Центровка газорапределение ТДС
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 09 Сеп 2007, 17:49
Знае ли някой как се прави центровката на газорапределението на малкия тдс 318, има ли белези някаде???
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 11 Сеп 2007, 17:59
:help:
Регистриран на: 12.07.2004
има
Мнение от Popov » 12 Сеп 2007, 18:28
Има колега отвор и тапа на скоростите /маховика/за шпленд под сервоусилвателя.А на разпределителния вал има специална скоба БМВ.На веригите има белези.На снимката се вижда къде какво има!Дано съм бил полезен!
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 13 Сеп 2007, 20:04
Много съм ти благодарен колега но имам друг въпрос на маховика има много дупки коя от всичките е ?? как да я открия.
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 14 Сеп 2007, 11:26
няма смисъл да го блокираш , като са на 1 и 4ти цилиндър в горна мъртва точка буталата , закачаш веригата със тая различната бримка върху белега на зъбното и отдолу ти е това .
П.С.1 май бъркаш дупките :mhihi: тая за блокиране на маховика май е при стартера някаде, аз никога не я гледам че е завряна некаде си, на шайбата за ремъка има белег и на капака за ГМТ ..
П.С.2 разпределителния вал . така на снимката не личи много , при добро желание може да го объркаш , четристен е , гърбиците на 1ви цилиндър трябва да са нагоре
П.С.3 ЗНАЕМЕ ЛИ КАКВО ПРАВИМЕ :?: :mhihi:
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 14 Сеп 2007, 20:12
Понеже вече сложих главата не мога да видя кога 1-ти и 4-ти са в горна мъртва точка а този белег на шайбата на ремъка е далече от истината за горна мъртва точка когато сменях верига я направих по него и счупи клапан :?:
Babuna master
Мнение от mitak_o » 15 Сеп 2007, 8:26
е бате аз и да съм сигорен във всичко пак си я вътря с тресчотката 2 оборота на ръка преди да почне да се пали колата. Ти да беше оставил буталата горе на 1 и 4ти, гърбиците на 1ви на горе и те белезите на зъбните щяха да ти дойдат като на картинката . веригите си имат по 2 по светли бримки който се слагат на белезите на зъбните и готово. Значи нямаш проблем по принцип , само малко трябва да си поиграеш да нагласиш валовете.
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 15 Сеп 2007, 14:14
Въртях я клапаните не закачаха карах я един месец и счупи клапан белезите на веригата са точно както на картинката просто трябва да докарам коляновия вал в горна мъртва точка но не става по този белег на шайбата а тази дупка в маховика просто все едно няма такава за гърбиците знам че трябва да са в колебливо положение :help:
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 19 Сеп 2007, 18:49
Поне все пак да кажа как я направих ако някой случайно му се случи и на него, по най лесния начин отвивате дюзата на 1-ви цилиндър със нещо тънко бъркате въртите коляновия вал докато стигне горна мъртва точка биете си един белег на капака на веригата и сте готови.
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: Sliven, Oblast Sliven
Re: има
Мнение от BMW Sliven » 20 Дек 2008, 18:37
Popov написа:Има колега отвор и тапа на скоростите /маховика/за шпленд под сервоусилвателя.А на разпределителния вал има специална скоба БМВ.На веригите има белези.На снимката се вижда къде какво има!Дано съм бил полезен!
Колега изкам да попитам, тая същата центровка да ли отговаря на 325tds
GENADY
