чистене воден радиатор
7 мнения
става вапрос за радиатора за охлаждане на двигатела вчера махах пласмасовата кора отпред при бабреците и видях че почти целият радиатор е покрит с кал и гняс въпроса ми е с пароструйка или само с въздох е по добре да се изчисти без да се сваля радиатора ако някой го е правил да сподели
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
без да се свали трудно ще го изчистиш. (ако си с климатик)
иначе се чисти обратно на посоката дето е влизала гняста - от двигателя напред.
тогава половината боклуци дето са във водния радиатор ще застанат между 2-та и файдата е почти никаква
иначе с всичко се чисти, стига да не изкривиш ламелите на радиатора.
има и препарати и с водна струя от маркуч става.
- Stanchev
- Кара: 7er
нищо няма да изчистиш докато не свалиш водния, мястото е колкото да си мушнеш пръста. а радиаторите се чистят доста трудно, не е като да минеш 1 път с вода и всичко да падне
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Stanchev написа:нищо няма да изчистиш докато не свалиш водния, мястото е колкото да си мушнеш пръста. а радиаторите се чистят доста трудно, не е като да минеш 1 път с вода и всичко да падне
Взе ми го от устата,много упорита мизерия,а колегата ще се увери в това ,след като не направи нищо с почистването, както го е замислил..."Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
Здр.Колега.Наи добре ще да свалиш радиатора аз така направих и го намазах с нафта оставихго 10-20мин.И после с маркуч си го измих стана перфекно.само ребрата.Ако има и батак радиатора климата там е лошо много трудно се чисти.Преди да свалиш радиатора сваляш 1-на пласт маса (незнам как и викат) като я махнеш се вижда перката на климата,махаш бол4етата на перката 4 на бр.са и дарпаш леко напред и я пускаш надолу докто ти се освободи място даси бутнеш раката и започва да деистваш.Аз деиствах с телена 4етка
но внимателно. Това е което аз направих ати сам си решаваи
7 мнения
