ПРОБЛЕМИ!!!
5 мнения
- robert1975
- Регистриран на: 9.05.2007
ПРОБЛЕМИ!!!
здравеите колеги!
и на мен ми започнаха проблемите след 3 години-спряха изведнъж ел. стъклата и шибидака-бушони здрави-гледах релетата-и отпред и тези под волана-всичко е ок! парното не ми духа както трябва,моторчето на парното вие,и не на последно място-като вк. задното отопление на стъклото-не се изкл. само както би трябвало!-ако някои има и идея за тези проблеми моля да помогне
е имам и един друг стар проблем-задницата ми сее при сменени тампони и окачване-но наи-неприятен е проблема с ел.стъклата!!!
- robert1975
хм
явно са доста сложни проблемите ми......
Ако ел. стъклата и люка са се бъгнали по едно и също време, най-вероятно е да е от модула (или комфорт модула, ако го има), който ги управлява или от неправилно свързана аларма.
За парното виж имаш ли филтър на купето и ако имаш и не си го сменял го смени веднага докато не е изгоряло моторчето.
За отоплението на задното стъкло не мога да кажа нищо, просто виж какво пише в книжката за твоя модел и дали наистина трябва да изключва автоматично.
За сеенето на задницата ако тампони и носачи са в ред виж за испуснал или разхлабен амортисьор и евентуално стебд за едновременно регулиране на преден и заден мост
- robert1975
тампоните съм сменял-амортисиорите-не-може да са те! Едновременно спря шибито и стъклата но нямам аз такъв модул- а за отоплението може и да си прав-мъка са стъклата!за филтъра -аз съм без клима-незнам дали като съм без има филтър купе?
Трябва да имаш модул за управление на ел. стъкла и люк и той е под жабката. Освен това има едно синьо реле под кората на таблото (под волана) виж го и него
За филтъра виж тук:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 32&start=0
За филтъра виж тук:
5 мнения
