добър сервиз за стартера в софия
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 19 Ное 2007, 11:11
имам питане за стартера. стартера на две втулки ли е или предната част лагерува в блока.
Последна промяна Rudisan на 22 Ное 2007, 22:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от THEGOD » 19 Ное 2007, 11:24
Да на 2 е
Регистриран на: 24.06.2005
Re: питане за стартера
Мнение от tsb_bg » 19 Ное 2007, 11:24
Rudisan написа:имам питане за стартера. стартера на две втулки ли е или предната част лагерува в блока.
Ето и линка към частите
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-12_0509/
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
a
Мнение от pinko_23 » 19 Ное 2007, 12:16
колега дане би да искаш да сваляш стартера
Няма начин да няма начин
Re: a
Мнение от Rudisan » 19 Ное 2007, 13:09
pinko_23 написа:колега дане би да искаш да сваляш стартера
защо? нов ли трябва да слагам
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 19 Ное 2007, 15:56
Всъщност са две втулки(за ротора) и лагер отпред.
а
Мнение от pinko_23 » 19 Ное 2007, 19:03
ти въобще имаш ли проблем с стартера
Re: а
Мнение от Rudisan » 20 Ное 2007, 12:06
pinko_23 написа:ти въобще имаш ли проблем с стартера
все още незнам, знам че колата ми от две сутрини не пали. с нов акумулатор, който съсипа за 5 дена
а
Мнение от pinko_23 » 20 Ное 2007, 12:59
може да е генератор и да не зарежда акумолаторат. ако не иска да пали значи е стартер ако нема ток и тие чисти нов акумолатор значи нещо не зарежда
Мнение от Le Transporteur » 20 Ное 2007, 16:26
Отиваш на стартера ако не развърта двигателя, а не кагато не пали!
Като завъртиш контактния ключ, светва таблото, а чуваш само "цък", няма ток в акумулатора.
Мнение от Rudisan » 20 Ное 2007, 16:58
Le Transporteur написа:Отиваш на стартера ако не развърта двигателя, а не кагато не пали!
:) :) цък го има, зареждане сащо, акумулатора е нов, зачистих масата от към двиг. към купето, и пак така
Регистриран на: 13.06.2007
Мнение от Georgatoss » 20 Ное 2007, 17:00
Ами пичове аз чувам някъв много странен шум при палене и мисля че е от стартера някой имал ли е нещо подобно? И това само когато е студено го чувам. :roll:
a
Мнение от pinko_23 » 20 Ное 2007, 17:16
Georgatoss написа:Ами пичове аз чувам някъв много странен шум при палене и мисля че е от стартера някой имал ли е нещо подобно? И това само когато е студено го чувам. :roll:
може да е от бендикса, и при мене се получаваха много странни неща с стартера смених бендикса и автоматът и заспа.
Re: a
Мнение от Georgatoss » 20 Ное 2007, 17:39
pinko_23 написа:
за какви пари говорим или си ги ремонтирал
Мнение от Le Transporteur » 20 Ное 2007, 17:44
Rudisan написа:
Значи казваш ротора на стартера не се чува да върти, а бубината чува ли се да изхвърля(трябва някой друг да ти врътне ключа, а ти да слушаш отпред)?
