Два проблема
Регистриран на: 4.07.2007
Два проблема
Мнение от leo^^ » 13 Сеп 2007, 9:35
Здравейте на всички!
Някой знае ли защо винаги когато запаля колата и се включва климатроника и дали може да се направи да не се включва!
Другият ми проблем е, че около 2200 оборота се чува едно неприятно свирене отпред, дали е някакъв ремък или верига, или е възможно да е от турбото. Свиренето го има само около 2200 оборота, преди и след това го няма .
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 13 Сеп 2007, 11:29
За да се включва при всяко палене сигурно има залепнало реле
Мнение от leo^^ » 13 Сеп 2007, 11:35
Ами ако е залепнало реле според мен би трябвало да не може и да се спира!Или греша
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 13 Сеп 2007, 11:46
от копчето да го изключиш пробвал ли си :roll:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Сеп 2007, 11:47
Колега, не си обяснил добре, предполагам. Не ти се включва компресора, а ти светва дисплея на климатроника и вентилатора духа, на степента на която си го оставил последния път. Мисля, че е това е нормално, въпреки че съм виждал Е36, на която не свети като запалиш, а трябва да го включиш с + или -.
Мнение от leo^^ » 13 Сеп 2007, 12:25
Да духа със степента на която сам го оставил, но ако примерно го изключа преди да загася двигателя, след като го запаля запчва да духа на най-ниската степен.Според мен не би трябвало да е така, не намирам логика да се включва вентилатора(или климатика).
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 13 Сеп 2007, 12:26
За свиренето може да е турбото,или някой лагер(на генератор или водна помпа),но според мен ако е лагер би трябвало да се 4ува и на ниски обороти.Ако се 4ува и при форсирване на празен ход,накарай някой да форсира до нужните обороти отвори капака и се ослу6ай от каде се 4ува
Мнение от leo^^ » 13 Сеп 2007, 12:57
Да на празен ход пак свири, но не може да се чуе точно от каде идва.Ще я откарам на майстор за да я разглобят отпред и да видим.Ако някой има други идеи за причината може да сподели
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 13 Сеп 2007, 13:58
Нормално е това с климатроника и моя е по същия начин. Като го изгасиш и следващия път като подадеш контакт се стартира и духа на най-ниска степен. Мисля, че някои след 96-та не са така, щото преди гледах 1 318-ка 96 и нейния трябваше да натиснеш +/- да тръгне.
