Май убих автомата
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Май убих автомата
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 10:37
Колата е е36/323/96", след, като мотора започна да гори масло, и след смяна на гарнитури, и клапан картерни газове решихме да го сменим.
Сложихме м52б28, който запали, НО автомата не помръдва. Един път е сменяно маслото на автомата и работеше перфектно. При подмяната на двигателя изтече маслото от хидро-трансформатора. След това, при развиване на пробката, която е и за наливане изтича масло, но явно не може да напълни трансформатора.
Някой със съвет :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Май убих автомата
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2015, 10:48
Lenco написа:Колата е е36/323/96", след, като мотора започна да гори масло, и след смяна на гарнитури, и клапан картерни газове решихме да го сменим.
Колега, провери дали маслото е с необходимото ниво, защото знам за една кутия с 4.5литра, а някои си мислеха, че е напълнена. ;)
Бях описвал процедурата:
По принцип се прави като се пълни на изгасен двигател докато потече, после двигателя се запалва и се пълни отново докато потече, след това се превключва на R, после на D, след което се минава през всички степени със задържане за около 3-4сек. След което двигателя се изгасва и се изчаква маслото да изстине до определена температура, после пак се запалва двигателя и се долива докато потече.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 12:29
Там е част от проблема, картера на кутията е пълен, а изтекоха около 2-3 литра (може и повече) и не иска да ги качи в трансформатора. Опитвах работа на всички позиции, но ефект нулев.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 02 Ное 2015, 12:29
zvetiko написа:
Lenco написа:.................:
!подчертаното не е вярно!
... както работи двигателя, след като си минал през всички степени се налива масло докато протече, завива се пробката и се гаси, със ИНПА или нещо подобно се следи температурата на кутията, през цялата процедура трябва да е 30-40 градуса, не трябва да превишава 50.
http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP18.pdf
... има стъпките, моето съм го сменял по този документ преди 4-5 години и няма никакъв проблем.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 12:36
spacepl написа:...
Написаното от теб е абсолютно вярно. Един път, като взехме колата го сменихме по описания начин и кутията стана перфектна.
Сега обаче при свалянето нещо се сг@вни. Поработи на всички предавки, но не иска да напълни масло в трансформатора и да освободи място в картера да налея останалото.
Дали има някакъв "чалъм" за зацепване на скоростите към хидро-трансформатора?
Явно омразата ми към към автоматите се отплаща.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 02 Ное 2015, 12:55
Lenco написа:
spacepl написа:...
Счупили сте маслената помпа.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 12:59
sachs написа:....
Къде се намира, сори за тъпите въпроси, но не съм отварял такова нещо, но май ще имам едно за тренировки?
e30s live forever
Мнение от sachs » 02 Ное 2015, 13:54
Lenco написа:
sachs написа:....
Точно зад хидротрансформатора.
Последна промяна sachs на 02 Ное 2015, 17:02, променена общо 1 път
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 02 Ное 2015, 14:10
Lenco написа:
sachs написа:....
Не сте вкарали до край хидротрансформатора и трудно ви е легнала кутията към мотора.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 02 Ное 2015, 14:34
Новия двигател с каква скоростна кутия е бил ? Отделно има пробка за точене и пробка за пълнене нали така , кутията ти е ZF 5hp18 ?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 14:46
Новия двигател беше от е39, единичен ванос, автомат, оставих неговия маховик, който изглеждаше, като на е36.
Скоростите влязоха лесно до около 3-4-5мм преди да прилепнат, с болтовете обрах този луфт, като накрая нещо щракна :roll:
Скоростите според капачката излизаха, като за 5ph30 (което явно е грешно), с една пробка, която се намира на дъното на картера и е запушена с зелена пластмасова тапа. През нея се точи и налива.
Ааааа тази помпа сменя ли се?
Последна промяна Lenco на 02 Ное 2015, 17:34, променена общо 1 път
e30s live forever
Мнение от sachs » 02 Ное 2015, 15:22
Lenco написа:Скоростите влязоха лесно до около 3-4-5мм преди да прилепнат, с болтовете обрах този луфт, като накрая нещо щракна :roll:
:yes: Точно така НЕ се прави
Последна промяна sachs на 02 Ное 2015, 15:44, променена общо 1 път
Мнение от v_p_m » 02 Ное 2015, 15:40
Lenco написа:Новия двигател беше от е39, единичен ванос, автомат, оставих неговия маховик, който изглеждаше, като на е36.
Скоростите по парт номер излизаха, като за м3 е36, с една пробка, която се намира на дъното на картера и е запушена с зелена пластмасова тапа. През нея се точи и налива.
:mhihi: :mhihi: Май ми станa ясно какво сте сътворили , взели сте двигател който е работил с кутия ZF 5hp19 (картинка 1) и го пляскате на кутия ZF5hp18 (картинка 2) :yes:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2015, 15:54
Маховиците изглеждаха еднакви, уж, а и стартера си върти нормално......
И сега преди да събера комплекта за ръчни скорости имали изход, че колата остана на 400км от мен?
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 02 Ное 2015, 16:23
Има изход - казваш какво ти липсва от комплекта за ръчните, купувам го, давам ти моя автомат, а на мен ми слагаш ръчните :ok:
