Включване на перката на климатика
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 24 Май 2017, 23:49
Здравейте отново,колеги!
Колата е с м52 мотор. Вчера след разтъпкване на колата в едно населено място за кратко 10-15 минути из уличките, след спиране ми се чу някакво бучене отпред. Слязох и видях перката на климатика,че се върти без да е включван. Стрелката за температурата на таблото не е мърдала от 12 часа. Маркучите на радиатора са си нормално меки,а не твърди готови да се пръснат. Виското с перката се въртеше,но не беше включило,а само увлечено от двигателя-спрях го с ръка.
Та въпроса ми е,защо тази перка се е включила като досега съм нямал такива проблеми? :dunno:
Регистриран на: 7.07.2016
Re: Включване на перката на климатика
Мнение от StoyanG » 24 Май 2017, 23:52
При мен беше виско ама късно се разбра:)
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 25 Май 2017, 1:55
Напълно е нормално това , тя тръгва да върти когато виското не може да смогне
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 25 Май 2017, 8:25
Колега, просто високото ти сигурно е умряло и за това и не го чуваш. И понеже е започнала да вдига градусите и се е пуснала перката на климатика на втора степен. И както колегата по-горе ти писа, това е нормално.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 25 Май 2017, 12:58
Значи както и предполагах,да си сменя виското и ще се оправи. :bchug:
Мнение от StoyanG » 25 Май 2017, 18:36
И то възможно най-бързо, като е добре до тогава да не караш колата ми казаха от сигурно място...
Кара: Е36 318i
Мнение от ceco_kd » 26 Май 2017, 11:54
До колкото ми е известно при 4 цилиндровите не е кой знае каква беля, но при 6 цилиндровите явно е. Аз лично си карам вече няколко години с неработещо виско и проблем със загряване не съм имал. При брат ми хавата е същата. Аз съм с М40, той с М43. Но всеки сам си решава как да си кара колата и как да си я поддържа.
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 26 Май 2017, 17:47
M50 и без виско няма проблем ако не му се дава много зор. М52 ако няма виско при работа на място при загрял мотор му трябват 20 минути и почва да грее.,но ако я има перката дори само от мотора да се завърта му е достатъчно. А ти си имаш работещата електрическа така ,че може да си го караш, само в по горещите дни го наблюдавай. Изчисти си радиаторите добре, аз ги мия с обезмаслител и пада всичко.
И все пак помисли за виско трябва си не се знае какво ще стане ако имаш да минаваш много км.
Мнение от StoyanG » 27 Май 2017, 23:45
То проблем изглежда няма не загрява колата така е. Обаче ел перката се включва след виското, като авариен режим т.е. на по-висока температура вие преценете дали е добре за двигателя или не и колко върши работа...
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 28 Май 2017, 20:50
Да,по принцип проблем със загряването е нямало. Виското е вече сменено и ще видя кога ще я пробвам като хората,за да го изпробвам,че колата все още не е евридейка :bchug:
