Въпросче за подгряването...
17 мнения
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Имам следното питане относно подгряването на 318тдс.
Значи сутрин ми светка лампата за подгряване на свещите и пали от четвърт,но ако съм я оставил някъде за около час и стрелката на температурата е паднала до първата чертичка(70С или се бъркам),тогава избщо не ми светка индикатора за подгряване и пали някъде на 2-ри оборот).Забелязал съм че ако е минала малко по-нагоре от синята зона но,не е стигнала до 1-вата чертичка(към 60 С може би) не включва да подгрява ако е паднала под тях си го включва.Нормално ли е да е така с оглед да пази свещите или акумолатора
?Ако е нормално може ли да се заобиколи този датчик и да си подгрява винаги?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Когато е топъл двигателя не се занимава да подгрява, ми директно пали... нормално е това, така е направена системата по принцип
Ти реално при топъл двигател няма за кво да подгряваш
- ТУРБО
- луд с палатка
Mollov написа:Когато е топъл двигателя не се занимава да подгрява, ми директно пали... нормално е това, така е направена системата по принципТи реално при топъл двигател няма за кво да подгряваш
Да кто е топъл напълно-да(и пали моментално),но като е взел да изтива мисля че трябва пак да се подгрее добре е за мотора!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Че то не подгрява самия мотор, ми нафтата бре браточка.... а при що годе топъл мотор няма кво да й подгряват...
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Металът вътре в цилиндрите е доста по-топъл от температурата, която отчиташ по датчика за температурата на охл. течност.
- ТУРБО
- луд с палатка
Сега коментираме това с колегата "err0r ",той ми каза че неговата подгрява макар и за по малко време и като е топла.Въпроса ми е дали при всички е така?
П.П. Колата е 97г набор.
- Kiceto
- Регистриран на: 30.01.2007
- Кара: 318 TDS 96'
ТУРБО написа:Сега коментираме това с колегата "err0r ",той ми каза че неговата подгрява макар и за по малко време и като е топла.Въпроса ми е дали при всички е така?
Мойта спира да подгрява малко след синята зона и пали също от 2-ри оборот.
П.П. Колата е 96г.
Б - Бързо
М - Мощно
В - Возило
М - Мощно
В - Возило
- ТУРБО
- луд с палатка
Айде бе хора дайте некви сравнения с ваще колици.
И кажете дали може да се направи да подгрява винаги.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Както вече ти казах, за мен всякакви "подобрения" по системата ще са безсмислени.
За сравнение - при мен на студено лампата за подгряване свети точно 4 секунди, а на топло се задържа до 1.
ТУРБО написа:Айде бе хора дайте некви сравнения с ваще колици.
swh_bmw написа:... Може би ще е има начин да се излъжи темературата.
Колеги спрете да ги "лъжете" тези коли, рано или късно излъганите са тези дето ги побългаряват ...
И да може да се игнорира датчика ще почнат да горят свещи, да се скапва акумулатор ...
В сучая може само да се провери датчика за температурата дали е читав (дали дава коректен сигнал за подгряването)
А и паленето от 2-ри оборот на дизел не смятам, че е проблем
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
При ТДС-а това си е нормалното състояние на нещата - да подгрява само когато температурата е в синята зона. След нея просто е преценено, че няма нужда от подгряване и така. В темата "ОТНОСНО ТРУДНИЯ СТАРТ НА ТОПЪЛ ТДС', някои колега бяха "окъсили" датчика и лампата за подгряване винаги свети, за да може да се подобри топлия старт. В общи линии няма много смисъл от такива интервенции - паленето от два оборотора не е проблем - просто не караме чисто нови коли
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мойта като излезне от синьото спира да подгрява и пали от 1-2 оборота максимум.
Жоро ти сигурен ли си че като е загряла над синята зона пак подгрява
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Това е съвсем нормалния работен старт на тдс мотора....не се занимавайте с глупости да не ми станете клиенти принудително
17 мнения
