знам казаха ми че се сменяла профилактично и на мен ми прозвуча леко не наред но ... закачаха го на комп. и казаха че проблема е именно в този датчик (Сонда) не знам точно какво е.дайте съвет да я сменям ли или да търся другаде проблема ?
а относно разхода на гориво нямам думи при последното засичане (само на градско) ми глътна около 24-25 на 100
- D3BEP
Ако компютърна диагностика казва че ламбда сондата не е наред, значи не е наред... В случая единствено можеш да пробваш още някъде да ти направят диагностика. Но ако са ти закачили комп и той е отписал ламбда сондата ,вероятно ще повториш резултата от "изследването".
Но ме притеснява "профилактиката" и твърде ниската цена - наполовина на реалната стойност на ремонта.
Иначе всичко сочи, че именно това ти е повредено.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Ламбда сондата е заминала, само че внимавай да не ти приложат някоя схема че тия 100лв много малко действително
6 мнения
