Проблем с ел. стъклата
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мнение от X-citer » 06 Яну 2004, 0:45
Става въпрос за следното :arrow: когато искам да затворя стъклото(проблема е само при лявото) и задържам за малко копчето, пускам го и то се затвяря автоматично. Когато стигне в крайна позиция само се връща с около сантиметър надолу и остава отворено. Затварям го със задържане на копчето, но понякога то първо тръгва на долу и се налага да го затварям на няколко пъти на малки интервали. Не го прави непрекъснато а от време на време. Някакви идеи на какво се дължи :?: :roll:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Яну 2004, 8:38
Не го затваряй с задържане на бутона.
По добре опитвай на малки интервали.
моето беше същото
веднъж като го затворих чрез задържане на бутона счупи пластмасовите водачи и изскочи от релсите, после ни напред, ни назад. Като го затваряш автоматично и като "усети" трудност машнката изключва и връща малко - така си го обяснявам. Аз сменях пластмасови водачи няколко пъти докато накрая не се досетих и не смених уплътнението покрай прозореца. Явно стъклото е заяждало в него
сега нямам проблеми
Регистриран на: 26.03.2003
Местоположение: Планетата ЗЕМЯ
Re: Проблем с ел. стъклата
Мнение от KUPETO » 07 Яну 2004, 0:03
X-citer написа:Става въпрос за следното :arrow: когато искам да затворя стъклото(проблема е само при лявото) и задържам за малко копчето, пускам го и то се затвяря автоматично. Когато стигне в крайна позиция само се връща с около сантиметър надолу и остава отворено. Затварям го със задържане на копчето, но понякога то първо тръгва на долу и се налага да го затварям на няколко пъти на малки интервали. Не го прави непрекъснато а от време на време. Някакви идеи на какво се дължи :?: :roll:
Каква ти е колата,ако не е тайна де :?: Ако е Бмв Е-36 купе причината е много елементарна,става ? за един ход на стъклото който при отваряне на вратата прозореца слиза 1 пръст на долу :!: :wink:
Пътят към АДА е обсипан с добри намерения!
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Кара: E53 Х5 3.0d
Мнение от X-citer » 07 Яну 2004, 3:22
Е 36 седан. На вратата има рамка(не е като на купето), така че няма логика да се връща надолу...
А и не всеки път механизма за автоматично затваряне се задейства и трябва да го затварям чрез задържане до края.
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 11 Яну 2004, 23:21
Най вероятно се дължи на електромагнитния датчик на оста на моторчето-той дава инфо на електрониката кога да спре. Прегледай куплунга към бутона и този към платката- опитай да минеш спойките и да почистиш датчика.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 12 Яну 2004, 0:02
X-citer написа:Е 36 седан. На вратата има рамка(не е като на купето), така че няма логика да се връща надолу...
опитай да отка4и6 акумулатора за няколко минути би трябвало да се ресетне електрониката, при мойта когато ми се наложи да сваля акумулатора след това известно време паметта не ми работи после се оправя сама , тествай тва отка4и една от клемите на акумулатора без зна4ение коя из4акай малко и кажи после дали има резултат!!!
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 29 Яну 2006, 19:11
някои може ли да ми помогне , прозореца от страната на шофьора слиза и се ка4ва само на интрвали трагва и след 5 см. сира и трябва да пусна коп4ето и пак да го натисна и още 5 см. и така докато го затворя или отворя каква може да е при4ината ?
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 29 Яну 2006, 19:16
flober написа:някои може ли да ми помогне , прозореца от страната на шофьора слиза и се ка4ва само на интрвали трагва и след 5 см. сира и трябва да пусна коп4ето и пак да го натисна и още 5 см. и така докато го затворя или отворя каква може да е при4ината ?
напръскаи оплътненията със някво масло или има една грес под налягане във флакони (ас от нея използвам).пръскам ги веднъш седмично и всичко е ок. :D :D
Кара: G30
Мнение от flober » 29 Яну 2006, 19:38
не тои прозореца си варви свободно просто нещо по електониката го спира защо винаги интервалите са равни и на горе и на долу и се данеби да има някъкъв на4ин за програмиране на самият прозорец , за на4ина му на работа
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 31 Яну 2006, 21:41
При мен проблема е, че се затварят когато си искат. Немога да им хвана дирята. Когато неискат, като цъкна и се чува, че се опитва.. това го правят само някои от стаклата (2) с другите няма проблем. Неразбирам какъв им е проблема. Дали е възможно да има проблем с ел системата и ако да, къде да я карам за тест ?
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 01 Фев 2006, 2:15
според мен няма е36 без проблем в ел стъклата днес си смених водачите смзах цялата система имаше пукнатина на стоиката на моторчето точно под дръшката за отваряне на вратата заварих я и резолтат нулев, прозореца като стигне до края пропада леко на пред и излиза от оплатненията и спира да движи трябва да пусна леко на доло и тогава пак на горе ...
за тоя проблем маи ляк няма както и за всички останали свързани ел зтъклата на е36
Гост
Мнение от Гост » 01 Фев 2006, 2:25
има само едно решение ... смяна на колата и ще се оправи НО само да е по нова ... както някои казват Годинките нямат значение ... да ама не ;)
п.с. иначе пробваи да намериш цел механизъм от некоя врата и да пробваш с него ... пазари се с некоя морга кажи им че ако се опраи го зимаш ако не ...
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 01 Фев 2006, 2:46
то и чисто нова да сложиш пак ще е същото като затварям стъклото тя цялата врата се гъне сякаш е от хартия :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ааа да питам нещичко (да не пускам нова тема ) претапицирах си курите на вратите и ми взеха 90лв дали сам се минал ?? :dunno: :dunno:
вие как мислите???
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 01 Фев 2006, 18:23
аз съм с врътки на стъклата :mhihi: и мислех да си сложа поне отпред ел. но като гледам колко са проблемни май ще се отказвам от тази операция:( ръчното няма 6-5, бачка винаги :lol:
Регистриран на: 5.05.2003
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от Mavrenata » 02 Фев 2006, 0:59
Любо скоро ще трябва да си купуваш щипка защото е пътник
