ниво на антифриза
Регистриран на: 6.05.2007
Местоположение: sliven
Кара: E60-525, Е46 н46б18А
ниво на антифриза
Мнение от riks » 31 Авг 2007, 22:17
Здравейте някой знае ли при наливане на повече антифриз в радиатора има откаде да излезе излишното или може да стане някаква бела с охладителната система.Защото винаги наливам до чертата а го намирам два пръста под нея и там си остава а сега долях почти догоре.???
Мнение от riks » 31 Авг 2007, 22:18
Става въпрос за Е36 М40 316.
Регистриран на: 31.08.2007
ниво на антифриза
Мнение от doks » 31 Авг 2007, 22:44
преди да точиш антифриза запали и остави да поработи около 15мин добре е да отвиеш пробката за обезвьздушаване намира се отгоре на радиатора така ако има вьздух в системата ще го изкара а ако няма ще потече антифриз остави да изтече толкова колкото си налял над чертата ,мисля че щее около 200-300грама
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 31 Авг 2007, 22:54
както е самото казанче ще видиш едно малко маркуче и от там си излиза като му е повече :winky:
Мнение от riks » 01 Сеп 2007, 7:37
Досега оглеждах радиатора но не видях никаде маркуче , та мисълта ми е когато е загряла ли трябва да е до чертата с надпис cold или студена при мен винаги когато е студена е с два пръста под чертата допълвам я до надписа и след няколко дена е пак два пръста отдолу , и когато и налея повече от чертата долния ляв ъгъл на радиатора леко се намокря и после изсъхва дали е нормално това ??
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 01 Сеп 2007, 7:57
И при мен колега е то4но така както казва6 ти:колкото и да му доливам винаги ми пада до определено ниво и така си остава затова спрях да доливам и ве4е цяла година не ми е мруднало нивото,колата ми е съ6тата като твоята М40 316
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 01 Сеп 2007, 14:41
riks написа:Досега оглеждах радиатора но не видях никаде маркуче , та мисълта ми е когато е загряла ли трябва да е до чертата с надпис cold или студена при мен винаги когато е студена е с два пръста под чертата допълвам я до надписа и след няколко дена е пак два пръста отдолу , и когато и налея повече от чертата долния ляв ъгъл на радиатора леко се намокря и после изсъхва дали е нормално това ??
Cold-студен :!:
Пробвай да обезвъздушиш системата,не е нормално да ти пада под чертата ,ако не е въздух в системата,вероятно имаш теч... :arrow:
Мнение от PIPERKOV » 01 Сеп 2007, 14:53
Е ако имам те4 не трябвали да свър6и антифриза в един момент,а той не мърда
Мнение от Le Transporteur » 01 Сеп 2007, 15:10
Мнение от doks » 01 Сеп 2007, 22:15
ако ти мокри радиатора е кофти работа,но ако си сигурен че не пада повече от два прьста под чертата, няма проблем да караш така,само проверявай по често нивото на антифриза
Регистриран на: 2.06.2007
Мнение от ferata » 02 Сеп 2007, 23:39
и на моита 318 е така постоянно пада нивото на антифриза
Регистриран на: 17.09.2007
Мнение от powerpz » 02 Дек 2007, 16:36
Колеги и при мен е така, нивото на антифриза е винаги 2 пръста под чертата 1-2 дни след доливане. Някой може ли да даде отговор на това тъй като виждам че е често срещан проблем ?
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от inter.it » 02 Дек 2007, 19:35
и аз да питам нещо за да не пускам нова тема,на колко време е нормално да се долива антифриз?
Мнение от Le Transporteur » 02 Дек 2007, 21:25
inter.it написа:и аз да питам нещо за да не пускам нова тема,на колко време е нормално да се долива антифриз?
Доливане доста рядко, да не казвам никак, не трябва да се губи антифриз!
Forza Inter... :mhihi: :bowdown:
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 02 Дек 2007, 22:12
А как се обезвздушава големия ТДС ?
Къде е кранчето за топлата вода :mhihi:
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
