прекъсвач на 5500rpm след swap на мотор
6 мнения
- rowz
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: 1m coupe
Колеги, имах проблем. След като смених мотор от m43b16 към m44b19, колата удряше прекъсвач на ~5500 оборота. След диагностика и доста време чудене какво да правим, намерих инфо за аналогичен проблем и решението му някъде из нета. Тук ще приложа линк, ще е добре ако някой може да го
преведе.
в това се изразява проблема: https://www.youtube.com/watch?v=zyhMiho2ycg
това е и решението: http://stevesescaperoute.blogspot.bg/20 ... olved.html
Грешката при диагностика я изписва като "no speed signal" и доколкото разбрах същия проблем се получава и при swap на m54 в е36
с две думи разменят се пин 9 и пин 14 и всичко се оправя. Тествано и работи !
преведе.
Re: прекъсвач на 5500rpm след swap на мотор
Здравей колега,
Имам е36 м43б18 слапнато на м44б18 и имам същия проблем, но при мен го прави спорадично и при това само на топъл мотор.
При теб всеки път ли се случва или е същия сценарии.
- rowz
- Кара: e36 318is
правеше го само и единствено на топъл мотор, когато е студен няма грижи
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Добре ве търсачка няма ли за вас.Пуснете спиид сигнал и всичко ще се оправи.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- rowz
- Кара: e36 318is
доста време търсих инфо и нищо не открих
- Jang1r
- Кара: го на ножки
От черната букса на таблото с уредите се пуска мост от кафяво-червения кабел до същия по цвят на х20 буксата
Тей де на първо четене отностно "проблема" в търсачката
viewtopic.php?p=4047293
viewtopic.php?f=8&t=215937&hilit=
viewtopic.php?f=8&t=210367&start=30
6 мнения
