Проблем с ел стъкло за добре дошъл :)
9 мнения
Колеги имам следният проблем: Когато натисна и задържа копчето за лявото ми ел стъкло ,то се вдига донякъде и после слиза.Ако искам да го затворя трябва да ПОМПАМ на копчето... на какво се дължи това... трябва нов бутон или имам проблем с механиката..?????
д
При мен се получи като си свалях акомулатора,почна да се сваля като стигне до горе .Мисля че се получи от това -бяха отворени ....Оправих ги с инпулсно затваряне до горе и свалих пак акомул. за 5мин. дано се получи и при теб..
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Все пак какъв е отговора за проблемите на колегата
Ти колко пъти си изчел тази тема
Можеш ли да ми посочеш решение на проблема му
Аз съм със същия проблем и уверявам те че нищо от горната тема не ми помогна
МОЛЯ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- bmw_e36_fen
- Регистриран на: 23.01.2007
Проблема е друг ... не като се качи до горе да се върне зареди кофти оплътнение ........ ми просто като задържиш се бъгва и се връща и при мен е така но на дясното и аз незнам от какво е
...."БМВ караш ,а ти е скъпо"!
- ///milko way
- Регистриран на: 25.12.2002
- Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
- Кара: не кара пил-ама пий карал
отворете си машинките
вътре ще видите едно голямо зъбно колело което е с изронени зъби
та това колело като превърти и лъже машинката,че стъклото е горе,но то не е
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
Линка беше по принцип заради furnata, никой не е успял да ги оправи а който е ходил при него проблема му беше решен. И аз имам проблем с шофорското, при мене работи като стъпков мотор на интервали, след кликването на копчето 1~2 см и спира до следващо кликване. Просто ми беше интересно сам да си го оправя, разглобих вратата 5,6 пъти но не видях никаква нередност, за сега се отказах и мисля да посетя 'furnata'.
Успех
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
По някой път проблема е в зъбното колело както каза Милко -друг път е в електрониката или по точно в един датчик на хол.А трети път е в разместването на един магнитен ринг на вътрешната ос на моторчето.Това е което знам
НЕВОЛЯТА УЧИ........
9 мнения
